Gardé une led Allumé en touchant deux fil avec notre doigt. - Kept an LED Lit by
Bonjour je fais un projet pour un expo science qui une touche sensitive. brièvement ce projet est juste de que le courant passe entre deux fils (comme un genre de touch sensor) et que la led reste allumé puis ont fait l'opération une deuxième fois et la led s'éteint. La le circuit fonctionne mais le code n'est pas fini et je cherche un code qui ferait exactement ce que je cous est décris.
Hello I'm doing a project for a science expo softkey. briefly this project is just the current passes between two son (as a kind of touch sensor) and the LED remains lit then made ??the operation a second time and the LED goes out. The circuit works but the code is not finished and I want a code that would do exactly what I was describing to you.
