Verstehe dein Problem nicht....
Null ist Null!
Alles darüber, positiv und alles darunter negativ.
Evt. solltest du dich über das "Zweierkomplement" kundig machen
Null ist Null!
sorry, falsche Taste:
Ich möchte als Meßfühler den DS18B20 verwenden. Dessen Datenblatt gibt für den dezimalen output an:
0° = 0 oder hexal = 0000h
0,5° = 8 0008h
10,125° = 162 00A2h
25,0625° = 401 0191h
aus dieser Wertereihe habe ich gefolgert, daß für 15° = 240 ausgegeben werden.
Für den -Bereich sagt das Datenblatt:
Welche Werte habe ich nun in die Formel zu geben? Maximalwert = 240 Minimalwert = ??
Ich bitte um Hilfe.
OK, mit dem Zweierkomplement möchtest du dich also nicht beschäftigen.....
Dann sage mir doch bitte, wie du deine Messwerte bekommst, und welchen Type sie haben.
@Kofahl schau dir mal diese Bibliothek an. Da findest du genau was du suchst.
"This library supports the following devices :
DS18B20
DS18S20 - Please note there appears to be an issue with this series.
DS1822
DS1820
MAX31820"
Ich beschäftige mich mit allem, was mir angeboten wird und hoffe schlauer zu werden und zu einer Lösung zu gelangen.
Ich verwende einen Meßfühler ds18b20. Mit den bestehenden Programmen gelingt es auch die jeweiligen Temperaturwerte anzuzeigen, sowohl auf dem seriellen monitor als auch auf dem lcd display.
Ich weiß leider nicht, welchen Typ sie haben?? Analog natürlich °C, aber das willst du ja sicherlich nicht wissen. Die zu den Temperaturen passenden Ausgangswerte habe ich oben genannt.
Bei allen weiterführenden Programmierungen wird nach begrenzenden Werten gefragt. Das könnten ja sein: analoge Werte °C, Binäre, dezimale, oktale, hexadezimale und was es darüber hinaus noch geben mag. Außerdem ist mir nicht klar ob diese Eingrenzung hinsichtlich des Fühler-Eingangs (pin 4) oder PWM-Ausgang (pin 5, hier 64 - 255) erfolgen muß.
Ich finde dazu in den Weiten des Web leider keine Aufklärung.
Wenn du FFF8 siehst und stattdessen -8 erwartest, und den Tip ZweierKomplement kriegst,
kann man dir nicht mehr viel weiterhelfen.
Wie sieht denn -8 in Hex-Darstellung aus, deiner Meinung nach?
Hi
-0,5 (aber genau 8 Stück 1/16tel Grad unter Null - 1/16tel ist zufällig die Auflösung des Fühler)
240 * 1/16 = Trommelwirbel 15 --> 240 Auflösungsschritte über Null sind's genau 15°C
MfG
