@agmue
Den Pin kann ich schon einlesen und zählen und speichern, das klappt schon.
Ich will jetzt aber gleichzeitig, die Variable schreiben / erhöhen bei jeder Änderung des Eingangs, aber nur jede Minute die Variable auf die SD Karte schreiben (und dann wieder löschen).
Es kann also mal sein, daß in einer Minute eine 10 in der Variable steht.
Und dann wiederum z.B. nur eine 2.
Bis jetzt wird wie gesagt bei jeder Änderung des Eingangs auf SD Karte geschrieben.
// Einfügen der Libs die wir benötiegen.
// DS18S20
//SD
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
//RTC
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <Math.h>
// Die DatenPins festlegen
const int buttonPin = 2; // the pin that the pushbutton is attached to
const int chipSelect = 10; // Der SelectPin für die SD Karte liegt auf Pin 10
const int LEDPin = 7; // LED auf 7
// Variables will change:
int buttonPushCounter = 0; // counter for the number of button presses
int buttonState = LOW; // current state of the button
int lastButtonState = LOW; // previous state of the button
//SD Save
File dataFile;
//RTC
//#if defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
// for Zero, output on USB Serial console, remove line below if using programming port to program the Zero!
//#define Serial SerialUSB
//#endif
RTC_DS1307 rtc;
Setup function. Here we do the basics
void setup(void)
// initialize the button pin as a input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(LEDPin, OUTPUT);
// start serial port
//configure pin 2 as an input and enable the internal pull-up resistor
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
Serial.print("Initializing SD card...");
// make sure that the default chip select pin is set to
// output, even if you don't use it:
pinMode(10, OUTPUT);
// see if the card is present and can be initialized:
SDSTART:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
digitalWrite(3, LOW);
goto SDSTART;
digitalWrite(3, HIGH);
Serial.println("card initialized.");
// Open up the file we're going to log to!
SDWRITE:
dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
if (! dataFile) {
Serial.println("error opening datalog.txt");
// Wait forever since we cant write data
goto SDWRITE;
//RTC
if (! rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
while (1);
if (! rtc.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
// This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
// January 21, 2014 at 3am you would call:
// rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
void loop(){
// read the pushbutton input pin:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// Beim Wechsel des Eingangs von LOW zu HIGH:
if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
Serial.println("on");
digitalWrite(LEDPin, LOW);
// save the current state as the last state, for next time through the loop
lastButtonState = buttonState;
// Delay a little bit to avoid bouncing
// Beim Wechsel des Eingangs von HIGH zu LOW:
if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH) {
buttonPushCounter++;
Serial.println("off");
digitalWrite(LEDPin, HIGH);
Serial.print("Gasverbrauch: ");
Serial.println(buttonPushCounter);
DateTime now = rtc.now();
String dataString = "";
// Datum und Zeit stempeln und Verbrauchswert anhängen
dataString += now.day(), DEC;
dataString += ".";
dataString += now.month(), DEC;
dataString += ".";
dataString += now.year(), DEC;
dataString += " ";
dataString += now.hour(), DEC;
dataString += ":";
dataString += now.minute(), DEC;
dataString += ":";
dataString += now.second(), DEC;
dataString += ",";
dataString += buttonPushCounter;
dataFile.println(dataString);
Serial.println("---Datensatz auf SD speichern---");
Serial.println("Datum Zeit, Gasverbrauch in 0,01 m³");
Serial.println(dataString);
dataFile.flush();
Serial.println("---Datensatz auf SD gespeichert---");
digitalWrite(4, LOW);
