Ik programmeerde een timer (op basis RTClib.h) en toon de datum, tijdstip en dag op een OLED.
In de loop vraag (nu nog even met een delay) de tijd op in de routine Get_RTCtime() en presenteer die op de OLED (met de routine Update_display() ).
Deze werkwijze werkt met een LED-display goed: de oude tekst wordt gewoon overschreven.
In bijgaande sketch voor de OLED lopen de pixels van seconden en minuten allemaal vol; het is niet zo dat de oude waarden overschreven worden.
Heeft iemand een oplossing? Ik wil niet de inhoud van het hele display wissen, maar slechts een deel overschrijven.
PROGRAM:
Author: Me
Created: 17-3-2025
Modified:
Blockdiagram: Not relevant
Ref:
https://github.com/adafruit/RTClib/blob/master/examples/toString/toString.ino
https://wolles-elektronikkiste.de/en/ds3231-real-time-clock
//Libraries (28..35)
#include <Wire.h> //Enables I2C communication (used for display, RTC and so on)
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h> //Enables communication with OLED-display
#include <ClickButton.h> //Enables to detect key entries
#include <EEPROMex.h> //Enables storage to EEPROM on Arduino processor,
#include "RTClib.h" //Enables Real Time Clock
//Define veriables for RTC ((48-57)
DateTime now, futureTime;
//Define I2C addresses (114..118)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C //See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
//#define addrI2Cmem 0x57 //Address of I2C EEPROM (24C32 on RTC 3231 shield)
#define addrDS3231 0x68 //Address if DS3231
//Define OlED1306 parameters
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
//Declaratioin for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
//Parameters for striking the bell (70..90)
int intTime; //Formula: 100*hours+minutes
//Define (special) characters for LCD (92...103)
//String strSpace = String(32); //character 32 ia a blanc space
//String strLine1, strLine2, strLine3, strLine4, strLine4_old; //Contains the string for LCD
//String strSpaces = " "; //string with spaces
//int CursorPos[7] = {0, 0, 5, 8, 12, 15, 18};
//int CursorPos2[6] = {0, 0, 9, 12, 15, 18}; //Cursor position in menu 2 (bell period) in row 4
//int CursorPos4[3] = {0, 0, 9};
String strDate, strTime, strDOW; //contains date, time and day of week as string
//String strBellPeriod, strFutureTime;
//String strYMDHMS;
String DOW[7] = {"Zondag", "Maandag", "Dinsdag", "Woensdag", "Donderdag", "Vrijdag", "Zaterdag"};
//boolean blnLeft, blnLongLeft, blnUp, blnLongUp, blnDown, blnLongDown, blnRight, blnLongRight;
RTC_DS3231 RTC;
Serial.begin(9600); //(127 ..131)
RTC.begin(); //Enables Real Time Clock
Wire.begin(); // Enable TWI, join i2c bus (address optional for master)
//SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;); // Don't proceed, loop forever
// Show the display buffer on the screen. You MUST call display() after
// drawing commands to make them visible on screen!
display.display();
// display.display() is NOT necessary after every single drawing command,
// unless that's what you want...rather, you can batch up a bunch of
// drawing operations and then update the screen all at once by calling
// display.display(). These examples demonstrate both approaches...
// Clear the buffer
display.clearDisplay();
display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Draw white text
Get_RTCtime(); //make strTime, strDate and strDOW
Update_display();
} //End loop
void Get_RTCtime(){ //Called every second to dispaly time (585..604)
// Ref https://forum.arduino.cc/t/rtclib-questions-solved/919613
// https://github.com/adafruit/RTClib/blob/master/examples/toString/toString.ino
now = RTC.now();
char buf2[] = "YYYY-MM-DD"; strDate = (now.toString(buf2));
char buf3[] = "hh:mm:ss"; strTime = (now.toString(buf3));
strDOW = DOW[now.dayOfTheWeek()]; //DayOfWeek loopt van 0 tot 6
intTime = 100*now.hour()+now.minute(); //Easy for compairing times in alarm clocks
} // End Get_RTCtime
// Update OLED-information, called when necessary (606..620)
void Update_display() {
display.setCursor(0,0); // Start at top-left corner
display.setTextSize(1); // Normal 1:1 pixel scale
display.println("Timer experiment");
display.setCursor(12,24);
display.setTextSize(2); // Draw 2X-scale text
display.println(strTime); //Display time
display.display();
display.setCursor(0,56);
display.setTextSize(1); // Draw 1:1 pixel scale
display.println(strDOW);
display.setCursor(64,56);
display.println(strDate);
display.display();
} //End Update_display
