Gehäuse für ein Arduino Projekt
Hallo
ich suche ein nettes Gehäuse. Aussehen erstmal egal aber folgendes muss rein passen:
Arduino Uno
Shield mit Anschlussklemmen (welches empfielt ihr hier?!)
Standart 16x2 Zeichen Display (kann ich notfalls auch über die Klemmen anschließen es soll sich nur gut ins Gehäuse integrieren lassen)
1 Poti (falls noch ein 2. dazu passt hab ich absolut gar nix dagegen)
einfache Möglichkeit 4 Kabel nach außen zu führen, gerne auch ein Steckersystem was direkt im/am Gehäuse integriert ist.
evtl. ein bisschen Platz um eine kleine Zusatzplatine (max 7x7cm) im Gehäuse unterzubringen, ist aber nicht unbedingt nötig kann diese kleine Platine auch notfalls extern auslagern
USB und Stromanschluss natürlich von außen erreichbar.
So wer hat eine schöne Idee für mich? Größe ist nicht so wichtig aber es sollte jetzt nicht einen m³ Raum brauchen :wink:
mfg
Chris
cad -> bleche lasern -> bleche kannten -> heften und schleifen -> schleifen grundieren lackieren
Schau dir mal Pollin Nr 460003 an. Sind 3€
hi
Mardetuino:
klingt super :slight_smile:
Daber da passt er nur rein wenn man den USB und Stromanschluss Anschluss entfernt oder lieg ich da falsch? Erfahrungen? Hab leider keinen Arduino da zum abmessen.
edit: Quatsch... ich könnt ja da, wo ich ihn reinschiebe auf der Seite die Öffnungen für USB und Stromanschluss machen oder?
P.S: Selbstbau kommt nicht in Frage :wink:
mfg
Chris
falscher Knopf sorry
Die Aussparungen musst du natürlich alle selber machen.
Dazu kommt noch die Befestigung im Gehäuse.
Steckersystem empfehle ich, je nach Anforderung, Mini-Din, 9PolDsub, 15 PolDsub, 25 PolDsub etc...
Das Mega Board passt rein und es hat noch genügend Platz.
Ansonsten:
https://www.google.de/search?q=arduino+gehäuse
Servus
wie wärs mit folgendem Gehäuse. Hab ich mir beim Toom-Baumarkt für meinen Garduino besorgt.
Das ist kein dünnner Kunststoff - hab ich genau drauf geachtet. 3,95 € bei 25 (L) x 16 (B) x 10 (H) cm.
Habe meine Platinen mit Kunststoffschauben/distanzbolzen und Muttern befestigt. Hat links und rechts jeweils
eine Verschlussleiste oder wie auch immer.
Nur beim Bohren nicht zu fest drücken! -:slight_smile:
Foto sieh Anhang.
Grüße
Hallo Thomaspaxton,
wo kaufst du die Kunstoffschrauben ?
Thomaspaxton:
In der Bucht. Da gibt es auch Bolzen...
Cetax:
Hallo Thomaspaxton,
Thomaspaxton:
Servus Cetax : EBAY → Artikelnummer: 261132332783
Viele Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Link !!!
Genau das was ich gesucht habe, aber ich war wohl zu spät =(
Gab nur moch ein Paket. Aber das habe ich gleich mal bestellt.
Vielen Dank !
Bitte schön !!??? ahi - verdammich dan bekomm ich ja keins mehr -:slight_smile:
schönen Abend
Gruß
Thomas
Cetax:
Hallo Thomas,
Vielen Dank !
Cetax:
Hallo Thomas,
Vielen Dank !
Ich finde gerade unter der Artikelnummer 261132332783 noch 5 vorrätig.
Grüße Uwe
uwefed:
Cetax:
Hallo Thomas,
Servus - dann isses gut -:slight_smile:
Wenn du Lust und Zeit hast kannst du uns/mir vieleicht mal zeigen was du baust?
lg Thomas
Vielen Dank !
Grüße Uwe
