Wenn die zurechtgesägten #!?#!?!# aussehen, solltest du die mal vernünftig mit der Feile bearbeiten. Ansonsten gibt es bei Reichelt genügend Gehäuse, die eine EURO Platine aufnehmen.
Etwas passendes wirst du nur schwer finden.
Gutes Werkzeug ist hier wichtig und dann sieht das schon sauber aus. Das hat ja auch sschultewolter geschrieben.
Mein Vorschlag, das Gehäuse auswählen und die Lochrasterplatinen aus der Bucht (Epoxyd, 2seitig, durchkontaktiert) und an das Gehäuse anpassen.
Du musst nur sauber arbeiten.
Du kannst Abstandsbolzen an der Platine befestigen und für diese Löcher ins Gehäuse bohren. Dann kann man die Platine festschrauben. Wenn man nicht Bohren will kann man sie auch mit Heißkleber innen befestigen. Sieht nicht schön aus, aber funktioniert.
Ansonsten gibt es Alu Gehäuse in 100mm Breite und seitlicher Führung die genau dafür gedacht sind eine Platine reinzuschieben
Wenn Dachboden, warum ein IP65 Gehäuse? Da wäre es deutlich sinnvoller, etwas mit Lüftungsschlitzen zu verwenden. 3V3 Netzteil ist unfug.
Warum muss man alle Einzelheiten immer ausquetschen? Schreib was du an Strom brauchst im Betrieb sowie auch Standby. Ich würde dir zu einem 5V (USB) Netzteil raten. Dann ein Spannungsregler (LDO), welcher auch noch aus 4,4V ordentliche 3,3 machen kann.
Werde wohl ein StiNo USB-Steckernetzteil nehmen.
Hab am ESP Dev.Board tatsächlich auch einen 5V Anschluß. Das Sendemodul kann auch 3,5-12V.
Der Strom hält sich in Grenzen: 30mA das Sendemodul, der ESP ca. 90mA Dauer (muß ich nochmal messen), kurzzeitig wohl bis 500mA.
Platinen säge ich eigentlich nicht wenn es nicht sein muß.
Gerade bei Lochraster ritze ich die gwünschte Stelle mit dem Cuttermesser (Teppichmesser) auf der Cu Seite ein, genau mitten durch eine der Lochreihen. Dann über eine Tischkante brechen.
Vorteil: geht blitzschnell, keine speziellen Werkzeuge und Maschinen, wird sehr gerade
Optimierung eventuell noch am Schleifbock (ist aber gerade bei Glasfaser wegen der möglicherweise krebserregenden Stäube eher kritisch zu sehen)
Ich möchte mir noch einen Handsender mit 8 Tasten bauen.
Leider finde ich kein passendes Gehäuse.
Eigenbau wird sich nicht umgehen lassen.
Hab derzeit keine Idee wie ich das angehen soll.
Printtaster auf Leiterplatte löten und dann Schrumpfschlauch drüber? Funk-Steckdosenschalter aus dem Baumarkt ausschlachten? Aber wie dann mit den Tastern - drin sind solch Gummi-Graphit-Dinger.
