Gehen ICs auch rückwärts?
Hallo zusammen,
Die Frage ist schon im Titel drin. Aber zB. der 74595 benutzt man ja mit ShiftOut... kann man da auch ShiftIn benutzen um herauszufinden wo Strom ist? Es ist eine grundsätzliche Frage, die ich lieber erst hier stelle, bevor ich "rumexperimentiere" und irgendwie den Arduino kaputt mache damit.
Thnx!
Nein, die Ausgänge können nicht als Eingänge betrieben werden.
(vielleicht ginge es wenn man die Spannung verkehrt anschliesst ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) )
Es gibt aber auch den 74HC164 - 8 BIT SIPO SHIFT REGISTER und den 74HC165 - 8-bit PISO shift register.
IC's haben zwar Beine aber die gehen denoch nicht rückwärts. Die laufen lieber ! :o ;)
Ja wie gesagt gibt es verschiedene Schieberegister der 595 ist seriell in paralell out (SIPO) der 165 ist paralell in seriell out (PISO) also damit kannst du den Zustand von 8 Eingängen seriell übertragen.
Es gibt auch noch I2C port expander. Die können über I2C einzel angesprochen werden und die Pins als Eingang oder Ausgang einzeln definiert werden. Grüße Uwe
Aha, Danke für die Antworten.
