Habe da ein Problem mit meinem kleinem Projekt.
Hab mir einen kleinen Timer gebastelt der die Brühzeit meiner Kaffeemaschine steuert.
Prinzipiell funktioniert das ganze auch so wie ich das gerne hätte bis auf das das wenn ich egal wehen Schalter betätige immer der Arduino glaubt das jetzt sein Button betätigt wurde und den Timer startet.
Vielleicht kann mir einer bitte von euch weiterhelfen was ich da machen kann.
Bitte Anfänger tauglich helfen hab gerade erst damit angefangen.
Schalte gleichzeitig zum Pin 3 auch Pin 13 so siehst Du ob die Störung vom Arduino kommt oder von der Relaisplatine.
Mach das gleiche dann mit dem Taster.
Eventuell kannst du den Pulldownwiderstand auf 1kOhm verringern.
combie:
Da sieht man nicht, wie du den Taster angeschlossen hast!
Bedenke, der ist rotationssymmetrisch.
Male es bitte so, wie es dir uwefed vor gemacht hat, dann kann man was sehen.
So nicht.
Ich nehme mal an daß bein Taster 1 und 2 bzw 3 und 4 verbunden sind und bei Betätigung 1 mit 3 bzw alle Pins miteinander kontakt haben.
Andererseits verwendet Siros ja einen anderen Taster.
