geklärt/Code Lässt sich für Attiny nicht Kompilieren
Hallo @all,
Ich Ich habe hier ein kleinens Temperaturschalterprojekt mit Tiny85, LM35, BC517 usw.
zum Programmieren wolte ich mir auf dem Tiny die Werte per SoftwareSerial ausgeben lassen.
Im Programm is es daher nötig Float to String zu Convertieren.
Wenn ich nun meinen Code für den Tiny Kompilieren will bekomme ich eine Fehlermeldung
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr25/crttn85.o: In function `__vector_default':
(.vectors+0xa): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__vector_5' defined in .text.__vector_5 section in core.a(wiring.c.o)
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr25/crttn85.o:(.init9+0x2): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `exit' defined in .fini9 section in /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr25/libgcc.a(_exit.o)
SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::begin(long)':
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:385: relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__mulhi3' defined in .text.libgcc section in /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr25/libgcc.a(_mulhi3.o)
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:388: relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__mulhi3' defined in .text.libgcc section in /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr25/libgcc.a(_mulhi3.o)
Heizungsluefter.cpp.o: In function `loop':
/Applications/Heizungsluefter.ino:28: relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__floatsisf' defined in .text.fplib section in /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr25/libm.a(floatsisf.o)
/Applications/Heizungsluefter.ino:28: relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__mulsf3' defined in .text.fplib section in /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr25/libm.a(mulsf3.o)
core.a(realloc.c.o): In function `realloc':
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/avr-libc/realloc.c:146: relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `memcpy' defined in .text section in /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr25/libc.a(memcpy.o)
Wenn ich den Code Allerdings für den Duemilanove Kompiliere Funktioniert alles...
Habt ihr ne Idee wie ich das anders machen kann?
Hier mal der Sketch
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 1); // RX, TX
int i=0;
float temp=0;
float aIn;
String tempstr;
char buf[10];
  digitalWrite(4,HIGH);
  digitalWrite(5,HIGH);
  mySerial.begin(2400);
  int pot=analogRead(3);
  // mySerial.println(pot);
  if (i<=49){
     aIn = (5.0 * analogRead(2) * 100.0) / 1024;
    temp=temp+aIn;
    i++;
  if(i=49){
     temp=temp/49;
    i=0;
    tempstr=dtostrf(temp,4,2,buf);
    mySerial.println(tempstr);
    temp=0;
  // delay(50);
Hoffe jemand von euch weis weiter.
Danke schon mal fürs Lesen,
Gruß derRobert
Hallo,
welche ATtiny Bibliotheken benutzt du ?
Bei mir compiliert der Code für 8MHz ATtiny fehlerfrei, 1 MHz wird nicht unterstützt.
Gruß Reinhard
Bist Du sicher daß der ATtiny85 nicht zu klein ist? Zuwenig RAM und zuwenig Flash?
Grüße Uwe
Der Flash langt dicke. habe es jetzt den code teilweise ohne mySerial.print hingeschustert. dabei konnte ich immer wieder feststellen das an bestimmten stellen im code das serial.print der fehler war. war es auskommentiert kam die Fehlermeldung nicht.
Dies ist die Datei die ich in Hardware einfügen musste um den Tiny zu nutzen
attiny45.name=ATtiny45 (internal 1 MHz clock)
attiny45.bootloader.low_fuses=0x62
attiny45.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny45.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny45.upload.maximum_size=4096
attiny45.build.mcu=attiny45
attiny45.build.f_cpu=1000000L
attiny45.build.core=arduino:arduino
attiny45.build.variant=tiny8
attiny45-8.name=ATtiny45 (internal 8 MHz clock)
attiny45-8.bootloader.low_fuses=0xe2
attiny45-8.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny45-8.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny45-8.upload.maximum_size=4096
attiny45-8.build.mcu=attiny45
attiny45-8.build.f_cpu=8000000L
attiny45-8.build.core=arduino:arduino
attiny45-8.build.variant=tiny8
attiny45-20.name=ATtiny45 (external 20 MHz clock)
attiny45-20.bootloader.low_fuses=0xfe
attiny45-20.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny45-20.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny45-20.upload.maximum_size=4096
attiny45-20.build.mcu=attiny45
attiny45-20.build.f_cpu=20000000L
attiny45-20.build.core=arduino:arduino
attiny45-20.build.variant=tiny8
attiny85.name=ATtiny85 (internal 1 MHz clock)
attiny85.bootloader.low_fuses=0x62
attiny85.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny85.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny85.upload.maximum_size=8192
attiny85.build.mcu=attiny85
attiny85.build.f_cpu=1000000L
attiny85.build.core=arduino:arduino
attiny85.build.variant=tiny8
attiny85-8.name=ATtiny85 (internal 8 MHz clock)
attiny85-8.bootloader.low_fuses=0xe2
attiny85-8.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny85-8.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny85-8.upload.maximum_size=8192
attiny85-8.build.mcu=attiny85
attiny85-8.build.f_cpu=8000000L
attiny85-8.build.core=arduino:arduino
attiny85-8.build.variant=tiny8
attiny85-20.name=ATtiny85 (external 20 MHz clock)
attiny85-20.bootloader.low_fuses=0xfe
attiny85-20.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny85-20.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny85-20.upload.maximum_size=8192
attiny85-20.build.mcu=attiny85
attiny85-20.build.f_cpu=20000000L
attiny85-20.build.core=arduino:arduino
attiny85-20.build.variant=tiny8
attiny44.name=ATtiny44 (internal 1 MHz clock)
attiny44.bootloader.low_fuses=0x62
attiny44.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny44.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny44.upload.maximum_size=4096
attiny44.build.mcu=attiny44
attiny44.build.f_cpu=1000000L
attiny44.build.core=arduino:arduino
attiny44.build.variant=tiny14
attiny44-8.name=ATtiny44 (internal 8 MHz clock)
attiny44-8.bootloader.low_fuses=0xe2
attiny44-8.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny44-8.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny44-8.upload.maximum_size=4096
attiny44-8.build.mcu=attiny44
attiny44-8.build.f_cpu=8000000L
attiny44-8.build.core=arduino:arduino
attiny44-8.build.variant=tiny14
attiny44-20.name=ATtiny44 (external 20 MHz clock)
attiny44-20.bootloader.low_fuses=0xfe
attiny44-20.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny44-20.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny44-20.upload.maximum_size=4096
attiny44-20.build.mcu=attiny44
attiny44-20.build.f_cpu=20000000L
attiny44-20.build.core=arduino:arduino
attiny44-20.build.variant=tiny14
attiny84.name=ATtiny84 (internal 1 MHz clock)
attiny84.bootloader.low_fuses=0x62
attiny84.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny84.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny84.upload.maximum_size=8192
attiny84.build.mcu=attiny84
attiny84.build.f_cpu=1000000L
attiny84.build.core=arduino:arduino
attiny84.build.variant=tiny14
attiny84-8.name=ATtiny84 (internal 8 MHz clock)
attiny84-8.bootloader.low_fuses=0xe2
attiny84-8.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny84-8.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny84-8.upload.maximum_size=8192
attiny84-8.build.mcu=attiny84
attiny84-8.build.f_cpu=8000000L
attiny84-8.build.core=arduino:arduino
attiny84-8.build.variant=tiny14
attiny84-20.name=ATtiny84 (external 20 MHz clock)
attiny84-20.bootloader.low_fuses=0xfe
attiny84-20.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny84-20.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny84-20.upload.maximum_size=8192
attiny84-20.build.mcu=attiny84
attiny84-20.build.f_cpu=20000000L
attiny84-20.build.core=arduino:arduino
attiny84-20.build.variant=tiny14
  pins_arduino.c - pin definitions for the Arduino board
  Part of Arduino / Wiring Lite
  Copyright (c) 2005 David A. Mellis
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General
  Public License along with this library; if not, write to the
  Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
  Boston, MA  02111-1307  USA
  $Id: pins_arduino.c 565 2009-03-25 10:50:00Z dmellis $
  Modified 28-08-2009 for attiny84 R.Wiersma
  Modified 09-10-2009 for attiny45 A.Saporetti
#ifndef Pins_Arduino_h
#define Pins_Arduino_h
#include <avr/pgmspace.h>
// ATMEL ATTINY45 / ARDUINO
// Ain0 (D 5) PB5  1|    |8  Vcc
// Ain3 (D 3) PB3  2|    |7  PB2 (D 2)  Ain1
// Ain2 (D 4) PB4  3|    |6  PB1 (D 1) pwm1
//            GND  4|    |5  PB0 (D 0) pwm0
static const uint8_t A0 = 6;
static const uint8_t A1 = 7;
static const uint8_t A2 = 8;
static const uint8_t A3 = 9;
#define digitalPinToPCICR(p)    ( ((p) >= 0 && (p) <= 4) ? (&GIMSK) : ((uint8_t *)0) )
#define digitalPinToPCICRbit(p) ( PCIE )
#define digitalPinToPCMSK(p)    ( ((p) <= 4) ? (&PCMSK) : ((uint8_t *)0) )
#define digitalPinToPCMSKbit(p) ( (p) )
#define analogPinToChannel(p)   ( (p) < 6 ? (p) : (p) - 6 )
#ifdef ARDUINO_MAIN
// these arrays map port names (e.g. port B) to the
// appropriate addresses for various functions (e.g. reading
// and writing) tiny45 only port B
const uint16_t PROGMEM port_to_mode_PGM[] = {
	NOT_A_PORT,
	NOT_A_PORT,
	(uint16_t) &DDRB,
const uint16_t PROGMEM port_to_output_PGM[] = {
	NOT_A_PORT,
	NOT_A_PORT,
	(uint16_t) &PORTB,
const uint16_t PROGMEM port_to_input_PGM[] = {
	NOT_A_PIN,
	NOT_A_PIN,
	(uint16_t) &PINB,
const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[] = {
	PB, /* 0 */
	PB,
	PB,
	PB,
	PB,
	PB, // 5
	PB, // A0
	PB,
	PB,
	PB, // A4
const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_mask_PGM[] = {
	_BV(0), /* 0, port B */
	_BV(1),
	_BV(2),
	_BV(3), /* 3 port B */
	_BV(4),
	_BV(5),
	_BV(5),
	_BV(2),
	_BV(4),
	_BV(3),
const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_timer_PGM[] = {
	TIMER0A, /* OC0A */
	TIMER0B,
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
	NOT_ON_TIMER,
#endif
#endif
Keine Ahnung ob ich die irgendwo von der Arduino Seite habe oder aus einer anderen Quelle.
Das ist ein altbekannter Linker Bug. Sobald dein Sketch größer wird als die hälfte des Flashs, kommt es manchmal zu dieser Meldung.
Du kannst entweder die komplette Toolchain updaten:
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,51984.msg371307.html#msg371307
Das kann aber zu Nebeneffekten führen. Es hat einen guten Grund, warum die Toolchain aus 2008 ist und nicht die aktuellere 2010'er.
Ich habe aber auch eine Lösung gefunden, die einfach nur den Linker austauscht. Finde die gerade aber nicht.
Es würde aber wahrscheinlich auch ausreichen, das WinAVR Paket runter zu laden und die in arduino-1.0.5\hardware\tools\avr\avr\bin enthaltene LD.exe durch die im Paket enthaltene LD.exe auszutauschen.
Für Windows hab ich den Linker da.
Oh, Danke für die Antwort/Erklärung.
Ich habe das Problem ja nun schon umschifft in dem ich mir meine Debugmeldungen mit einer LED ausgegeben habe. und der rest ging mit schätzen und rechnen :wink:
Daher hoffe ich mal das ich jetzt nich so schnell wieder damit kämpfen muss bzw. weis dann Das es der Bug is.
Danke nochmal
Gruß derRobert
Kann als Gelöst Angesehen werden....
