Gundelputz:
sind die Taster entprellt?
HotSystems:
Das mit Fritzing wurde schon geschrieben.
Und keine Zip-Dateien reinstellen, die sieht sich keiner an, genau so wie Videos.
Immer die Fehler genau beschreiben.
Den Sketch hier posten.
Setze den bitte in Code-Tags.
Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster.
Das kannst du auch nachträglich machen.
Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken.
Damit wird dieser für alle besser lesbar.
Hallo
Danke für die raschen antworten
Ich versuche mal den Fehler zu beschreiben:
Wenn ich die 8 Tasten von link nach rechts drücke, wird nur jeder 2te taster erkannt (1,3,5,7)
Drücke ich die Taster von rechts nach links wird zwar jeder Taster erkannt aber die Taster dazwischen nicht mehr
Wenn ich 2 Taster drücke zb 2 und 4 wird Taster 3 der dazwischen liegt nicht mehr erkannt
Hier erstmal der Code:
#include <EEPROM.h>
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(5, INPUT_PULLUP);
pinMode(6, INPUT_PULLUP);
pinMode(7, INPUT_PULLUP);
pinMode(8, INPUT_PULLUP);
pinMode(9, INPUT_PULLUP);
pinMode(A0, OUTPUT);
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(A2, OUTPUT);
pinMode(A3, OUTPUT);
pinMode(A4, OUTPUT);
pinMode(A5, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
eepromWriteInt(2, 0);
eepromWriteInt(3, 0);
eepromWriteInt(4, 0);
eepromWriteInt(5, 0);
eepromWriteInt(6, 0);
eepromWriteInt(7, 0);
eepromWriteInt(8, 0);
eepromWriteInt(9, 0);
if (digitalRead(2) == LOW) {
change(2);
if (digitalRead(3) == LOW) {
change(3);
if (digitalRead(4) == LOW) {
change(4);
if (digitalRead(5) == LOW) {
change(5);
if (digitalRead(6) == LOW) {
change(6);
if (digitalRead(7) == LOW) {
change(7);
if (digitalRead(8) == LOW) {
change(8);
if (digitalRead(9) == LOW) {
change(9);
void change(int port) {
if (eepromReadInt(port) == 0) {
Serial.print(port);
Serial.print("0");
analogpin(port, 0);
eepromWriteInt(port, 1);
while (digitalRead(port) == LOW) { delay(200); }
//delayMicroseconds(500);
return;
if (eepromReadInt(port) == 1) {
Serial.print(port);
Serial.print("1");
analogpin(port, 1);
eepromWriteInt(port, 0);
return;
void analogpin(int analog, int val) {
if ( analog == 2 && val == 0 ) { digitalWrite(11, HIGH);}
if ( analog == 2 && val == 1 ) { digitalWrite(11, LOW); }
if ( analog == 3 && val == 0 ) { digitalWrite(10, HIGH); }
if ( analog == 3 && val == 1 ) { digitalWrite(10, LOW); }
if ( analog == 4 && val == 0 ) { digitalWrite(A5, HIGH); }
if ( analog == 4 && val == 1 ) { digitalWrite(A5, LOW); }
if ( analog == 5 && val == 0 ) { digitalWrite(A4, HIGH); }
if ( analog == 5 && val == 1 ) { digitalWrite(A4, LOW); }
if ( analog == 6 && val == 0 ) { digitalWrite(A3, HIGH); }
if ( analog == 6 && val == 1 ) { digitalWrite(A3, LOW); }
if ( analog == 7 && val == 0 ) { digitalWrite(A2, HIGH); }
if ( analog == 7 && val == 1 ) { digitalWrite(A2, LOW); }
if ( analog == 8 && val == 0 ) { digitalWrite(A1, HIGH); }
if ( analog == 8 && val == 1 ) { digitalWrite(A1, LOW); }
if ( analog == 9 && val == 0 ) { digitalWrite(A0, HIGH); }
if ( analog == 9 && val == 1 ) { digitalWrite(A0, LOW); }
void eepromWriteInt(int adr, int wert) {
// 2 Byte Integer Zahl im EEPROM ablegen an der Adresse
// Eingabe:
// adr: Adresse +0 und +1 wird geschrieben
// wert: möglicher Wertebereich -32,768 bis 32,767
// Ausgabe:
// 2 Byte Platz werden belegt.
// Matthias Busse 5.2014 V 1.0
byte low, high;
low=wert&0xFF;
high=(wert>>8)&0xFF;
EEPROM.write(adr, low); // dauert 3,3ms
EEPROM.write(adr+1, high);
return;
} //eepromWriteInt
int eepromReadInt(int adr) {
// 2 Byte Integer Zahl aus dem EEPROM lesen an der Adresse
// Eingabe:
// adr: Adresse +0 und +1 wird gelesen
// Ausgabe: int Wert
byte low, high;
low=EEPROM.read(adr);
high=EEPROM.read(adr+1);
return low + ((high << 8)&0xFF00);
} //eepromReadInt
Gundelputz:
Ob der Taster entprellt ist weis ich nicht.
Taster Modell: SEI R13-24 3A125VAC 1.5A250VAC
Anbei noch die Bilder vom Schaltplan und aufbau
