Hallo zusammen,
ich bin ein totaler Anfänger, und habe eine Frage, wie ich in meinem Sketch eine feste IP Adresse definieren kann, ich bekomme es leider nicht hin, und hoffe, das ich diese Frage hier stellen darf.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "Studio";
const char* password = "Geheim";
ESP8266WebServer server(80); //instantiate server at port 80 (http port)
String page = "";
double data;
void setup(void){
pinMode(A0, INPUT);
WiFi.begin(ssid, password); //begin WiFi connection
Serial.println("");
// Wait for connection
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.print("Verbunden mit WLAN ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
server.on("/", [](){
page = "<h4> Orangenbaum</h4><h4> Aktueller Wert: "+String(data)+"</h4><h4>Wert mehr als 610 zu trocken </h4> <h4>Wert weniger als 410 zu feucht";
server.send(200, "text/html", page);
server.begin();
Serial.println("Web Server ist gestartet");
void loop(void){
data = analogRead(A0);
delay(100);
server.handleClient();
Ich mache die Festlegung nicht im Sketch, sondern im Router.
Das ist bei mir auch eine Fritzbox, da muss man das nur einmal nach erster Verbindung des neuen Geräts einstellen.
Vorteil (aus meiner Sicht): Ich habe die Zuteilung der Adressen an einer Stelle zentral.
So habe ich alle Telefone, Laptops, Rechner, Shellys, Tasmota-Dosen und die ESP-Spielereien jeweils in einem eigenen Bereich, NAS und Medienserver dann wieder woanders.
@Rentner:
Was passiert eigentlich, wenn die ...178.12 schon durch ein anderes Gerät in Benutzung ist?
z..B. gleicher Sketch auf zwei ESPs - ich habe es nie ausprobiert
Der stärkere gewinnt. Aber wie schon geschrieben wurde, sehr unstabiel.
Bisher haben meine Versuche gezeigt, das beide Clients die Daten los wurden, nur eben nicht sicher.
Meine IPs sind meist im LittleFS bzw. Preferences gespeichert.
Für mich war das die einfachste Lösung um auch nicht "ständig" die Fritzbox zu betun.
Editiere den MC in der Fritzbox. Dazu im HOMENETZ auf den Bleistift klicken.
Dann den Teil eine Adresse zuweisen und den Haken bei "Immer die selbe IP zuweisen" setzen.
Das ist viel Sicherer, als eine Hardware-Codierte Adresse die du ohne Aufwand nicht ändern kannst.
Ist nur so ein Tipp.
Um mir Stress zu ersparen habe ich das bei einigen meiner Geräte genau so gemacht.
Hallo,
ich habe für meine ESP im Heimnetz früher auch mit festen IP Adressen gearbeitet. Das kann mit der Zeit in bisschen unübersichtlich werden. Da hilft dann nur eine Liste.
Die Variante mit der Fritzbox hat einen Nachteil wenn die mal erneuert wird. Dann hängt die IP von der Reihenfolge ab wie die ESP sich eingeloggt haben. @Tommy56 hat mir mal eine Variante gezeigt die ich eigentlich noch besser finde und die immer gehen sollte.
Als Anmerkung dazu: Der Hostname wird nur beim DHCP-Dialog übertragen, also wenn der ESP die IP vom Router anfordert.
Bei einer festen IP im ESP wird er nicht übertragen.
Neues Model nicht aus der gleicher Baureiche nimmt kein Backup an. Also wie öfters Unsinn von dir.
Das Klappt nur bei gleicher Baureihe, selbst erlebt und dem nähst erwartet mich das gleiche
