Hallo,
ich versuche verzweifelt meinen RTC mit der Lib langfristig zu stellen. Ich hole mir die Zeit per NTP und dann wird auch die Zeit im RTC korrekt gestellt. Ich befülle den RTC mit der "fillByTime2000" Funktion. Leider ist die Zeit wieder nach einem Hard Reset weg. Wenn ich die epoch Zeit nicht als Variable übergebe, sondern über die Zahl, also statt fillByTime2000(timeNow) mit fillByTime2000(1392023633) dann geht es. Ebenso gilt es für fillByHMS. Wenn ich die Variable übergebe geht's nicht, wenn ich (10,2,10) eingebe funktioniert es wieder. Ich lasse mir die Variable auf dem Serial Monitor ausgeben. Die Variablen sind korrekt befüllt. Arduino IDE ist 1.0.5 Lib ist Version 1.24
Was kann ich da jetzt machen?
// Uhrzeit und Datumsanzeige //
void Clock() // Uhrzeit Ausgabe auf LCD
RTC.getTime(); // RTC Zeit holen
if (RTC.hour < 10){ // Wenn RTC Stunde < 10 dann
lcd.setCursor(7,1); // Cursorbeginn auf Zeichen 7, Zeile 2
else { // sonst
lcd.setCursor(6,1); // Cursorbeginn auf Zeichen 6, Zeile 2
lcd.print(RTC.hour); // Stunden anzeigen
printDigits(RTC.minute); // : Minuten anzeigen
printDigits(RTC.second); // : Sekunden anzeigen
lcd.setCursor(3,2); // Cursorbeginn auf Zeichen 1, Zeile 2
switch (RTC.dow) { // Prüfe welcher Wochentag ist und dann Ausgabe als Text
case 0: // Wenn RTC.dow = 0
lcd.print(F("So.")); // Wochentag "Sonntag"
break; // fertig
case 1: // Wenn RTC.dow = 1
lcd.print(F("Mo.")); // Wochentag "Montag"
break; // fertig
case 2: // Wenn RTC.dow = 2
lcd.print(F("Di.")); // Wochentag "Dienstag"
break; // fertig
case 3: // Wenn RTC.dow = 3
lcd.print(F("Mi.")); // Wochentag "Mittwoch"
break; // fertig
case 4: // Wenn RTC.dow = 4
lcd.print(F("Do.")); // Wochentag "Donnerstag"
break; // fertig
case 5: // Wenn RTC.dow = 5
lcd.print(F("Fr.")); // Wochentag "Freitag"
break; // fertig
case 6: // Wenn RTC.dow = 6
lcd.print(F("Sa.")); // Wochentag "Samstag"
break; // fertig
if (RTC.day < 10 && RTC.month < 10){ // Wenn Tag < 10 und Monat < 10
lcd.setCursor(9,2); // Cursorbeginn auf Zeichen 9, Zeile 3
else if (RTC.day >= 10 && RTC.month < 10 || RTC.day < 10 && RTC.month >= 10 ){ // Wenn Tag > 10 und Monat < 10 oder Tag < 10 und Monat > 10
lcd.setCursor(8,2); // Cursorbeginn auf Zeichen 8, Zeile 3
else { // alles andere
lcd.setCursor(7,2); // Cursorbeginn auf Zeichen 7, Zeile 3
lcd.print(RTC.day); // Tag anzeige
lcd.print(F(".")); // Text "."
lcd.print(RTC.month); // Monat anzeige
lcd.print(RTC.year); // Jahr anzeige
// Führende Null bei der Uhrzeit wenn kleiner 10 //
void printDigits(int digits) // Funktion um die : zwischen Std. / Min. / Sek. darzustellen
lcd.print(F(":")); // Text ":"
if(digits < 10) // Wenn Stunden weniger 10
lcd.print(F("0")); // setzte 0 voran
lcd.print(digits); // Ausgabe Digits
// NTP Zeit mit RTC Zeit synchronisieren //
void NTPSyncUpdate()
if((millis() - prev_NTPSyncUpdate) > interval_NTPSyncUpdate) { // Delay mit Millis damit der µC nach andere Dinge paralell abarbeiten kann
prev_NTPSyncUpdate = millis(); // Aktuelle millis Zeit in "NTPSyncUpdate" speichern
NTPSync(); // Funktion NTPSync aufrufen
void NTPSync()
if(Udp.available()) {
while (!Udp.parsePacket()) ;
// We've received a packet, read the data from it
Udp.read(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer
//the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
// or two words, long. First, esxtract the two words:
highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
// combine the four bytes (two words) into a long integer
// this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
// now convert NTP time into everyday time:
seventyYears = 2208988800UL;
// subtract seventy years:
epoch = secsSince1900 - seventyYears;
// print the hour, minute and second:
// Unixtime(epoch) - Sek seit 2000(time_2000)
mesz = epoch - time_2000;
timeNow = mesz + adjustDstEurope();
// Set Time to RTC
RTC.setRAM(0, (uint8_t *)&startAddr, sizeof(uint16_t));
RTC.getRAM(55, (uint8_t *)&TimeIsSet, sizeof(uint16_t));
if (TimeIsSet != 0xaa55) {
RTC.stopClock();
// Setzt die Zeit und Datum als time2000
RTC.fillByTime2000(timeNow);
RTC.setTime();
TimeIsSet = 0xaa55;
RTC.setRAM(5, (uint8_t *)&TimeIsSet, sizeof(uint16_t));
RTC.startClock();
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address)
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); // NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
// Berechnung der Sommer / Winterzeit //
int adjustDstEurope()
// last sunday of march
int beginDSTDate= (31 - (5* year() /4 + 4) % 7);
int beginDSTMonth=3;
//last sunday of october
int endDSTDate= (31 - (5 * year() /4 + 1) % 7);
int endDSTMonth=10;
// DST is valid as:
if (((month() > beginDSTMonth) && (month() < endDSTMonth))
|| ((month() == beginDSTMonth) && (day() >= beginDSTDate))
|| ((month() == endDSTMonth) && (day() <= endDSTDate)))
return 3600; // DST europe = utc +1 hour
else return 0; // nonDST europe = utc +0 hour
