Gelöst Esp_now sendet oder empfängt nicht
Hallo, ich habe zwei ESP_WROOM_32. Beide haben einen Taster ( GND-D35), eine grüne LED (GND-D27) und einen Widerstand 10kohm (3V3-D35). Als Board habe ich “ESP32-WROOM-DA Module” gewählt. Wenn ich bei ESP_001 den Taster drücke soll die LED bei ESP_002 angehen solange ich drücke. Umgekehrt genau so. Nach dem hochladen und EN (RESET) drücken kommt im Seriellen Monitor von ESP_001
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
E (6) gpSlave Status: Pair success
Sent with success
wenn ich dann den Taster drücke kommt im Monitor
Sent with success       Sent with success
aber die grüne LED geht nicht an. Am ESP leuchtet die kleine rote LED dauerhaft. Die kleine blaue LED ist an und flackert hin und wieder. Wenn weitere Informationen benötigt werden, bitte Bescheid geben. Ich bin absoluter Leihe.
Sketch ESP_001
#include <esp_now.h>
#include <esp_wifi.h>
#include <WiFi.h>
//uint8_t broadcastAddress[] = { 0xd4, 0x8a, 0xfc, 0x60, 0xa6, 0x34 }; // MAC Adresse von ESP2NOW_002
uint8_t broadcastAddress[] = { 0xd4, 0x8a, 0xfc, 0x60, 0x8e, 0x78 }; //  MAC Adresse von ESPNOW_001
const int pushDown = 35;
const int lightME = 27;
uint8_t buttonState = 0;
uint8_t previousButtonState = 3;
uint8_t Receive_LED_DATA = 0;
typedef struct struct_message {
  bool state;
} struct_message;
esp_now_peer_info_t peerInfo;
String success;
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status) {
  Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery Success" : "Delivery Fail");
void OnDataRecv(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int data_len) {
  char macStr[18];
  snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
           mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
  Serial.print("Signal Received From: ");
  Serial.print(macStr);
  if (data_len > 0) {
    Receive_LED_DATA = *data;
    digitalWrite(lightME, !Receive_LED_DATA);
    Serial.println(String("\t\t&  LED ") + (Receive_LED_DATA == 1 ? "OFF" : "ON"));
  pinMode(pushDown, INPUT_PULLUP);
  pinMode(lightME, OUTPUT);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  //if (esp_now_init() != ERR_OK) {
    if (esp_now_init() != ETS_OK) {
    Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
    return;
  //esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
  esp_now_send_cb_t(OnDataSent);
  memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6);
  peerInfo.channel = 0;
  peerInfo.encrypt = false;
  Serial.print("Slave Status: ");
  int exists = esp_now_is_peer_exist(broadcastAddress);
  if (exists)
    Serial.println("Already Paired");
  else {
    esp_err_t addStatus = esp_now_add_peer(&peerInfo);
    if (addStatus == ESP_OK)
      Serial.println("Pair success");
      Serial.println("Pair failed");
  //esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
  esp_now_recv_cb_t(OnDataRecv);
  buttonState = digitalRead(pushDown);
  if (buttonState != previousButtonState) {
    esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, &buttonState, sizeof(&buttonState));
    if (result == ESP_OK)
      Serial.print("Sent with success\t");
      Serial.print("Error sending the data\t");
    previousButtonState = buttonState;
    delay(200);
Sketch ESP_002
#include <WiFi.h>
//uint8_t broadcastAddress[] = { 0xd4, 0x8a, 0xfc, 0x60, 0x8e, 0x78 }; //  MAC Adresse von ESPNOW_001
  bool state;
} struct_message;
String success;
  char macStr[18];
  if (data_len > 0) {
  if (esp_now_init() != ESP_OK) {
    return;
  if (exists)
  else {
    delay(200);
Danke im Voraus für Geduld und Hilfe.
Gruß blackvento
Da würde ein Widerstand fehlen. Zeichne bitte ein Schaltplan um Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Leuchtet den die LED mit einem Blink-Sketch am D27?
Interessant wäre jetzt noch, was ESP_002 auf dem SerMon ausgibt.
In diesem Artikel findest du gute Beispiele, die au funktionieren.
Ist ein 22_Ohm Widerstand in Reihe zur LED.
Blinksketch habe ich noch nicht probiert. Ich werde mal lesen wie das geht und melde das Ergebnis. Kann eine weile dauern bei mir.
Auch wenn es an deinem Problem nichts ändert, den Widerstand solltest du größer wählen. Bei dem Strom wird der Pin am ESP32 schnell überlastet.
wenn du ein Broadcast schicken willst, warum willst du das nur an eine MAC schicken?
Ein Broadcast ist eher: einer an alle. Dann sollte die Mac 0xFF:0xFF:0xFF:0xFF:0xFF:0xFF sein.
Rest von deinem Code habe ich mir nicht angesehen. Könnte noch mehrere Bugs enthalten.
Der Monitor von ESP_002 gibt das Gleiche aus nach dem Hochladen wie ESP_001. Wenn ich die Taste von ESP_001 drücke erscheint bei ESP_002 nichts auf dem Monitor . Umgekehrt genau so.
Den Artikel habe ich zur Hilfe genommen beim Programmieren. Zusätzlich habe ich mich daran orientiert.esp-now
Falschen Wert eingetragen. Nicht 22_ohm sondern 220ohm. Sorry
Besser, wenn du dich an einem Beispiel orientierst, so lange bis es funktioniert.
Danach kannst du deine gewünschten Änderungen nach und nach einbauen.
Ich bin nicht der Programmierer und habe mich deswegen an das Beispiel von wolles-elektronikkiste gehalten. Ich werde die Adresse auf deinen Vorschlag ändern und melde mich ob das die Lösung ist.
Das sollte dann passen, kann aber gern doppelt so groß sein.
Ich habe den Sketch von https://www.youtube.com/watch?v=Kj_6KZ-0Qw8&t=56s genommen und nur die Zeile geändert weil beim Kompilieren nicht lief.
Dann solltest diesen Sketch vergessen.
Selbst habe ich noch keinen Youtube-Sketch oder Projekt gesehen, der absolut fehlerfrei läuft. Da habe ich def. kein Vertrauen zu.
Wer lernen will, sollte sich die zahlreichen Beiträge der richtigen Fachleute ansehen und diese auch konsequent nutzen.
Getestet. Einfacher blink Sketch funktioniert.:+1:
const byte led_gpio = 27;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(led_gpio, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(led_gpio, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(led_gpio, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Funktioniert leider nicht. :pensive_face:
Ich habe noch mal das original Programm von Youtube genommen.
Die ältere esp32.lib 2.0.12 installiert und das Problem war gelöst.
