[gelöst] Frage zu geschaltetem Wechselblinker mit Zusatzanforderung
Hallo und ein freundlicher Gruß an alle hier,
für folgende Programmerweiterung eines Wechselblinkers fehlt mir ein vernünftiger Programmieransatz, oder ich finde in meinem Code den Fehler nicht. Eventuell kann und mag mir hier jemand helfen.
Letztlich soll das ganze eine Steuerung für den Bahnübergang einer Modelleisenbahn werden.
Beschreibung IST-Zustand (funktioniert):
Solange ein Schaltkontakt (für Insider: "Kontaktgleis") geöffnet ist, mögen zwei LEDs dunkel bleiben.
Solange der Kontakt geschlossen wird, sollen diese abwechselnd blinken.
Hier mein Code (der Einfachheit halber ohne PWM):
const int LED_re = 6;
const int LED_li = 5;
const int inputPin = 2;        // Eingangspin f. Schalter
int kontakt;
  pinMode(LED_re, OUTPUT);
  pinMode(LED_li, OUTPUT);
  digitalWrite(inputPin,HIGH);  // Internen PullUp für inputPin einschalten
  kontakt = digitalRead(inputPin);  //Schaltkontakt einlesen, Achtung: Negative Logik wg. PullUp
  if (kontakt==1){
    LEDstop();
  else if (kontakt==0){
    Wechselblink();
void LEDstop(){
  digitalWrite(LED_re, LOW);
  digitalWrite(LED_li, LOW);
void Wechselblink(){
  digitalWrite(LED_re, HIGH);
  digitalWrite(LED_li, HIGH);
Nun zum SOLL-Zustand:
Schaltkontakt offen wie oben.
Schaltkontakt geschlossen:
  1. Alle LEDs leuchten einmalig für eine Sekunde auf
  2. Erst danach wechselblinken sie, solange bis der Kontakt wieder geöffnet wird.
Mein Versuch hier im "else if" Zweig noch eine while-Schelife einzubauen funktioniert nur zur Hälfte. Das ganze startet wie gewünscht, hört aber nie mehr auf zu blinken.
Hier der Code:
  int kontakt = digitalRead(inputPin);  //Schaltkontakt einlesen, Achtung: Negative Logik wg. PullUp
  if (kontakt==1){
    LEDstop();
    LEDstart();
    while (kontakt==0) {
      Wechselblink();
void LEDstop(){
void LEDstart(){
  delay (1000);
Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Dirk
Ohne das jetzt genau analysiert zu haben: Bau in die while Schleife ein break mit ein
If (digitalRead(inputPin)) break;
Allerdings ist das von vornherein suboptimal programmiert.
VWDerby:
Hallo Dirk,
fehlt in der while-Schleife.
Wenn Dich die Steuerung von Modellampeln interessiert: Anleitung: Endlicher Automat mit millis()
Der Arduino kommt doch hier nie wieder raus:
      Wechselblink();
Da in Wechselblink() die Variable kontakt nicht verändert wird, bleibt er in der While-Schleife hängen.
Also entweder (quick&dirty) in Wechselblink den Schaltkontakt abfragen, oder, (besser) dem ganzen eine offene Struktur geben.
So dass die loop() ungehindert und schnell durchlaufen wird und immer nur geprüft was als nächster Arbeitsschritt ansteht.
Hilfreich dazu:
BlinkWithoutDelay und
BlinkwithoutDelay - Die Nachtwächtererklärung
Ich hoffe dies ist nur der Anfang. Weil eigentlich benötigst du zwei Kontaktgleise, eins vor und eins nach dem Bahnübergang. Schließlich wird die Verbindung mit jedem Rad hergestellt und es muss ja auch noch blinken wenn der Zug "auf" dem Übergang ist, das Kontaktgleis befindet sich aber "weit" vor dem Übergang.
Also müsste der Programmablauf folgender sein:
• 1. Rad schließt den Kontakt am Kontaktgleis vor dem Übergang und startet die Sperrung des Übergangs
• letztes Rad schließt den Kontakt am Kontaktgleis nach dem Übergang und beendet die Sperrung.
Da Geschwindigkeit und Zuglänge variieren können, müsste in dem Programm auch ein Achszähler eingebaut sein. Sollten diese Variablen nicht vorhanden sein und der Übergang auch nie in entgegengesetzter Richtung überfahren werden, dann kann der Sketch noch anders aussehen. Nach dem ersten Schließen läuft der Blinker für eine gewisse Zeit und endet dann einfach.
Gruß
MiReu
Das ganze hatten wir glaube ich vor längerer Zeit schon mal durchgekaut und ne gute Lösung gefunden
Vielen Dank an alle. Mein vordergründiges Problem ist dank agmue gelöst. Allen weiteren konstruktiven Anregungen werde ich dankbar nachgehen.
Kann man die Diskussion beenden und den Thread auf gelöst setzen?
VWDerby:
Nö, wir diskutieren gerne fröhlich weiter ...
Du kannst aber #0 editieren und "[gelöst] Frage zu geschaltetem Wechselblinker mit Zusatzanforderung" als Thema eingeben.
Dann stelle ich mal folgenden Wechselblinker zur Diskussion:
class SimpleTimer
  private:
  unsigned long timeStamp;
  bool abgelaufen = true; // default Status: timer abgelaufen
  public:
  void start()
    timeStamp   = millis();
    abgelaufen  = false;
  bool operator()(const unsigned long ablaufZeit)
    if(!abgelaufen) abgelaufen = millis() - timeStamp >= ablaufZeit;
    return abgelaufen;
class Wechselblinker   // ein einfacher endlicher Automat
  private:
  const byte rePin;
  const byte liPin;
  const unsigned long zeit;
  enum Schritt : byte {Start,Warte,SchrittA,SchrittB} schritt = Start;
  SimpleTimer timer;
  public:
  Wechselblinker(const byte rePin, const byte liPin, const unsigned long zeit):rePin(rePin),liPin(liPin),zeit(zeit){}
  void init() // sollte in setup() aufgerufen werden
    pinMode(rePin, OUTPUT);
    pinMode(liPin, OUTPUT);
  void operator()(const bool blinkAnforderung)
    switch(schritt) // Schrittkette
      case Start:    schritt = Warte;
                     digitalWrite(rePin, LOW);
                     digitalWrite(liPin, LOW);
      case Warte:    if(blinkAnforderung) //wenn Anforderung erkannt
                       schritt = SchrittA;
                       digitalWrite(rePin, HIGH);
                       timer.start();
      case SchrittA: if(timer(zeit)) // wenn timer abgelaufen
                       schritt = SchrittB;
                       digitalWrite(liPin, HIGH);
                       timer.start();
      case SchrittB: if(timer(zeit)) // wenn timer abgelaufen
                        schritt = Start;
const byte inputPin = 2;                   // Eingangspin f. Schalter
Wechselblinker wechselblinker(6,5,1000UL); // Wechselblinker Instanz erzeugen
  pinMode(inputPin,INPUT_PULLUP);  // Internen PullUp für inputPin einschalten
  wechselblinker.init();
  wechselblinker(!digitalRead(inputPin)); // Negative Logik wg. PullUp
combie:
class SimpleTimer
 private:
public:
 void start()
   abgelaufen  = false;
   return abgelaufen;
 private:
 const byte rePin;
 const byte liPin;
 SimpleTimer timer;
public:
                      schritt = SchrittA;
                      timer.start();
                      schritt = SchrittB;
                      timer.start();
                       schritt = Start;
Vielen Dank für den Vorschlag. Soweit ich den Code verstehe arbeitet er aber mit einer festen Zeitdauer. Das funktioniert bei der geplanten Anwendung leider nicht.
Gruß Dirk
Stimmt, diese Anforderung ist nicht mit drin:
Alle Anforerungen erfüllt.
class SimpleTimer
  private:
  public:
  void start()
    abgelaufen  = false;
    return abgelaufen;
  private:
  const byte rePin;
  const byte liPin;
  using SprungMarke   = void *;
  SprungMarke schritt = NULL;
  SimpleTimer timer;
  public:
       if(schritt) goto * schritt;
       Start:        schritt = &&BeideAn;
                     Serial.println("Schrittkette: Start durchlaufen");
                     return;
       BeideAn:      if(blinkAnforderung) //wenn Anforderung erkannt
                       schritt = &&BeideAus;
                       timer.start();
                       Serial.println("Schrittkette: Anforderung erkannt, Beide Ein");
                     return;
      BeideAus:      if(timer(zeit)) // wenn timer abgelaufen
                       schritt = &&AusstiegA;
                       timer.start();
                       Serial.println("Schrittkette: Anforderung erkannt, Beide Aus");
                     return;
      AusstiegA:      if(timer(zeit)) // wenn timer abgelaufen
                        schritt = blinkAnforderung?&&PhaseA:&&Start;
                        Serial.println("Schrittkette: AusstiegA geprueft");
                      return;
      PhaseA:         schritt = &&AusstiegB;
                      timer.start();
                      Serial.println("Schrittkette: Zeige Bild A");
                      return;
      AusstiegB:     if(timer(zeit)) // wenn timer abgelaufen
                       schritt = blinkAnforderung?&&PhaseB:&&Start;
                       Serial.println("Schrittkette: AusstiegB geprueft");
                     return;
      PhaseB:        schritt = &&Ende;
                     timer.start();
                     Serial.println("Schrittkette: Zeige Bild B");
                     return;
      Ende:          if(timer(zeit)) // wenn timer abgelaufen
                          Serial.println("Schrittkette: Weiter blinken");
                          schritt = &&PhaseA;
                        }else
                          schritt = &&Start;
                          Serial.println("Schrittkette: Rueckkehr zu Start");
                     return;
class RunCounter // zeigt die Anzahl der Aufrufe pro Sekunde
  private:
  SimpleTimer timer;
  unsigned long count;
  public:
    timer.start();
  void operator()()
    count++;
    if(timer(1000))
      Serial.print("Millis: "); Serial.print(millis());
      Serial.print("  --  ");
      Serial.print("Aufrufe: "); Serial.print(count);
      Serial.println(" pro Sekunde ");
      count = 0;
      timer.start();
RunCounter runcounter;
void yield()
  runcounter();
  Serial.println();Serial.println("Start");Serial.println();
  runcounter.init();
  delay(4711);
