rene55
March 5, 2024, 12:05pm
1
Ich versuche aus einem Array (String) bestimmte Daten auszulesen und zu verketten.
String showEventsSelected(String heute){
String result;
result.reserve(200);
Serial.print("Events ab ");
Serial.println(heute);
for (int i = 0; i < anzEvents; i++) {
if (trashData[i].eventStart > heute){
Serial.print("Abfuhren am ");
eventDate = trashData[i].eventStart;
location = trashData[i].eventLocation;
Serial.println(eventDate);
if (trashData[i].eventStart == eventDate){
Serial.println(trash[i]); // nur zum Testen
result += trash[i];
return result;
Als Ausgabe bekomme ich "
Events ab 20240218
Abfuhren am 20240223
Bio 2wö
Gelber Sack
Altpapier 4wö
Restabfall
Bei der Ausgabe nach der Verkettung hätte ich einen String mit allen 4 Abfuhren erwartet. Bekomme aber nur Restabfall4wö als Ergebnis.
Das ganze wird entwickelt unter PlatformIO auf einem ESP32.
BTW: In der Arduino-IDE läuft der Code korrekt.
J-M-L
March 5, 2024, 12:44pm
2
Nicht posten Snippets (Snippets R Us! )
rene55:
result += trash[i];
Was ist der Typ für trash[i]?
rene55
March 5, 2024, 1:01pm
3
Zu Anfang im Script definiert als:
String trash [anzTrash]; // Array nur für Abfuhrarten
Meinst Du mit dieser Taktik des Hinwerfens von Bröckchen an mögliche Helfer wirst Du viel Hilfe bekommen?
Gruß Tommy
J-M-L
March 5, 2024, 1:20pm
5
verändern
result += trash[i];
result += trash[i];
Serial.print("Result : "); Serial.println(result);
rene55
March 5, 2024, 1:27pm
6
Mir ist bekannt, dass du gerne den gesamten Quelltext haben möchtest. Ich bin mir aber sicher, dass das hier nicht zum Ziel führt. Es geht ja nur darum zu erklären, warum die Stringverkettung in PlatformIO nicht funktioniert, in der Arduino-IDE aber sehr wohl.
rene55
March 5, 2024, 1:29pm
7
Ich habe die Zeile hinzugepackt. Jetzt bekomme ich folgendes über die Konsole angezeigt:
Events ab 20240218
Bio 2wö
Gelber Sack
Altpapier 4wö
Restabfall
Restabfall4wö2wö
Bedeutet: Der Test "Result : " wird nicht ausgegeben, dafür wird noch ein 2wö hinten angehangen.
J-M-L
8
Sie könnten einen kleinen Minimalcode schreiben, der das Problem verdeutlicht.
rene55
March 5, 2024, 1:33pm
10
Deswegen bin ich ja so ratlos. Irgendetwas ist da verbogen. Ich weiß nur nicht, was ich noch wo einstellen könnte. Klar: eine Lösung wäre "Machs doch in der Arduino-IDE". Aber das wäre wie Flinte ins Korn werfen.
J-M-L
March 5, 2024, 1:40pm
11
verändern
Serial.print("anzEvents : "); Serial.println(anzEvents);Serial.flush();
if (trashData[i].eventStart == eventDate) {
Serial.print(i); Serial.write('\t'); Serial.println(trash[i]); Serial.flush(); // nur zum Testen
result += trash[i];
Serial.print("Result : "); Serial.println(result);Serial.flush();
rene55
March 5, 2024, 1:47pm
12
Die erste Zeile wird genau so ausgegeben:
Events ab 20240218
anzEvents : 117
Bio 2wö
Gelber Sack
Altpapier 4wö
Restabfall
Restabfall4wö2wö
Die Verkettung schlägt fehl.
J-M-L
March 5, 2024, 1:59pm
13
ich bin es leid, nur teilweise Informationen zu erhalten.
Haben Sie Folgendes verwendet?
result += trash[I];
und zeigen Sie genau, was der Serienmonitor gedruckt hat.
Sie sollten einen minimalen Code schreiben, der das Problem demonstriert. Es ist wahrscheinlich irgendwo anders in Ihrem Code.
mach rund um deine Funktion einen vollständigen Sketch den wir in die IDE kopieren können und ausprobieren können, dann bekommst du vermutlich auch zeitnah Hilfe.
rene55
March 5, 2024, 2:32pm
15
Dann stelle ich mal den ganzen Code zur Verfügung:
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <SPIFFS.h>
#define WIFI_SSID "your_SSID" // Please change
#define WIFI_PASS "your_Password"
const char* sourceURL = "https://abfallkalender.regioit.de/kalender-aachen/downloadfile.jsp?format=ics&jahr=2024&ort=Aachen&strasse=10725577&hnr=10725580&zeit=-%3A00%3A00&fraktion=0&fraktion=1&fraktion=4&fraktion=7";
class TRASH {
public:
String eventStart;
String eventArt;
String eventLocation;
String eventDummy; // nur zum Test!
TRASH() {
// Konstruktor, um Standardwerte zu setzen
eventStart = "";
eventArt = "";
eventLocation = "";
eventDummy = "";
String iCalFile = "abfall.txt";
const int anzTrash = 150; // Anzahl der Datenobjekte im Array
TRASH trashData [anzTrash]; // Array von TRASH-Objekten
String trash [anzTrash]; // Array nur für Abfuhrarten (Testweise)
int anzEvents; // Anzahl der gelesenen Events
String today;
String eventDate;
String location;
void wifiStart(){
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
Serial.println("Connecting Wifi");
Serial.print(".");
Serial.print("Wifi RSSI=");
Serial.println(WiFi.RSSI());
void setTimezone(String timezone){
Serial.printf(" Setting Timezone to %s\n",timezone.c_str());
setenv("TZ",timezone.c_str(),1); // Now adjust the TZ. Clock settings are adjusted to show the new local time
tzset();
void initTime(String timezone){
struct tm timeinfo;
Serial.println("Setting up time");
configTime(0, 0, "pool.ntp.org"); // First connect to NTP server, with 0 TZ offset
if(!getLocalTime(&timeinfo)){
Serial.println(" Failed to obtain time");
return;
Serial.println(" Got the time from NTP");
// Now we can set the real timezone
setTimezone(timezone);
String getStartDate(){
struct tm timeinfo;
Serial.println("Failed to obtain time");
return "Time Error";
char output[80];
strftime(output, 80, "%Y%m%d", &timeinfo);
time_str = String(output);
return String(output);
void removeBackslash(String& str) {
int index = str.indexOf("\\"); // Suche nach dem Backslash in der Zeichenkette
while (index != -1) {
str.remove(index, 1); // Entferne den Backslash aus der Zeichenkette
index = str.indexOf("\\", index); // Suche nach dem nächsten Backslash ab dem vorherigen Index
void listAllSpiffsFiles(){
File root = SPIFFS.open("/");
File file = root.openNextFile();
while(file){
Serial.print("FILE: ");
Serial.print(file.name());
String fileName = file.name();
File readFile = SPIFFS.open(("/" + fileName), "r");
if (!readFile) {
Serial.println("Fehler beim Öffnen der Datei zum Lesen");
Serial.print("\tDateigröße : ");
Serial.println (readFile.available());
void downloadFile(String url, String spiffsFile) {
HTTPClient http;
// HTTP-GET-Anfrage senden
Serial.print("HTTP GET an: ");
Serial.println(url);
http.begin(url);
// HTTP-GET-Anfrage ausführen und Antwort erhalten
int httpCode = http.GET();
if (httpCode > 0) {
// Wenn die Anfrage erfolgreich war, Dateiinhalt speichern
String payload = http.getString();
Serial.println("HTTP GET erfolgreich. Speichern der Datei auf dem ESP32...");
removeBackslash(payload);
//Serial.println(payload);
// Datei auf dem ESP32 speichern
String fn = spiffsFile;
if (!fn.startsWith("/")) fn = "/" + spiffsFile;
File file = SPIFFS.open(fn, "w");
if (!file) {
Serial.println("Fehler beim Öffnen der Datei zum Schreiben");
return;
file.print(payload);
file.close();
Serial.print("Fehler beim Herunterladen der Datei. HTTP-Code: ");
Serial.println(httpCode);
http.end(); // Schließen der Verbindung
int readFileSelected(String spiffsFile){
// Dateiinhalt auslesen
File readFile = SPIFFS.open(fn, "r");
if (!readFile) {
return -1;
bool found = false;
int i = 0;
while (readFile.available()) {
String line = readFile.readStringUntil('\n');
if (line.startsWith("BEGIN:VEVENT")) {
found = true;
if (found){
if (line.startsWith("DTSTART:")) {
trashData[i].eventStart = line.substring(8, 16);
if (line.startsWith("DESCRIPTION:")) {
String value = line.substring(12);
//trashData[i].eventArt = value + "|";
trash[i]= value;
if (line.startsWith("LOCATION:")) {
trashData[i].eventLocation = line.substring(9);
if (line.startsWith("END:VEVENT")) {
trashData[i].eventDummy = "Durchlauf#" + String(i) + "X";
i++;
found = false;
readFile.close();
return i; // Anzahl gelesener Events
String result;
result.reserve(200); // Reservieren Sie genügend Speicherplatz für das Ergebnis
Serial.print(i);
Serial.print("\t");
String trashBox = trashData[i].eventArt;
Serial.println(trashBox);
result += trashBox;
result += trash[i];
return result;
// Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herstellen
wifiStart();
Serial.println("Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herstellen...");
Serial.println("Verbunden mit dem Wi-Fi-Netzwerk");
// Starten des Dateisystems
if (!SPIFFS.begin(true)) {
Serial.println("Fehler beim Starten des Dateisystems");
return;
// Init and get the time
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, NTP_SERVER);
today = getStartDate();
//downloadFile(URL, iCalFile);
listAllSpiffsFiles();
Serial.println("=0==============");
anzEvents = readFileSelected(iCalFile);
Serial.print (anzEvents);
Serial.println(" Events eingelesen");
String _Abfuhren = showEventsSelected("20240218");
Serial.println("=1==============");
Serial.println(_Abfuhren);
Serial.println("=2==============");
Serial.println(location);
Serial.println("=3==============");
void loop(){
yield();
Bitte beachten: In der Arduino-IDE funktioniert der Code. Ich will aber mit VSC-PlatformIO entwickeln !!
J-M-L
March 5, 2024, 2:45pm
16
Wenn Sie anzTrash viel kleiner machen, etwa 15 oder 20, sehen Sie dasselbe Problem?
rene55
March 5, 2024, 2:47pm
17
Wenn ich die iCal-Datei frisch importiere (am Jahresanfang) hat die 117 Einträge. Bis dahin könnte ich ja runter gehen. Aber nächstes Jahr können es dann wieder 122 sein.
Du könntest es wenigstens jetzt mal machen, um Speicher frei zu bekommen.
rene55
March 5, 2024, 2:52pm
19
Ich hab die größe mal auf 15 reduziert:
Events ab 20240218
Abfuhren am Bio 2wö
anzEvents : 15
Bio 2wö
Result : Bio 2wö
J-M-L
March 5, 2024, 6:32pm
20
Sie testen nicht das Überlaufverhalten des trashData Arrays.
