Kennt jemand dazu das passende Datenblatt? Habe den Händler bereits angeschrieben, warte aber auch noch auf die Antwort, wobei ich da nicht wirklich ein Datenblatt erwarte.
Mir gehts um die genauen Maße und die Beschriftung, wo sich welcher Pin befindet. Angeschlossen werden sollen die an MAX7219.
Die im Datenblatt eingekreisten Nummen sind die Pins. Die anderen Nummern sind die Zeilen bzw Reihen.
Ein Dot Matrix Display ist einfach mit einem Multimeter im Komponententest-Range auszutesten und die Pins zu finden.
also in auf beiden bildern hast Du COL 1-8 und ROW 1-8, die eingekreisten pin-nummern würd' ich nicht mal ignorieren.
außer Du hast die pin-nummern von 1-16 aufgedruckt.
leg' doch einfach mal spannung über einer 1000er widerstand an, und schau, was leuchtet...
wenn Du COL1 und ROW1 versorgst, und die ecke glimmt, und bei COL8 und ROW8 glimmts diagonal, ist doch schon alles klar.
wenn Du COL1 und ROW1 nicht hast, sondern pin-nummern von 1-16, dann halt andersrum...
Jetzt seh ich auch, woran ihr erkennt, was der Kreis darstellt, da muss man ja genau bei der pixeligen Anzeige hinschauen.
Sieht ja in der DIP sowie SMD Variante grauenhaft mit dem Routing aus. Werde wohl abwarten bis die Tage die ersten MAX ankommen und dann erst einmal testen ehe ich das Layout mache.
