[gelöst] millis() statt delay , ich verzweifle..
Hallo allerseits,
langsam bring mich millis() um denVerstand… :~
Ich möchte das delay in meinem Sketch durch millis() erstezten , damit der Rest des Sketches nicht blockiert wird.
Aber versteh nicht, wie und wo …
Es geht darum 2 LDR zu vergleichen und wenn Sie gleich sind, eine Pause machen.
Klappt 1a mit delay, aber dann ist der Rest für die Zeit blockiert.
Ich möchte das nur der Vergleich unterbrochen wird, bis die zeit um ist.
Kann doch nicht so schwer sein… (mich leider unlösbar :blush:)
Das ist der relevante Code-Teil
if (-1*tol > dhoriz || dhoriz > tol)        // check if the diffirence is in the tolerance else change horizontal angle
    if (left < rightN)                                              // ist links kleiner als rechts, fahre nach rechts
      Serial.println(F("<- Move"));
      digitalWrite(moveright, HIGH);              // einzelne schritte -
      digitalWrite(moveleft, LOW);
    else if (left > rightN)                                     // ist links größer als rechts, fahre nach links
      Serial.println(F("Move ->"));
      digitalWrite(moveleft, HIGH);                   // einzelne schritte +
      digitalWrite(moveright, LOW);
    else if (left == rightN)                                   // sind links u. rechts gleich, in dieser stellung für 20 sek. bleiben
      Serial.println(F("Horizontal Optimal !"));
      delay(20000);                                     // 20 sek warten
    if (left != rightN)  { /* nix */ }                 // sind links und rechts ungleich, weiter suchen...
Kann jemand HELFEN ?
Vielen Dank
Also ich sehe da keinen Ansatz mit millis von dir
So vielleicht?
//Global definieren:
long delayMillis = -20000;  // Neu  -20000 damit der allererste Vergleich immer TRUE ist. Bei "0" wäre der Vergleich erst nach 20 sec erstmalig TRUE
if (millis() > delayMillis + 20000)   // Neu
  if (-1 * tol > dhoriz || dhoriz > tol)      // check if the diffirence is in the tolerance else change horizontal angle
      delayMillis = millis();                                     // 20 sek warten    // Neu
    if (left != rightN)
      /* nix */
sschultewolter:
Da könntest du recht haben…
Ich habe das alles wieder gelöscht, um den Anfangszustand wieder herzustellen.
Und dann geposted… Sorry.
Aber meine Versuche sahen so aus:
    else if (left == rightN)                          // sind links u. rechts gleich, in dieser stellung für 30 sek. bleiben
      if((millis() - Zeit_2) > pause){
      Zeit_2 = millis();
      //delay(pause);
Aber da wird keine Pause gemacht
      Zeit_2 = millis();
Soweit schon mal nicht ganz falsch. Die Klammer um die Subtraktion kannste weglassen. Ob Zeit_2 nun ein sinniger Variablenname ist, sei dahingestellt. lastMillis wäre ggf. besser. Des weiteren kannst du auch gleich oder größer abfragen ">=".
Wie hast du Zeit_2 deklariert? In der loop musst du static unsigned long nehmen, in den globalen Variablen reicht das ohne static.
Hallo phthalo,
phthalo: So vielleicht? ...
Ich teste... Danke... bis gleich....
Hallo sschultewolter,
sschultewolter:       if((millis() - Zeit_2) > pause){               Zeit_2 = millis();
Der Variablenname ist nur so eingetrage, bis der ablauf funktioniert. Zeit_2 ist als static unsigned longdeklariert.
Wenn ich das richtig sehe und verstehe, liegt es nur an denKlammern (m die Subtraktion) ?
Ich teste das mal eben.. Danke... bis gleich
Du musst unterscheiden ob du etwas alle x Sekunden machen willst oder ob du nach einer Aktion einmal eine bestimmte Zeit warten willst. Letzteres geht leicht anders als das Standard Beispiel BlinkWithoutDelay.
Dafür muss man die Variable die man subtrahiert vorher auf millis() setzen. Also zu dem Zeitpunkt ab dem das Warten anfangen soll. Dann ist die Differenz 0 und damit automatisch kleiner aus der Vergleichswert. Diese Abfrage kommt dann als erstes und alles andere in den else-Zweig.
leider klappt das so nicht, oder ich verstehe es nicht… :blush:
      if(millis() - lastMillis1 > pause)
      lastMillis = millis();
      //delay(pause);
Hallo Serenifly,
Serenifly:
Aber ist mein Ansatz der nicht so ?
if((millis() - lastMillis1) > pause){
So, es läuft.... :D Ich hatte die abfrage an der falsche Stelle im Sketch.
Allen Beteiligten vielen DANK !
Problem gelöst... Juhu.. :D :grin: :D :grin:
