Ich habe einen Beschleunigungssensor GY-521 (MPU6050) an einem Arduino Pro Micro. Damit möchte ich eine LED anschalten, wenn der Sensor bewegt wird.
Nach etwas Ausprobieren funktioniert es soweit, allerdings nur direkt nach dem Hochladen des Sketches. Trenne ich das USB-Kabel und verbinde es wieder, funktioniert nichts mehr . Lade ich den Sketch erneut hoch funktioniert es wieder bis zum nächsten Trennen der Stromversorgung. Dann wieder nicht mehr.
Andere kleine Sketches ohne den GY-521 funktionieren auch nach dem trennen/wiederherstellen der Stromversorgung, daher vermute ich, dass es an meinem Code (wahrscheinlich dem I²C?) liegt. Was mache ich falsch?
#include <Wire.h>
#define MPU6050_ADRESS 0x68
const int ACCEL_OFFSET = 200;
const int GYRO_OFFSET = 151; // 151
const int GYRO_SENSITITY = 131; // 131 is sensivity of gyro from data sheet
const float GYRO_SCALE = 0.5; // 0.02 by default - tweak as required
const float LOOP_TIME = 0.1; // 0.1 = 100ms
int accValue[3], accAngle[3], gyroValue[3], temperature, accCorr;
float gyroAngle[3], gyroCorr;
float beschlmittel;
int zaehler;
int LEDb = 8;
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(MPU6050_ADRESS); // Begins a transmission to the I2C slave (GY-521 board)
Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register
Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050)
Wire.endTransmission(true);
zaehler = 1;
pinMode(LEDb, OUTPUT); // Set LED 8 (blau) as an output
Serial.flush();
Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
Wire.endTransmission(false); // the parameter indicates that the Arduino will send a restart. As a result, the connection is kept active.
Wire.requestFrom(MPU6050_ADRESS, 7*2, true); // request a total of 7*2=14 registers
// "Wire.read()<<8 | Wire.read();" means two registers are read and stored in the same variable
for(byte i=0; i<3; i++) {
accValue[i] = Wire.read()<<8 | Wire.read(); // reading registers: ACCEL_XOUT, ACCEL_YOUT, ACCEL_ZOUT
accCorr = accValue[i] - ACCEL_OFFSET;
accCorr = map(accCorr, -16800, 16800, -90, 90);
accAngle[i] = constrain(accCorr, -90, 90);
//Mittelwertbildung über Zeitabschnitt & vergleich des Deltas zum vorangehenden Zeitabschnitt
beschlmittel = beschlmittel + accAngle[1];
zaehler = zaehler + 1;
if (zaehler > 60) {
zaehler = 1;
beschlmittel = beschlmittel / 60;
if (abs(accAngle[1] - beschlmittel)>3) {
digitalWrite(LEDb, HIGH); // set the LED 8 ON
else {
digitalWrite(LEDb, LOW); // set the LED 8 OFF
beschlmittel = 0;
delay(LOOP_TIME * 10);
PS: Den Sketch habe ich von hier kopiert und selbst modifiziert.
while(!Serial);
Wartet darauf, dass die serielle Schnittstelle geöffnet wird.
Es verhindert also, dass das Programm weiter- bzw. losläuft.
Das resultierende Verhalten ist kontraproduktiv, wenn das Programm auch ohne seriellen Monitor laufen soll.
Ich dachte Serial.flush(); wartet bis das setup an den Sensor übertragen wurde, aber damit liege ich wohl falsch. Wenn ich Serial.flush(); weglasse macht das aber keinen Unterschied ...
Aha, wenn ich den seriellen Monitor am PC starte läuft es wieder. Ja, dann ist jetzt die Frage wie ich das ganze ohne Seriellen Monitor hinbekommen kann?
while(!Serial);
microdave:
Nee, nee. Ist schon richtig: Die Funktion kommt dann zurück, wenn alle zur Aussendung anstehenden Bytes auch wirklich gesendet wurden. Das kann je nach Baudrate auch mal einen Moment dauern.
Das ist dann auch nicht zu erwarten.
Das liegt vermutlich daran, dass Du damit einen Reset auslöst.
Das eigentliche Problem ist m.E. ein anderes: Du fordert 14 Byte an, liest aber nur sechs:
wno158:
OK, da hast du recht, habs korrigiert.
Leider funktioniert es damit immer noch nur direkt nach dem Upload und nach trennen und wiederverbinden der Stromversorgung (USB) nicht mehr.
Wire.requestFrom(MPU6050_ADRESS, 3*2, true); // request a total of 3*2=6 registers
Kann es sein, dass es etwas mit den beiden Serial-Ports des Micro Pro zu tun hat?
Auf Sparkfun ist zu Serial und Serial1 folgendes zu lesen:
That "1" makes a huge difference. Think of the Pro Micro having two separate serial ports. The one without the "1" is for communication to and from the computer over USB; this is what is visible in the Serial Monitor. The Serial1 port is a bonafide, hardware UART, where your Pro Micro can talk to any serial-enabled piece of hardware.
Die Frage ist die: Wie viele werden überhaupt geliefert?
Immerhin würde ja Wire.requestFrom() auch gerne die Anzahl erhaltener Byte abliefern.
Hat nur nicht die Chance.
Ich denke nicht. Serial benutzt Du so wie mit jedem anderen Arduino (Leonardo oder Micro), Serial1 wie jede andere Schnittstelle (z.B. I2C oder SPI oder einen digitalen Pin) wenn die Applikation es erfordert.
Anmerkung: delay() (am Ende Deiner Loop) erwartet ein unsigned long in Millisekunden. Du übergibst ein float. Das solltest Du korrigieren.
Zwei Fragen habe ich noch:
Was hast Du in der IDE als Board eingestellt?
Funktioniert es, wenn Du alles mit 'Serial' im Sketch stilllegst?
wno158:
...Anmerkung: delay() (am Ende Deiner Loop) erwartet ein unsigned long in Millisekunden...
Danke, ist korrigiert.
wno158:
SparkFun Pro Micro - ATmega32U4 (5V, 16MHz)
Kein Unterschied ob mit oder ohne "Serial.begin(9600);" und "Serial.flush();"
Ergänzung zur ersten Frage: Ich habe ein "Arduino Pro Micro kompatibles Board ATmega32U4" also nicht das Original von SparkFun.
Wenn es für den Sparkfun in der IDE keinen eigenen Eintrag gibt (was bei mir der Fall ist) wären die nächsten originalen Verwandten der Leonardo oder der Micro (ATmega 32U4).
Arduini Pro oder Pro Mini sind beides ATmega 328er.
Hast Du zufällig noch ein direkt von der IDE unterstützes Derivat rumliegen (ein Original-Leonardo z.B.) und kannst es damit mal probieren?
Bitte nicht falsch verstehen, habe mir die Board-Files für den SparkFun in die IDE geladen. Dann kann ich als Board "SparkFun Pro Micro - ATmega32U4 (5V, 16MHz)" auswählen.
Soll ich nun versuchen mit der Einstellung für "Leonardo" hochzuladen?
Habe leider momentan kein anderes Board da. Das letzte Mal Arduino ist schon 2 Jahre her und ich finde das alte Zeugs nicht mehr.
Back to the roots. Ich habe nun versucht meinen Code aufs Wesentliche zu reduzieren, damit die Fehlersuche einfacher wird.
Grundfunktion: Wenn der GY-521 Sensor bewegt wird, leuchtet die LED. Wenn nicht geht die LED aus.
#include <Wire.h>
int accValue, LEDb = 8;
float vorher;
Wire.begin();
Wire.write(0x3D); // starting with register 0x3D (ACCEL_YOUT_H)
Wire.requestFrom(MPU6050_ADRESS, 2, true); // request a total of 2 registers (ACCEL_YOUT_H & ACCEL_YOUT_L)
accValue = Wire.read()<<8 | Wire.read(); //"Wire.read()<<8 | Wire.read();" means two registers are read and stored in the same variable
//Wenn aktueller Wert accValue zu stark vom vorherigen Wert abweicht leuchtet die LED
if (abs(accValue-vorher)>400) {
else {
vorher = accValue;
Soeben ausprobiert, der Code funktioniert.
Nur nach Trennen und Wiederverbinden des USB-Kabels funktioniert es leider nicht mehr.
Nach erneutem Hochladen funktioniert es wieder, nach Trennen und Wiederverbinden wieder nicht mehr.
An was könnte es noch liegen, dass nach Unterbrechen der Stromversorgung nichts mehr geht?
Der MPU6050 lieferte nach einem Trennen und Wiederverbinden des USB-Kabels keinen Wert mehr zurück. Vermutlich läuft das Setup des Arduino schon ab, bevor der MPU6050 bereit ist oder überhaupt mit Strom versorgt wird.
Nun habe ich im "void setup" als erstes ein delay(1000); eingefügt und siehe da der MPU6050 liefert auch nach Wiederverbinden Werte zurück und es funktioniert.
Sowohl der reduzierte Code im vorherigen Beispiel als auch der Code in meinem ersten Post funktionieren mit einem delay(1000); am Anfang vom Setup.
