ich benutze ein ST7789 SPI Display und einen ADS1115 Wandler mit fertigen Librarys.
Habe für den ADS schon andere Librarys getestet aber alle bleiben hängen.
Wenn ich die scripts einzeln laufen lasse geht alles.
Aber zusammen bleibt das Display dunkel. Man sieht zwar das es resettet aber nichts erscheint.
Habe gemerkt sobald der ADS den Wert abrufen soll mit,
int16_t val_0 = ADS.readADC(0);
bleibt alles hängen.
Ich habe das Problem in anderen Foren auch schon gefunden aber noch keine Lösung.
Anscheinend blockieren SPI und I2C sich wenn der eine abgerufen wird.
Ja klar, wir helfen gern.
Nur dazu brauchen wir deinen kompletten Sketch.
Ich nutze selbst in vielen Projekten SPI Displays zusammen mit I2C Komponenten und habe noch nicht erlebt, das sich da was aufhängt, wenn alles richtig programmiert wurde.
Wichtig ist auch, welchen Controller du verwendest.
Wie fony schon schreibt, schau dir die Beispiele an und richte dich danach.
Mach nicht irgend was, was nicht der Library entspricht.
Und bitte beantworte alle Fragen.
Wen ich das gut im Gedechnis habe muss man die versterkung am ADS einstellen im Setup, sonst spint das Ding
Wolle hat schönen Beitrag drüber.
Am meinem alten Tablet link einstellen, bringt mich fast um, macht alles nur nicht das was soll
also, wenn die Zeile weg ist "adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);" und er keinen wert von I2C bus holt, geht der serielle Monitor und dann bekomme ich mit dem Serial monitor eine Anzeige "U = 0,0" und auf dem Display "Voltage: 0,0V" , zwar jetzt keine Werte aber es wird was angezeigt.
Mit wire.h habe ich auch schon probiert aber dann wird auch nichts angezeigt.
Wie gesagt wenn ich 2 programme mache, eins für das display und eins für den ADS mit serieller Ausgabe geht ja beides und es werden auch werte angezeigt so wie es sein soll, also hat es ja eigentlich auch nichts mit dem wire.h zu tun
ich kann nochmal versuchen die standart werde direkt rein zu schreiben.
Hab auch von Wolle das Beispiel genommen und das geht auch aber zusammen mit SPI Display eben nicht.
Wenn es ein problem mit den 2 programmen geben würde, denke ich würde ja keins funktionieren
Na und der Jenninger beatwortet auch nicht die Fragen.
Noch mall was für Display, was für "Arduino"?
Die meisten SPI Displays sind für 3,3V somit nicht für Uno R3, Nano R3, Mega 2560 geeignet für direkten Betrieb. Habe mich nicht geirrt alle Display was ich habe gefunden sind reine 3,3V Displays, bis 1,8" .
Der ST7789 kann ja nur 220 x 320 Pixel ansteuern, meistens sind das Waveshare Displays.
Statt Adafruit wurde die Bibliothek für ADS vom Robb Tilarart nehmen, so wie TFT_eSPI für Display.
Leider habe das Display nicht, jedoch die TFT_eSPI kommt sich nicht in die Quere mit I²C.
Deine Bibliotheken mögen sich nicht
Und genau das ist ein Problem. Wie soll man da helfen, wenn nicht mal unsere Fragen beantworten werden, "können oder wollen".
Da läuft doch dann etwas richtig schief.
/tmp/arduino_modified_sketch_190343/sketch_jul27b.ino: In function 'void loop()':
/tmp/arduino_modified_sketch_190343/sketch_jul27b.ino:33:11: warning: variable 'adc0' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
int16_t adc0, adc1;
/tmp/arduino_modified_sketch_190343/sketch_jul27b.ino:33:17: warning: unused variable 'adc1' [-Wunused-variable]
int16_t adc0, adc1;
/tmp/arduino_modified_sketch_190343/sketch_jul27b.ino:34:9: warning: unused variable 'volts0' [-Wunused-variable]
float volts0, volts1;
/tmp/arduino_modified_sketch_190343/sketch_jul27b.ino:44:12: warning: 'volts1' is used uninitialized in this function [-Wuninitialized]
tft.print(volts1, 1);
Und dann erklär mal, was Du sehen willst, wenn Du es nicht nimmst und zur Anzeige bringst.
