SD-Card von unten, pro mini von unten
Ich hab jetzt doch so einiges an den Bildern durch.
Mir fehlt irgendwo die Versorgung...
Wenn ich die Unterseite sehe, gibt es da zwei Löt-Jumper.
Mich würde nicht verwundern, wenn sich da die Lösung findet.
Bisher kenne ich nur Boards mit 1 Jumper.
Mich würde nicht wundern, wenn Du an VCC keine 5V hast.
Edit:
Um mal zu erklären, wora ich denke...
Du versorgst das Board im Normalfall über die Schnittstelle. Das funktioniert.
Das geht auch beim UNO.
Beim UNO gibt es eine Verbindung zwischen 5V und dem USB-Port.
Die schiesst den USB-Port gerne ab, wenn auf 5V tatsächlich fremd eingespeist wird.
Zudem - und das ist der wichtige Punkt - der 5V-Pin auch für externe Versorgung gedacht ist.
Wenn Dein Board aber den VCC (also den 5V-PIN) garnicht direkt durchführt, sondern Du explizit entscheiden musst, ob Du den tatsächlich nutzt, musst Du auch selbst dafür sorgen, das eine Verbíndung hergestellt wird.
DANN bist Du aber auch selbst verantwortlich, wenn über die Programmierschnittstelle von VCC was eingetragen wird und Dir das zerstört...
Sobald am UNO 5+ eingespeist wird, MUSST Du das USB-Kabel ändern oder dafür Sorge tragen, das die Einspeisung getrennt ist, wenn Du den Rechner ansteckst.
Das haben Dir hier die Damen und Herren vielleicht abgenommen, indem der Kontakt eigentlich tot ist, solange nicht gelötet wurde.
my_xy_projekt:
Mir fehlt irgendwo die Versorgung...Wenn ich die Unterseite sehe, gibt es da zwei Löt-Jumper.
Mich würde nicht wundern, wenn Du an VCC keine 5V hast.Edit:
Um mal zu erklären, wora ich denke...Du versorgst das Board im Normalfall über die Schnittstelle. Das funktioniert.
Das geht auch beim UNO.Beim UNO gibt es eine Verbindung zwischen 5V und dem USB-Port.
Zudem - und das ist der wichtige Punkt - der 5V-Pin auch für externe Versorgung gedacht ist.Wenn Dein Board aber den VCC (also den 5V-PIN) garnicht direkt durchführt, sondern Du explizit entscheiden musst, ob Du den tatsächlich nutzt, musst Du auch selbst dafür sorgen, das eine Verbíndung hergestellt wird.
DANN bist Du aber auch selbst verantwortlich, wenn über die Programmierschnittstelle von VCC was eingetragen wird und Dir das zerstört...Sobald am UNO 5+ eingespeist wird, MUSST Du das USB-Kabel ändern oder dafür Sorge tragen, das die Einspeisung getrennt ist, wenn Du den Rechner ansteckst.
Danke! Die "Jumper" sind an ADC4 und ADC5 und sind da Lötpunkte für die "Optional Pullups for I2C-Lines". Geholfen hat mir der Tipp, mal die 5V nachzumessen. Der Programmieradapter wird über eine Lochrasterplatine mit dem pro mini verbunden. Dort habe ich - vor Jahren - einen "Angstwiderstand" in die 5V Leitung eingefügt. Oder wollte ich dort mal die Stromaufnahme messen? Jedenfalls habe ich heute den 100 Ohm mit 10 Ohm gebrückt und seitdem läuft es. Nun muss ich noch den pro mini auf 3,3V umstellen und einen 8MHz Quartz einlöten - wegen Batteriebetrieb. Ziemlich sicher muss ich dann noch den Bootloader anpassen, aber das ist eine andere Baustelle.
Danke an alle Beteiligten
Wolfgang
Dann brauchst du auch nicht so einen aufwendigen SD Adapter zu verwenden.
Ein solcher reicht dann:
Eierschale:
Ach schick... Das mit den I2C PU sehe ich auch zum ersten Mal.
Nu denn, wenigstens "Fehler" gefunden.
Danke fürs rückmelden!
Da die SD Karte mit 3,3V funktioniert braucht es bei einem 5V einen Pegelwandler oder Spannungsteiler.
Grüße Uwe
uwefed:
Da er seinen ProMini auf 3,3V umrüsten möchte, kann er dann durchaus auch mit so einem Adapter arbeiten.
Aus dem Grunde sagte ich ja auch:
Da die SD Karte mit 3,3V funktioniert braucht es bei einem 5V Arduino einen Pegelwandler oder Spannungsteiler.
Grüße Uwe
Da die SD Karte mit 3,3V funktioniert braucht es bei einem 3,3V Arduino keinen Pegelwandler oder Spannungsteiler.
Grüße Uli
