Hallo
Für das M5stack core 2 hab ich ein das Modul LTE dazugekauft. Das beispiel funktioniert auch. Aber eine SMS senden, keine Chance!
Serial2:
Auf dem lte Modul gibt es micro Switches die RXD und TXD auf pin 16,17 umzuleiten, das habe ich auch so gemacht. im code habe steht aber weiterhin 13,14 .
im beispiel von oben, zeile 315, Pin 13,14 verwenden ->
15:16:29.686 -> OK
15:16:29.719 -> AT+CREG?
15:16:30.746 -> AT+CREG?
15:16:30.746 -> +CREG: 0,1
15:16:30.746 ->
15:16:30.746 -> OK
15:16:31.276 -> AT+CSQ
15:16:32.304 -> AT+CSQ
15:16:32.304 -> +CSQ: 20,99
15:16:32.304 ->
15:16:32.304 -> OK
15:16:32.337 -> AT+CREG?
15:16:33.364 -> AT+CREG?
15:16:33.364 -> +CREG: 0,1
15:16:33.364 ->
15:16:33.364 -> OK
15:16:33.895 -> AT+CSQ
15:16:34.891 -> AT+CSQ
15:16:34.891 -> +CSQ: 20,99
15:16:34.891 ->
15:16:34.891 -> OK
15:16:34.924 -> AT+CREG?
15:16:35.952 -> AT+CREG?
15:16:35.952 -> +CREG: 0,1
15:16:35.952 ->
im code verwenden Pin 13,14 ->
15:21:04.095 -> Rebooting...
15:21:04.128 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
15:21:04.128 ->
15:21:04.128 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
15:21:04.128 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
15:21:04.128 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
15:21:04.128 -> mode:DIO, clock div:1
15:21:04.128 -> load:0x3fff0018,len:4
15:21:04.128 -> load:0x3fff001c,len:1044
15:21:04.128 -> load:0x40078000,len:8896
15:21:04.128 -> load:0x40080400,len:5816
15:21:04.128 -> entry 0x400806ac
Spannung:
Das LTE Modul hat einen eigenen Anschluss für ein Netzteil. Das Beispiel ruft mit den 5v vom pc bei mir an, deshalb lasse ich es dabei.
Befehle:
In diesem [file](https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/docs/datasheet/module/SIM7500_SIM7600 Series_AT Command Manual _V1.10.pdf) steht, auf der Seite 175 - 176
AT+CMGS="13012832788"<CR>(TEXT MODE)
> ABCD<ctrl-Z/ESC>
das dann in die funktion AddMsg (seite 352 ) eingetragen, funktioniert nur nicht.
Hat jemand eine idee was man noch probieren könnte ?
