Simple Sketch der Bogde Lib für den hx711 zeigt immer den gleichen Wert an, egal wie ich auf die Sensoren drücke.
Dann habe ich mal den Widerstand zwischen weiss und schwarz gemessen, 2170 Ohm. Ändert sich aber so gut wie gar nicht, wenn ich den Sensor mit 10 kg belaste.
Hab das Teil auch etwas unterfüttert, damit er nicht auf den Nieten aufsitzt.
Wie kann ich die Dinger testen, ob sie überhaupt gehen?
Habe es nach dem Schaltbild am Steckbrett zusammengesteckt, Stifte an die Wägezellen gelötet. Wirre Ergebnisse. Dann hab ich den Mist komplett verlötet und mit Dupont Stecker an das Board. Dann zappelten keine Werte mehr.
Hab nun ein bisschen mit dem Sketch und der (provisorischen) Mechanik rumgespielt. Bin angenehm überrascht. 2 Sets mit je 4 Zellen und einem HX711 haben nicht mal 8€ gekostet.
Bei einem maximalen zu wiegendem Gewicht von 200kg erreiche ich bei Tests bis 2kg eine Genauigkeit (reproduzierbar) von unter +/- 10 Gramm. Darüber habe ich noch nicht getestet.
Somit ist meine Lösung für die Messung eines Kanisterinhaltes (siehe anderer Thread) gefunden.
Das ganze nun noch auf einen Wemos D1 mit OTA und den Wert per Blynk aufs Handy und bei unterschreiten einer Schwelle Push-Alarm aufs Handy.
