[gelöst] Warum ergibt sizeof(Data) immer ein Byte mehr?
Hallo!
Ich habe weniger ein Problem, eher eine Frage: Warum in diesem Programm
struct Data{
  int16_t x;
  int16_t y;
  uint8_t hp;
Data data;
  Serial.println(sizeof(Data));
  uint8_t* pointer = (uint8_t*)&data;
  for(byte i = 0;i < sizeof(Data);i++){
    if(!(pointer[i] >> 4)) Serial.print("0");
    Serial.print(pointer[i], HEX);
    Serial.print("\t");
  data.x = 1000;
  data.y = 0x1234;
  data.hp = 100;
    Serial.print("\t");
, welches ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Byte-Werte aus einer Instanz auszulesen, gibt an, dass sizeof(Data) 6 ist, dabei hat Data eine Größe von nur 5 Bytes. Klar, ich könnte einfach überall -1 rechnen, aber mir geht es darum, dass ich wissen will, warum das passiert. Außerdem würde das bedeuten, dass ich bei Arrays aus tausenden kleinen structs tausende Bytes verliere. Ich habe auch mal alle struct-Variablen gelöscht, wodurch die Größe ja 0 sein müsste, und sizeof(Data) ergab 1. Und ich habe es auch mit sizeof(data) probiert, da kam überall das Gleiche (Selbe?) raus. Weiß jemand von euch darüber mehr als ich?
Gruß
HTML-Fan
Auf welchem MC? Auf dem UNO sagt er 5.
Gruß Tommy
Also wenn ich dieses Programm auf einen Arduino UNO lade dann bekomme ich folgende Ausgabe:
5
00 00 00 00 00
E8 03 34 12 64
Also sizeof(Data) ist 5.
Arduino IDE 1.8.12 (portable), Windows 10
Echt? Ich nutze den ESP32.
(deleted)
(deleted)
Die 6 kommt beim ESP8266 (Alignment auf 32 Bit Prozessoren)
Gruß Tommy
Edit:
Das gibt dort sogar 12 (auf UNO/MEGA 7):
struct Data{
  uint8_t hp;
  int32_t y;
  int16_t x;
Man kann hier nicht direkt 8 und 32 Bit Prozessoren vergleichen. Das hängt nämlich gerade mit der Speicherbreite/Wortgröße zusammen.
Eventuelle Lösung:
Deshalb ergibt der Vergleich ja auch notwendigerweise ohne pack unterschiedliche Größen.
Gruß Tommy
Serenifly:
Eventuelle Lösung:
Structure-Packing Pragmas - Using the GNU Compiler Collection (GCC)
Prima,
#pragma pack(1)
löst das "Problem". Hat das irgendwelche Nachteile, macht das z.B. 2-Byte-Operationen einen Strich durch die Berechnung?
Der Speicherzugriff wird eventuell langsamer wenn die Datenstruktur über Speichergrenzen verteilt ist. Das hängt aber von der Prozessorarchitektur ab
Serenifly:
Wie ist das denn beim ESP32?
Nach meiner Meinung sollte man pack nur dann verwenden, wenn man Strukturen zwischen verschiedenen Architekturen austauschen will (z.B. ESP8266 <--> NANO). Sonst sollte man den Kompiler seine Optimierungsarbeit machen lassen.
Gruß Tommy
Tommy56:
War nicht der Plan, ich wollte eher sowas wie Speicherplätze realisieren, die ein RAM-Abbild darstellen.
Tommy56:
Gibt es die Möglichkeit, dass man nur bei bestimmten "struct"s Cycles gegen RAM tauscht?
Das pack kannst/solltest Du auf jedes struct einzeln anwenden.
Gruß Tommy
Dann so?
#pragma Data(1)
Nee, das gibt wieder 6 Bytes.
pack(n) kann man ja mehrmals verwenden oder auch mit pack() wieder die ursprüngliche Ausrichtung herstellen
Aha. Vielen Dank für die Infos, ich denke, dass ich erstmal bei schnellerem Zugriff bleibe, die FPS bei meinem Spiel fallen so schon gerne auf 25.
HTML-Fan:
[sub]6
00	00	00	00	00	00
E8	03	34	12	64	00	[/sub]
Mit #pragma pack(1):
[sub]5
00	00	00	00	00
E8	03	34	12	64	[/sub]
