Buenas, tengo pensando en hacer un proyecto, que sea capaz de generar 200 pulsos por segundos, con un arduino, este debe ser regulable y que sea mediante un switch, es decir, si se presiona el switch empezara a dar los 200 p/s, en caso contrario, no entregara nada. Bueno, para esto necesito saber como hacerlo.. Que me guien. Gracias. ![]()
La función Tone() puede llegar a servirte.
Alguna otra solución, todavía no entiendo y eso que he buscado.
Una de las formas mas simples es usar la librería TimerOne que te permite crear pulsos del Periódo de tu agrado y con una PWM tambien configurable. En tu caso usa una PWM al 50% y listo.
El ejemplo FanSpeedy.pde es un ejemplo de lo que digo.
#include <TimerOne.h>
// This example creates a PWM signal with 25 kHz carrier.
// Arduino's analogWrite() gives you PWM output, but no control over the
// carrier frequency. The default frequency is low, typically 490 or
// 3920 Hz. Sometimes you may need a faster carrier frequency.
// The specification for 4-wire PWM fans recommends a 25 kHz frequency
// and allows 21 to 28 kHz. The default from analogWrite() might work
// with some fans, but to follow the specification we need 25 kHz.
// http://www.formfactors.org/developer/specs/REV1_2_Public.pdf
// Connect the PWM pin to the fan's control wire (usually blue). The
// board's ground must be connected to the fan's ground, and the fan
// needs +12 volt power from the computer or a separate power supply.
const int fanPin = 4;
void setup(void)
Timer1.initialize(40); // 40 us = 25 kHz
void loop(void)
// slowly increase the PWM fan speed
for (float dutyCycle = 30.0; dutyCycle < 100.0; dutyCycle++) {
Serial.print("PWM Fan, Duty Cycle = ");
Serial.println(dutyCycle);
Timer1.pwm(fanPin, (dutyCycle / 100) * 1023);
