Merci pour toutes ces infos ! Merci pour le code. En effet, ce n'est pas très compliqué.
J'ai tout mis en place. L'écran fonctionne mais aucune valeur ne s'affiche.
C'est certainement lié à un conflit SPI/I2C.
Pourtant selon le sujet suivant, cela devrait pouvoir fonctionner : [Résolu] Cohabitation SPI et I2C. Je pense donc à un problème dans le code.
J'ai réussi. On repassera pour la manière mais ça fonctionne.
J'ai "retiré" tout le code concernant l'envoi vers l'affichage et j'ai rajouté ces quelques lignes dans le loop() :
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("BPM : ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(DisplayValue/10);
Voilà ce que ça donne au final :
// ECG SIMULATOR
// Purpose: simulate the normal sinus rhythm ECG signal (3-leads RA,LA,RL)
// Background:
// In normal electrocardiography (ECG or EKG if you're German), three leads make up the
// Einthoven's triangle. Two leads are taped to the right and left side of the chest above
// the heart (RA = right arm, LA = left arm) and one lead is taped to the lower chest, typically
// on the right hip (RL = right leg).
// It's important to know that these ECG signals are millivolts in amplitude. This can be achieved by
// feeding the D/A converter through a voltage divider to get to the millivolt levels.
// The ECG signal:
// I found a suitable ECG waveform from the internet. Here is how I converted a picture from my
// monitor screen to a C language array of A/D values, each spaced 1.00 msec apart.
// A. Screen shot of waveform using the free screen capture program MWSNAP
// http://www.mirekw.com/winfreeware/mwsnap.html
// B. Digitize the jpeg waveform using the free digitizing program ENGAUGE
// http://digitizer.sourceforge.net/
// C: I wrote a Python program to convert the rather irregular samples from ENGAUGE
// to an array of values spaced 1.0 milliseconds apart using linear interpolation.
// Then I created a text file where these data points were part of a C language array
// construct; that is, the data points are C initializers.
// D: Cut-and-paste from the text file the C data array with initializers into the
// Arduino sketch below.
// Arduino Resources:
// Digital Output # 9 - chip select the 7-segment display SPI port (low to select)
// Digital Output # 10 - chip select for D/A converter (low to select)
// Digital Output # 11 - SDI data to the D/A converter (SPI interface)
// Digital Output # 13 - SCK clock to the D/A converter (SPI interface)
// Analog Input # 0 - center wiper pin of 5k ohm pot (heart rate adjust)
// I followed the Timer2 setup as outlined by Sebastian Wallin
// http://popdevelop.com/2010/04/mastering-timer-interrupts-on-the-arduino/
// I set up the SPI interface according to the excellent instructions of Australian John Boxall,
// whose wonderful website has many excellent Arduino tutorials:
// http://tronixstuff.wordpress.com/
// Programmer: James P Lynch
// lynch007@gmail.com
#include "SPI.h" // supports the SPI interface to the D/A converter and 7-segment display
#include <Wire.h> // need the Wire library
#include <Arduino.h>
// µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
#include "rgb_lcd.h"
rgb_lcd lcd;
const int colorR = 0;
const int colorG = 0;
const int colorB = 255;
// various constants used by the waveform generator
#define INIT 0
#define IDLE 1
#define QRS 2
#define FOUR 4
#define THREE 3
#define TWO 2
#define ONE 1
// y_data[543] - digitized ecg waveform, sampled at 1.0 msec
// Waveform is scaled for a 12-bit D/A converter (0 .. 4096)
// A 60 beat/min ECG would require this waveform (543 samples) plus 457 samples
// of the first y_data[0] value of 936.
const short y_data[] = {
939, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 947, 951, 956,
962, 967, 973, 978, 983, 989, 994, 1000, 1005, 1015,
1024, 1034, 1043, 1053, 1062, 1075, 1087, 1100, 1112, 1121,
1126, 1131, 1136, 1141, 1146, 1151, 1156, 1164, 1172, 1179,
1187, 1194, 1202, 1209, 1216, 1222, 1229, 1235, 1241, 1248,
1254, 1260, 1264, 1268, 1271, 1275, 1279, 1283, 1287, 1286,
1284, 1281, 1279, 1276, 1274, 1271, 1268, 1266, 1263, 1261,
1258, 1256, 1253, 1251, 1246, 1242, 1237, 1232, 1227, 1222,
1218, 1215, 1211, 1207, 1203, 1199, 1195, 1191, 1184, 1178,
1171, 1165, 1159, 1152, 1146, 1141, 1136, 1130, 1125, 1120,
1115, 1110, 1103, 1096, 1088, 1080, 1073, 1065, 1057, 1049,
1040, 1030, 1021, 1012, 1004, 995, 987, 982, 978, 974,
970, 966, 963, 959, 955, 952, 949, 945, 942, 939,
938, 939, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 946, 946,
946, 946, 946, 946, 946, 947, 950, 952, 954, 956,
958, 960, 962, 964, 965, 965, 965, 965, 965, 965,
963, 960, 957, 954, 951, 947, 944, 941, 938, 932,
926, 920, 913, 907, 901, 894, 885, 865, 820, 733,
606, 555, 507, 632, 697, 752, 807, 896, 977, 1023,
1069, 1127, 1237, 1347, 1457, 2085, 2246, 2474, 2549, 2595,
2641, 2695, 3083, 3135, 3187, 3217, 3315, 3403, 3492, 3581,
3804, 3847, 3890, 3798, 3443, 3453, 3297, 3053, 2819, 2810,
2225, 2258, 1892, 1734, 1625, 998, 903, 355, 376, 203,
30, 33, 61, 90, 119, 160, 238, 275, 292, 309,
325, 343, 371, 399, 429, 484, 542, 602, 652, 703,
758, 802, 838, 856, 875, 895, 917, 938, 967, 1016,
1035, 1041, 1047, 1054, 1060, 1066, 1066, 1064, 1061, 1058,
1056, 1053, 1051, 1048, 1046, 1043, 1041, 1038, 1035, 1033,
1030, 1028, 1025, 1022, 1019, 1017, 1014, 1011, 1008, 1006,
1003, 1001, 999, 998, 996, 994, 993, 991, 990, 988,
986, 985, 983, 981, 978, 976, 973, 971, 968, 966,
963, 963, 963, 963, 963, 963, 963, 963, 963, 963,
964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 974,
976, 978, 980, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995,
997, 999, 1002, 1006, 1011, 1015, 1019, 1023, 1028, 1032,
1036, 1040, 1045, 1050, 1055, 1059, 1064, 1069, 1076, 1082,
1088, 1095, 1101, 1107, 1114, 1120, 1126, 1132, 1141, 1149,
1158, 1166, 1173, 1178, 1183, 1188, 1193, 1198, 1203, 1208,
1214, 1221, 1227, 1233, 1240, 1246, 1250, 1254, 1259, 1263,
1269, 1278, 1286, 1294, 1303, 1309, 1315, 1322, 1328, 1334,
1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359,
1359, 1359, 1359, 1359, 1358, 1356, 1354, 1352, 1350, 1347,
1345, 1343, 1341, 1339, 1336, 1334, 1332, 1329, 1327, 1324,
1322, 1320, 1317, 1315, 1312, 1307, 1301, 1294, 1288, 1281,
1275, 1270, 1265, 1260, 1256, 1251, 1246, 1240, 1233, 1227,
1221, 1214, 1208, 1201, 1194, 1186, 1178, 1170, 1162, 1154,
1148, 1144, 1140, 1136, 1131, 1127, 1123, 1118, 1114, 1107,
1099, 1090, 1082, 1074, 1069, 1064, 1058, 1053, 1048, 1043,
1038, 1034, 1029, 1025, 1021, 1017, 1013, 1009, 1005, 1001,
997, 994, 990, 991, 992, 994, 996, 997, 999, 998,
997, 996, 995, 994, 993, 991, 990, 989, 989, 989,
989, 989, 989, 989, 988, 986, 984, 983, 981, 980,
982, 984, 986, 988, 990, 993, 995, 997, 999, 1002,
1005, 1008, 1012
// global variables used by the program
unsigned int NumSamples = sizeof(y_data) / 2; // number of elements in y_data[] above
unsigned int QRSCount = 0; // running QRS period msec count
unsigned int IdleCount = 0; // running Idle period msec count
unsigned long IdlePeriod = 0; // idle period is adjusted by pot to set heart rate
unsigned int State = INIT; // states are INIT, QRS, and IDLE
unsigned int DisplayCount = 0; // counts 50 msec to update the 7-segment display
unsigned int tcnt2; // Timer2 reload value, globally available
float BeatsPerMinute; // floating point representation of the heart rate
unsigned int Bpm; // integer version of heart rate (times 10)
unsigned int BpmLow; // lowest heart rate allowed (x10)
unsigned int BpmHigh; // highest heart rate allowed (x10)
int Value; // place holder for analog input 0
unsigned long BpmValues[32] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // holds 32 last analog pot readings
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // for use in filtering out display jitter
}; // for use in filtering out display jitter
unsigned long BpmAverage = 0; // used in a simple averaging filter
unsigned char Index = 0; // used in a simple averaging filter
unsigned int DisplayValue = 0; // filtered Beats Per Minute sent to display
// µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
// Configure the output ports (1 msec intrerrupt indicator and D/A SPI support)
pinMode(9, OUTPUT); // 7-segment display chip select (low to select chip)
pinMode(10, OUTPUT); // D/A converter chip select (low to select chip)
pinMode(11, OUTPUT); // SDI data
pinMode(13, OUTPUT); // SCK clock
lcd.begin(16, 2);
lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
// initial state of SPI interface
SPI.begin(); // wake up the SPI bus.
SPI.setDataMode(0); // mode: CPHA=0, data captured on clock's rising edge (low→high)
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV64); // system clock / 64
SPI.setBitOrder(MSBFIRST); // bit 7 clocks out first
// establish the heart rate range allowed
// BpmLow = 300 (30 bpm x 10)
// BpmHigh = (60.0 / (NumSamples * 0.001)) * 10 = (60.0 / .543) * 10 = 1104 (110.49 x 10)
BpmLow = 300;
BpmHigh = (60.0 / ((float)NumSamples * 0.001)) * 10;
// First disable the timer overflow interrupt while we're configuring
TIMSK2 &= ~(1 << TOIE2);
// Configure timer2 in normal mode (pure counting, no PWM etc.)
TCCR2A &= ~((1 << WGM21) | (1 << WGM20));
TCCR2B &= ~(1 << WGM22);
// Select clock source: internal I/O clock
ASSR &= ~(1 << AS2);
// Disable Compare Match A interrupt enable (only want overflow)
TIMSK2 &= ~(1 << OCIE2A);
// Now configure the prescaler to CPU clock divided by 128
TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS20); // Set bits
TCCR2B &= ~(1 << CS21); // Clear bit
// We need to calculate a proper value to load the timer counter.
// The following loads the value 131 into the Timer 2 counter register
// The math behind this is:
// (CPU frequency) / (prescaler value) = 125000 Hz = 8us.
// (desired period) / 8us = 125.
// MAX(uint8) + 1 - 125 = 131;
// Save value globally for later reload in ISR /
tcnt2 = 131;
// Finally load end enable the timer
TCNT2 = tcnt2;
TIMSK2 |= (1 << TOIE2);
// read from the heart rate pot (Analog Input 0)
Value = analogRead(A0);
// map the Analog Input 0 range (0 .. 1023) to the Bpm range (300 .. 1104)
Bpm = map(Value, 0, 1023, BpmLow, BpmHigh);
// To lessen the jitter or bounce in the display's least significant digit,
// a moving average filter (32 values) will smooth it out.
BpmValues[Index++] = Bpm; // add latest sample to eight element array
if (Index == 32) { // handle wrap-around
Index = 0;
BpmAverage = 0;
for (int i = 0; i < 32; i++) { // summation of all values in the array
BpmAverage += BpmValues[i];
BpmAverage >>= 5; // Divide by 32 to get average
// now update the 4-digit display - format: XXX.X
// since update is a multi-byte transfer, disable interrupts until it's done
noInterrupts();
DisplayValue = BpmAverage;
interrupts();
// given the pot value (beats per minute) read in, calculate the IdlePeriod (msec)
// this value is used by the Timer2 1.0 msec interrupt service routine
BeatsPerMinute = (float)Bpm / 10.0;
noInterrupts();
IdlePeriod = (unsigned int)((float)60000.0 / BeatsPerMinute) - (float)NumSamples;
interrupts();
lcd.clear();
delay(20);
// Timer2 Interrupt Service Routine
// Interrupt Service Routine (ISR) for Timer2 overflow at 1.000 msec.
// The Timer2 interrupt function is used to send the 16-bit waveform point
// to the Microchip MCP4921 D/A converter using the SPI interface.
// The Timer2 interrupt function is also used to send the current heart rate
// as read from the potentiometer every 50 Timer2 interrupts to the 7-segment display.
// The pot is read and the heart rate is calculated in the background loop.
// By running both SPI peripherals at interrupt level, we "serialize" them and avoid
// corruption by one SPI transmission being interrupted by the other.
// A state machime is implemented to accomplish this. It's states are:
// INIT - basically clears the counters and sets the state to QRS.
// QRS - outputs the next ECG waveform data point every 1.0 msec
// there are 543 of these QRS complex data points.
// IDLE - variable period after the QRS part.
// D/A holds first ECG value (936) for all of the IDLE period.
// Idle period varies to allow adjustment of the basic heart rate;
// a value of zero msec for the idle period gives 110.4 beats per min
// while the maximum idle period of 457 msec gives 30.0 bpm.
// Note that the IDLE period is calculated in the main background
// loop by reading a pot and converting its range to one suitable
// for the background period. The interrupt routine reads this
// value to determine when to stop the IDLE period.
// The transmission of the next data point to the D/A converter via SPI takes
// about 63 microseconds (that includes two SPI byte transmissions).
// The transmission of the heart rate digits to the Sparkfun 7-segment display
// takes about 350 usec (it is only transmitted every 50 Timer2 interrupts)
ISR(TIMER2_OVF_vect)
// Reload the timer
TCNT2 = tcnt2;
// state machine
switch (State)
case INIT:
// zero the QRS and IDLE counters
QRSCount = 0;
IdleCount = 0;
DisplayCount = 0;
// set next state to QRS
State = QRS;
case QRS:
// output the next sample in the QRS waveform to the D/A converter
DTOA_Send(y_data[QRSCount]);
// advance sample counter and check for end
QRSCount++;
if (QRSCount >= NumSamples) {
// start IDLE period and output first sample to DTOA
QRSCount = 0;
DTOA_Send(y_data[0]);
State = IDLE;
case IDLE:
// since D/A converter will hold the previous value written, all we have
// to do is determine how long the IDLE period should be.
// advance idle counter and check for end
IdleCount++;
// the IdlePeriod is calculated in the main loop (from a pot)
if (IdleCount >= IdlePeriod) {
IdleCount = 0;
State = QRS;
default:
// output to the 7-segment display every 50 msec
DisplayCount++;
if (DisplayCount >= 50) {
DisplayCount = 0;
Display7Seg_Send(DisplayValue);
// void DTOA_Send(unsigned short)
// Purpose: send 12-bit D/A value to Microchip MCP4921 D/A converter ( 0 .. 4096 )
// Input: DtoAValue - 12-bit D/A value ( 0 .. 4096 )
// The DtoAValue is prepended with the A/B, BUF, GA, and SHDN bits before transmission.
// WRITE COMMAND
// | A/B | BUF | GA | SHDN | D11 D10 D09 D08 D07 D06 D05 D04 D03 D02 D01 D00 |
// |setting:|setting:|setting:|Setting:| DtoAValue (12 bits) |
// | 0 | 0 | 1 | 1 | |
// | DAC-A |unbuffer| 1x |power-on| ( 0 .. 4096 will output as 0 volts .. 5 volts ) |
// 15 14 13 12 11 0
// To D/A <======================================================================================
// Note: WriteCommand is clocked out with bit 15 first!
// Returns: nothing
// I/O Resources: Digital Pin 9 = chip select (low to select chip)
// Digital Pin 13 = SPI Clock
// Digital Pin 11 = SPI Data
// Note: by grounding the LDAC* pin in the hardware hook-up, the SPI data will be clocked into the
// D/A converter latches when the chip select rises at the end-of-transfer.
// This routine takes 63 µ sec using an Adafruit Menta
void DTOA_Send(unsigned short DtoAValue) {
byte Data = 0;
// select the D/A chip (low)
digitalWrite(10, 0); // chip select low
// send the high byte first 0011xxxx
Data = highByte(DtoAValue);
Data = 0b00001111 & Data;
Data = 0b00110000 | Data;
SPI.transfer(Data);
// send the low byte next xxxxxxxx
Data = lowByte(DtoAValue);
SPI.transfer(Data);
// all done, de-select the chip (this updates the D/A with the new value)
digitalWrite(10, 1); // chip select high
// void Display7Seg_Send(char *)
// Purpose: send 4 digits to SparkFun Serial 7-Segment Display (requires 4 SPI writes)
// Input: value - unsigned int version of BeatsPerMinute
// Returns: nothing
// I/O Resources: Digital Pin 10 = chip select (low to select chip)
// Note: this routine takes 350 usec using an Adafruit Menta
void Display7Seg_Send(unsigned int HeartRate) {
// Serial.println(DisplayValue);
// lcd.setCursor(0, 0);
// lcd.print(DisplayValue);
uint8_t digit1, digit2, digit3, digit4;
unsigned int value;
// convert to four digits (set leading zeros to blanks; 0x78 is the blank character)
value = HeartRate;
digit1 = value / 1000;
value -= digit1 * 1000;
if (digit1 == 0) digit1 = 0x78;
digit2 = value / 100;
value -= digit2 * 100;
if ((digit1 == 0x78) && (digit2 == 0)) digit2 = 0x78;
digit3 = value / 10;
value -= digit3 * 10;
if ((digit1 == 0x78) && (digit2 == 0x78) && (digit3 == 0)) digit3 = 0x78;
digit4 = value;
digitalWrite(9, LOW); // select the Sparkfun 7-seg display
SPI.transfer(0x76); // reset display
SPI.transfer(0x7A); // brightness command
SPI.transfer(0x00); // 0 = bright, 255 = dim
Serial.print('\t');
Serial.print(digit1); Serial.print('\t');
SPI.transfer(digit1); // Thousands Digit
Serial.print(digit2); Serial.print('\t');
SPI.transfer(digit2); // Hundreds Digit
Serial.print(digit3); Serial.print('\t');
SPI.transfer(digit3); // Tens Digit
Serial.print(digit4); Serial.println("");
SPI.transfer(digit4); // Ones Digit
SPI.transfer(0x77); // set decimal points command
SPI.transfer(0x04); // turn on dec pt between digits 3 and 4
digitalWrite(9, HIGH); // release Sparkfun 7-seg display
Je pense qu'il y a clairement moyen de simplifier tout ça.
