Ciao a tutti, mi sarebbe utile un generatore di corrente 4 - 20 mA, sono ancora alle primissime armi con Arduino, chiedo a chi è più esperto di me se si può fare e magari avere anche qualche idea.
Grazie.
Forse sezione sbagliata.
Casomai i mod sposteranno.
Puoi usare un LM 317
Se scarichi il datasheet trovi la configurazione come generatore di corrente.
Comunque così è troppo generico, almeno dicci cosa dovrai alimentare.
Non è che vuole far uscire su un pin analogico 4-20mA controllabili via software ?
nid69ita:
Sarebbe possibile??? cioè regolare l'uscita come se fosse un piccolissimo magnetotermico?! $)
No, a meno che non smentisca uno più esperto di me.
Per i volt, al massimo puoi uscire in PWM con duty cycle
Lessi questo una volta ma sempre rispetto ai volt e NON sò quanto sia attendibile:
magari un esperto elettronico può darci un parere (ma siamo OT, credo)
Al massimo si può realizzare un circuito generatore di corrente costante controllato in tensione.
La tensione di controllo sarà generata Arduino con l'approssimazione PWM che deve essere intergrata
al fine di convertire il PWM in ddp. Ma si tratta di teoria e niente pratica, cioè mai fatto un circuito del
genere.
Ciao.
Innanzitutto grazie per le risposte, avevo scritto nella sezione software nel caso si potesse passatemi il termine "controllare" Arduino via software ed utilizzare i pin analogici per i 4 20 mA.
Che precisione vuoi ottenere sui 4-20mA ? e con che deriva termica?
