Ciao ragazzi sono nuovo di questo forum, quindi è la prima volta che lo uso, passo subito al dunque.
Devo costruire un generatore di onde quadre che siano comprese fra una frequenza minima di 50 Hz e una massima di 300 Hz. Il tutto vorrei gestirlo con un potenziometro e visualizzare sul monitor seriale la frequenza in uscita. E qui arriva il dubbio io ho scritto un programma di questo tipo:
int frequenza=0;
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(A0, INPUT);
Come faccio a comprendere la frequenza fra due valori?
e come faccio a visualizzare la frequenza in uscita sul monitor seriale?
Grazie mille a tutti!!!!
qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
qui una serie di link generali utili: Link Utili
Il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare.
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
