Genuino 101 non carica sketch
Ciao a tutti, ho acquistato un Genuino 101 e seguito la procedura (getting started) per caricare lo sketch di esempio blink ma il caricamento fallisce. Ho provato sia su windows 7 che su linux mint che con mac ottenendo lo stesso risultato. Ho letto in giro che in alcuni casi c'è stata la sostituzione della scheda per un difetto di fabbricazione. Qualcuno ha esperienza in merito?
PS: ho provato a caricare lo sketch blink su nano e uno ed ha funzionato perfettamente.
ma nessuno dei led di arduino si accende?? se solo quello del pin 13 (quello anche già disponibile sulla scheda segnato con la scritta L) non si accende e gli altri tre si (controlla quello ON), poi prendi un led mettilo sul tagliere con una resistenza da 220om collegato al gnd, e per l'alimentazione usa un cavo collegato a qualsisasi piedino ha tua scelta ma nel programma che ti carico usa il pin digitale 8. Se neanche così funziona mmhh...
mi sa che si è rotto qualcosa come dici te.
Ecco il codice:
  pinMode(8, OUTPUT);
  digitalWrite(8, HIGH);
PS: aggiornami sul risultato!! :slight_smile: :slight_smile:
Ho risolto installando la versione 1.0.4 della scheda come consigliato da qualche parte nel web.
io ho provato a fare un circuito semplicissimo che fa lampeggiare un LED usando il pin 13 e con il pin 8: in entrambi i casi, quando sono collegato al PC (che opera con McOSX 10.8) non riesco a fare partire il programma al primo tentativo; dopodiché quando sostituisco l'alimentazione del PC con delle pile ricaricabili, il LED rimane sempre acceso. Talvolta poi, ripassando nuovamente all'alimentazione da PC, devo fare ripartire il programma.
é come se ci fosse un difetto alla flash memory, che non riconosce un'alimentazione diversa da quella del PC.
Ho pensato che potrebbe essere il bluetooth che fa casino, ma il problema di caricamento è avvenuto anche in assenza di apparecchi con bluetooth attivitato nelle vicinanze...
>nicolagiusiano: essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
