Genuino / Appinventor : Créer un service pour contrôler led et afficher capteur
Bonjour, je suis en terminale STI2D. Mon projet consiste à ouvrir un store suivant différents capteurs ( store automatisé). Pour cela, j'utilise App Inventor et une Carte Genuino.
J'ai déja créer une application et un code arduino pour ouvrir et fermer deux relais ainsi qu'afficher une valeur d'un capteur ( j'ai simulé le capteur à l'aide d'un potentiomètre). J'ai donc deux programmes : Un qui permet de contrôler et l'autre qui permet d'afficher. Or désormais je souhaite faire de mes deux programmes un seul! Mais je n'arrive pas à regrouper mes programmes car j'utilise 2 services et on ne peux en mettre qu'un seul par programme.. J'ai regardé comment faire mais je ne comprend pas.. Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait vraiment vraiment super!...
Je vous envoie donc mes programmes. Merci beaucoup d'avance à ceux qui m'aideront.. :confused:
#include <CurieBLE.h>
BLEPeripheral blePeripheral;       // BLE Peripheral Device (the board you're programming)
BLEService heartRateService("180D"); // BLE Heart Rate Service
// BLE Heart Rate Measurement Characteristic"
BLECharacteristic heartRateChar("2A37",  // standard 16-bit characteristic UUID
    BLERead | BLENotify, 2);  // remote clients will be able to get notifications if this characteristic changes
                              // the characteristic is 2 bytes long as the first field needs to be "Flags" as per BLE specifications
                              // https://developer.bluetooth.org/gatt/characteristics/Pages/CharacteristicViewer.aspx?u=org.bluetooth.characteristic.heart_rate_measurement.xml
int oldHeartRate = 0;  // last heart rate reading from analog input
long previousMillis = 0;  // last time the heart rate was checked, in ms
  Serial.begin(9600);    // initialize serial communication
  pinMode(13, OUTPUT);   // initialize the LED on pin 13 to indicate when a central is connected
  /* Set a local name for the BLE device
     This name will appear in advertising packets
     and can be used by remote devices to identify this BLE device
     The name can be changed but maybe be truncated based on space left in advertisement packet */
  blePeripheral.setLocalName("HeartRateSketch");
  blePeripheral.setAdvertisedServiceUuid(heartRateService.uuid());  // add the service UUID
  blePeripheral.addAttribute(heartRateService);   // Add the BLE Heart Rate service
  blePeripheral.addAttribute(heartRateChar); // add the Heart Rate Measurement characteristic
  /* Now activate the BLE device.  It will start continuously transmitting BLE
     advertising packets and will be visible to remote BLE central devices
     until it receives a new connection */
  blePeripheral.begin();
  Serial.println("Bluetooth device active, waiting for connections...");
  // listen for BLE peripherals to connect:
  BLECentral central = blePeripheral.central();
  // if a central is connected to peripheral:
  if (central) {
    Serial.print("Connected to central: ");
    // print the central's MAC address:
    Serial.println(central.address());
    // turn on the LED to indicate the connection:
    digitalWrite(13, HIGH);
    // check the heart rate measurement every 200ms
    // as long as the central is still connected:
    while (central.connected()) {
      long currentMillis = millis();
      // if 200ms have passed, check the heart rate measurement:
      if (currentMillis - previousMillis >= 200) {
        updateHeartRate();
    // when the central disconnects, turn off the LED:
    digitalWrite(13, LOW);
    Serial.print("Disconnected from central: ");
void updateHeartRate() {
  /* Read the current voltage level on the A0 analog input pin.
     This is used here to simulate the heart rate's measurement.
  int heartRateMeasurement = analogRead(A0);
  int heartRate = map(heartRateMeasurement, 0, 1023, 0, 100);
  if (heartRate != oldHeartRate) {      // if the heart rate has changed
    Serial.print("Heart Rate is now: "); // print it
    Serial.println(heartRate);
    const unsigned char heartRateCharArray[2] = { 0, (char)heartRate };
    heartRateChar.setValue(heartRateCharArray, 2);  // and update the heart rate measurement characteristic
    oldHeartRate = heartRate;           // save the level for next comparison
BLEService ledService("19B10000-F8F2-537E-4F6C-D104768A1214"); // BLE LED Service
// BLE LED Switch Characteristic - custom 128-bit UUID, read and writable by central
BLEUnsignedCharCharacteristic switchCharacteristic("19B10001-F8F2-537E-4F6C-D104768A1214", BLERead | BLEWrite);
const int ledPin = 4; // pin to use for the LED
const int ledPin2= 8 ;
  // set LED pin to output mode
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  // set advertised local name and service UUID:
  blePeripheral.setLocalName("LED");
  blePeripheral.setAdvertisedServiceUuid(ledService.uuid());
  // add service and characteristic:
  blePeripheral.addAttribute(ledService);
  blePeripheral.addAttribute(switchCharacteristic);
  // set the initial value for the characeristic:
  switchCharacteristic.setValue(0);
  // begin advertising BLE service:
  Serial.println("BLE LED Peripheral");
  if (central) {
    // while the central is still connected to peripheral:
      // if the remote device wrote to the characteristic,
      // use the value to control the LED:
      if (switchCharacteristic.written()) {
        if (switchCharacteristic.value()==65) {   // any value other than 0
          Serial.println("LED on");
          digitalWrite(ledPin, HIGH);         // will turn the LED on
        else if(switchCharacteristic.value()==66) {                              // a 0 value
          Serial.println(F("LED off"));
          digitalWrite(ledPin, LOW);          // will turn the LED off
     else if(switchCharacteristic.value()==67) {                              // a 0 value
          digitalWrite(ledPin2, HIGH);          // will turn the LED off
     else if(switchCharacteristic.value()==68) {                              // a 0 value
          digitalWrite(ledPin2, LOW);          // will turn the LED off
    // when the central disconnects, print it out:
    Serial.print(F("Disconnected from central: "));
