Salut à tous je suis nouveau dans ce domaine mais ça n'empêche pas que j'ai un projet de géolocalisation par GPS je m'explique dans le cadre de la recherche sur l'introduction d'animaux sauvages dans un milieu naturel on a besoin d'avoir des suivis des animaux sur une carte pour pouvoir identifier les différents déplacements et habitudes pour cela j'ai besoin de votre aide merci d'avance
Par contre j'aimerais savoir est-ce que il n'existe un kit prêt pour ceux usage
kaiezer1980:
bonsoir
Cas typique d'un probleme mal exposé pour pouvoir tenter de bien repondre ![]()
selon s'il s'agit :
- d'une baleine
- d'un ours noir *
- d'un grizzly *
- d'un canard 8)
- d'un poisson rouge venant de la foire du trône
- d'un "morpion"
- autres ...
les reponses ne seront pas les memes pour faire un (bon) suivi
- [joke inside]
et lien vers repiqué au hasard sur le net 8)
Notice d'information et de mise en garde contre les Grizzly - Animaux - Blagues - Fun [Chtiland]
mdrrrrrrrrrrrrr Tu as entièrement raison et c'est logique en plus la réponse ces des "mouflon"
kaiezer1980:
Bon ! , maintenant que l'on a bien rigolé, redevenons serieux ![]()
Le reel probleme dans ce genre d'appli , c'est l'autonomie du systeme log/transmission
vouloir faire du vrai temps reel est "le point dur"
precise mieux tes souhaits , en terme de "rafraichissement" des infos
Exactement j'ai vu sur le net qu'on peut recevoir un SMS avec les coordonnées GPS il me semble la solution pas forcément en temps réel mais dison à la demande et ça fera vraiment l'affaire par contre pour l'autonomie es ce que les batteries lipo feront l'affaire
bonjour,
il existe déjà des gps pour suivre les oiseaux (oies, canards, etc...) mais couteux.
http://www.oncfs.gouv.fr/Programmes-de-recherches-ru71/Suivi-GPS-d-oies-cendrees-ar1238
c'est pour quel usage?
privé, écolo, chasseur, projet bac?
après le matériel doit être étanche et conforme aux normes si pour une étude voulant tenir debout.
un peu plus de détails ![]()
Le mieux pour l'autonomie est de mémoriser les positions successives et ne transmettre qu'un gros paquet de données par intermittence, car le GSM consomme beaucoup.
L'ONCFS a fait avec succès du tracking GPS sur des loups, tu peux regarder de ce côté.
J'ai également croisé des bouquetins équipés de GPS (en Isère, massif de Belledonne).
Et des chiens de chasse avec collier GPS-GSM, mais avec sans doute peu d'autonomie.
Attention, les mouflons fréquentent des coins où le réseau GSM ne passe pas toujours.
oui écolo Ça serait sympa d'avoir un système similaire à base arduino Mais pour des mouflon XD
Christian_R Exactement les spécimens seront relâchés dans une réserve protégée ou le réseau GSM existe
si vous voulez (groupe écolos) des données officielles a présenter, il faut du matériel agréé et non un bidouillage.
quand on pose une balise gps sur une oie ou courlis, c'est la peau des fesses, mais elle est homologuée et reconnue pour sa fiabilité.
donc, avant de te lancer la dedans, pose les questions aux personnes compétentes pour savoir si en utilisant tel type de matériel, le suivi sera officialisé.
surtout pour un lacher dans une réserve, donc soumis à conditions (sanitaire, invasive, etc..)
rapproches toi d"une association de chasseurs qui a déjà fait un projet du même type.
ils sont pas tous idiots et ne mordent pas, sauf cas de connardidite aigue (2% d'infectés environ).
J'ai oublié de préciser une chose je suis en Algérie et je fais ça à titre bénévole car franchement ici l'écologie c'est le dernier des soucis du gouvernement et des officiels
kaiezer1980:
que ce soit en algérie ou ailleurs, il faut suivre un protocole.
c'est le mouflon de l'Atlas ou une ré introduction après capture d'ailleurs d'une autre sous espèce?
il y a bien une source assez facile a trouver chez toi, le soleil, pourquoi ne pas équiper les mouflons de panneau solaire? ![]()
non je déconne, ca va pas à leur robe ![]()
si tu détaillais un peu mieux ton cahier des charges, ca serait sans doute plus facile de trouver une solution.
tu es tout seul ou fais partie d'un groupe officiel, etc...?
infobarquee:
Exact.
L'erreur est de partir de suite sur des solutions matérielles.
Il faut fixer les contraintes matérielles:
-Autonomie minimum, --> GSM dispo oui, mais qu'elle est la puissance disponible ? Car plus la puissance est faible plus le "simili téléphone" consomme.
-Quelle sont les possibilité pour recharger "les accus" quand ils sont déchargés,
-Données minimales à transmettre, données "souhaitée" à transmettre
-etc
-etc --> c'est toi qui est sur place qui sait mieux que nous.
Ce n'est qu'une fois les contraintes "à peu près cernées" (car il y a toujours des oublis), que les choix matériels pourront être faits.
Joli projet .
tu as tout compris 68tjs ![]()
la plus part du temps les animaux sont munis d'une balise argos qui retransmet via satellite les déplacements.
d'ou un cout très élevé.
de plus si tu utilises un système gsm, il faut compter en plus le prix de la sim et son abonnement.
ce n'est pas pour te dissuader, l'idée est bonne, mais faire du tracking a un cout, et non des moindres.
donc avant toute chose, il faut absolument définir son cahier des charges ainsi que le budget.
il faut penser aussi, qu'un collier peut s'accrocher à des branches, ce qui implique plusieurs problèmes possibles.
arrachage du collier dans le meilleur des cas
étranglement entrainant la mort de l'animal dans le pire des cas
certains l'auront compris avec mes coincs
, je suis chasseur (c'est pas une tare), et je fais du bagage, reprise et pose de système tracking sur certains migrateurs.
ce n'est pas une partie de loisir, mais un vrai boulot qui demande de l'expérience (stress de l'animal, aller se mettre dans des coins pas possibles, etc...) et surtout un temps fou.
si tu démarre la dedans et que tu es tout seul en plus, je crois que le mieux est d'être sur le terrain avec les jumelles pour observer les déplacements.
le mouflon étant assez restreint en territoire, c'est "assez facile" de le retrouver.
ce n'est pas une grue, oie, canard, rapace qui vadrouille sur des dizaines de kilomètres carrés voir sur plusieurs pays.
au mieux et pas trop cher, je ferai un truc comme ca :
puce gps, arduino mini, carte sd, pile lipo
enregistrement des données sur la sd toutes les 6-12 heures
reprise de l'animal
récupération du collier
remise d'un autre collier
en plus tu ne dis pas ce que tu veux en données.
point gps, ca c'est normal
altitude des déplacements ?????
température de l'animal ?????
température de l'environnement ???????
etc.....
