Nee , ich habe dazu einen ESP8266 D1 eingesetzt. Was verstehst Du unter geregelt. ?
wenn Du über die Webseite ein paar Eingaben und Anzeigen machen willst dann empfehle ich Dir als erstes mal die Seite von Fips da wirst Du bestimmt was finden das du anpassen kannst.
Na dann währe jetzt die Frage , wie können wir dir weiterhelfen
Als Anfang
Teile dein Projekt in Teilaufgaben ein
Fang meinetwegen mit den Lüftern an und der Temperaturmessung an.
Dann überlege Dir den Zusammenhang zwischen Temperatur und Drehzahl. Was willst du da machen.
Welche Parameter willst du über die Webseite verstellen. Wie soll die Seite aussehen. Wie viele Eingabe-Felder, Anzeige Felder benötigst Du.
Dann wirst du zur Realisierung der Webseite ein bisschen HTML und javaScript benötigen. Am einfachsten finde ich die Verwendung der Fetch API.
