gérer couleur LED RGB avec moniteur de série
Bonjour, je voudrais décoder un code rgb (par exemple : 235, 64, 52) afin de régler la couleur de ma LED rgb. Le problème c'est que je ne sais pas comme mis prendre pour découper le code de façon a avoir chaque chiffre dans une variable. Par exemple:
code rentrer dans le moniteur = 235, 64, 52
valeurRouge = 235;
valeurVert = 64;
valeurBleur = 52;
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance pour votre aide .
Bonsoir, je suis actuellement en plein projet avec un arduino et dans se projet j’aimerais faire changer une LED RGB de couleur en fonction d’un code rgb(par exemple : 252, 186, 3) que l’on aura écrit dans le moniteur de série. Le problème c’est que je ne sais pas comment entrer les valeurs a la suite (comme 252, 186, 3), pour ensuite les récupérer, les découper et stocker chacune des valeurs dans une variable int.
Par exemple:
Je rentre le code rgb (252, 186, 3) dans le moniteur.
Le programme me découpe le code et le stock de la sorte:
valeurRouge = 252;
valeurVert = 186;
valeurBleu = 3;
Voila c’est un peu mal expliqué mais j’espère que vous pourrez m’aidez
Bonsoir
il n'est pas autorisé sur ce forum de multiplier les messages sur le même sujet
Qui plus est à trois heures d'intervalle !!
Il faut que tu cherches des tutos qui expliquent comment liire des chiffres dans la liaison série. J-M-L a en fait un qui est dans la section tutos du forum français, et en anglais il y a celui de Nick Gammon
Peut-tu me donner le liens en français stp ?
Deux sujets rassemblés.... doublons de message au début.... pas biennnnnnn !!!!
