gerer le temps d'ouverture d'un robinet
Bonjour
Je cherche simplement un schéma montrant comment brancher
  • une electovanne
  • un clavier
  • un ecran
Sur un système d'eau traditionnel
Le but : entrer le temps que l'on souhaite ouvrir son robinet (clavier), l'écran affiche le décompte, l’électrovanne ouvre et coupe l'arrivée d'eau
Je sèche pour l'alimentation (pile 9 ? )
Donc si quelqu'un avait un lien de schéma, ce serait vraiment bien.
J'ai déjà foncé pas mal de fois en achetant à l'aveuglette sur ali mais là j'aimerais acheter tout d'un coup et être sur du matériel
Merci bien. Ce serait pour brancher sur une uno.
Avec une UNO et un écran (dont tu ne dis rien), oublie la pile 9V.
OK faut passer par un relais 5V alors ?
  • une electovanne
  • un clavier
  • un ecran
Penses-tu que le matériel est suffisamment décrit ?
Électrovanne : quelle tension ?
Et le reste ? clavier ? écran ? quel type ?
Alors pour l'instant je n'ai que l'écran et les relais
Ecran IIC/I2C 1602 Module d'affichage LCD LCD-1602 I2C bleu rétro-éclairage affichage 5V pour Arduino
Relai : 5 v faible niveau de déclenchement
Et donc me renseigne avant d'acheter autre chose...
Insuffisant.
L'élément principal est l'électrovanne.
Et je pense qu'une alimentation secteur sera indispensable.
OK, il faut mieux prendre un relais en 5 ou 12V ?
Tu mélanges les choses entre l’alimentation de ton système et les relais, ça n’as rien à voir.
Tu parles de piles 9v et aussitôt de relais 5v puis 12v. Un relais permet une isolation entre le circuit de commande et le circuit commandé. En aucun cas il alimente un circuit.
Concrètement il me faudrait quoi ?
Vu que je prendrais tout chez le même marchand je préférerai faire une seule commande et ne pas me rendre compte que j'ai oublié quelque chose ou que j'ai pris le mauvais produit
Pour le relais OK pas clair. Je pensais faire arriver le secteur dessus et avoir, par son biais, du 12 ou 5 en fonction du relais, non ? Et c'est par ce biais que l'arduino aurait été alimenté. Mais s'il est plus simple de passer directement par un adapteur secteur / 5V ou 12V, je suis partant.
C'est justement l'objet du post, prendre les bons éléments
crustyourmind:
Ouille!! Je crois que c'est mal barré.. un relais, d'un côté tu lui envoie une tension (faible en général ) lui il établit un circuit généralement de puissance. Ce n'est pas une alimentation 220v/5v..
Bon au plus simple il te faudra
1 alimentation 12v
1 electrovanne 12v
1 relai 5v
Ton arduino, ton clavier ton lcd
Et surtout ton programme.
Merci beaucoup
Normalement le programme je gère, c'est plus électricité qui m'embête
un grand merci :wink:
Salut , il faudrait deja qu on sache a peu pres pour quoi arroser , en fonction du debit necessaire a l ' arrosage , il sera plus facile de cerner le besoin materiel .
le debit c ' est le volume d ' eau / temps d 'arrosage pour info .
si par exemple il vous faut 5 metres cubes / heure ou 5 litres / heure , ca ne sera pas la meme chose a prevoir comme electrovannne et donc les alimentations et relais seront aussi differents !
pour le branchement electrique ca reste assez simple , en sortie du relais sur le Comun , on branche generalement la phase ou le + de l ' alimentation et on sort soit sur le NO ou NC qui est relie a la borne + de l ' electrovanne , le moins de l ' EV , est directement relie a l' alimentation .
Le relais sert simplement d ' interupteur , comme avec une ampoule .
C'est juste pour allumer un robinet d'eau pour faire l'appoint d'un bac de 200 litres dans une basse cour
D'habitude il est alimenté par une pompe d'une citerne de récupération d'eau de pluie. On oublie pas de l'arrêter car la pompe est bruyante
Mais en ces temps de sécheresse, la cuve est vide, donc alimenté par le réseau d'eau potable qui lui ne fait pas de bruit, .... donc on oublie souvent de le fermer, donc ça fait mal quand on s'en rappelle.
Ouvrir la vanne 10 à 15 minutes suffirait amplement et limiterait le gaspillage....
ok , a mon avis le plus simple serait de mettre un flotteur dans votre cuve et de prendre une electrovanne d ' arrosage pour jardin en 1/2 " .
le flotteur serait gerer par le programme sur une PIN en entrée.
lorsque celui - ci indique un niveau bas l ' arduino enclenche le relais qui laisse passer l ' alimentation jusqu ' à l ' EV .
le 24 V est plus facile a trouver dans le commerce .
vous pouvez trouver des transfos en 24 V dans n ' importe quel magasin .
une EV de ce style en 3/8 " ou 1/2 " pourrait tres bien faire l ' affaire :https://www.manomano.fr/p/electrovanne-ez-flo-plus-25mm-ff-1-de-toro-categorie-electrovanne-8893469?model_id=1510620
en fonction de vos raccords disponibles male femelle et diametre a voir .
OK merci pour les infos,
je vais étudier tout cela à tête reposée :wink:
pour le flotteur je parlais d ' un truc de ce genre : https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-de-niveau-a-flotteur/1919496?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_Automatisme_et_Contrôle_de_process_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Capteurs+de+niveau+à+flotteur-_-1919496&matchtype=&pla-329263227744&gclid=EAIaIQobChMImvTTqZ7q6QIVApzVCh2Xzw6EEAQYASABEgLXKfD_BwE&gclsrc=aw.ds
pour l ' electrovanne du 1/4 de pouce peut aussi faire l ' affaire , ca sera moins violent pour le remplissage :slight_smile:
Merci pour les infos
Mais ce que je souhaite c'est uniquement une minuterie sur le réseau traditionnel de distribution de l'eau.
Toute la partie cuve extérieure est gérée correctement par une pompe immergée auto déclenchée et se débraie par un by pass
Là c'est vraiment et uniquement une minuterie avec une électrovanne afin de couper l'eau pour ne pas l'oublier et laisser couler X temps que je recherche
Bon, alors tu n'as besoin que d'une electrovanne, une alim adéquate, un relais ou un transistor et un uno
Et ton programme du genre
Declaration_des_variables
Fonction Ouverture_vanne
Fonction fermer_vanne
Setup
          Declarer_les_E/S
         Ouverture_vanne
         Temp=millis()
Loop
          Si   millis-temp >=  x secondes   fermer_vanne
Apres faut adapter a tes besoins...
@arlon voilà c'était exactement ça que je demandais afin d'acheter le matériel
Pour la programmation ça va aller, c'est plus le matériel exact et les branchements qui me posaient soucis.
Merci beaucoup.
