[German] Hilfe bei meiner bei If Abfrage
Schalom, ich arbeite gerade an einem kleinen Schul Projekt. Ich baue eine Holzklappbrücke (bewegliche Brücke). Per Knopf druck soll die Brücke hoch/runterfahren (Bis zum Endschalter).
Nun mein Problem.
Beim Hochfahren soll die Brücke folgendes tun:
Rote Lampe geht an > 5 Sec Warten > Brücke fährt hoch > Endschalter wird berührt und die Brücke Stop.
Leider Funktioniert es nicht so richtig. Deswegen bin ich hier
void BrueckeHoch() {
  analogWrite(enA, 255);
if (digitalRead(AufSchalter) == HIGH) {
    digitalWrite(13, HIGH);
    digitalWrite(6, LOW);
    delay(5000);
    digitalWrite(in1, HIGH);
    digitalWrite(in2, LOW);}
  else{}
 void brueckeHochStop() {
if (digitalRead(1) == HIGH && digitalRead(AufSchalter) == HIGH) {
    digitalWrite(in1, LOW);
  else{}
Die Brücke fährt zwar hoch aber es stopt nicht. Den Endtaster habe ich schon gecheckt. Achso
13 = Rote LED
6= Grüne LED
in1 = +Motor
in2 = -Motor
1= Endtaster
AufSchalter = Start Knopf
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
  1. Welchen Arduino verwendest Du?
  2. Welchen Motortyp mit welchem Treiber verwendest Du?
  3. <Strg>+t in der IDE formatiert Dein Programm in leserlich.
  4. Programmteile sind wenig hilfreich, denn häufig befindet sich das Problem im unsichtbaren Teil, lehrt die Erfahrung.
  5. Bitte benenne alle Pins mit einem sinnvollen Namen, macht das Verständnis einfacher.
  6. Wenn UNO, dann sind die Pins 0 und 1 für USB reserviert.
  7. Deine Aufgabenstellung läßt sich mit einer Schrittkette (= finite state machine, = endlicher Automat) grundsätzlich leicht lösen. Sagt Dir das was?
  8. delay() ist doof, da blockierend!
  9. Wird Dein Tun benotet?
Dein Code ist leider unvollständig und die Pinbeschreibung auch...
Ich hab mal was gebaut.
Die Pins für Endschalter und Starttaster schalten nach GND.
const byte rotLed = 13;
const byte gruenLed = 6;
const byte motorPin = 10;
const byte in1 = 9;
const byte in2 = 8;
const byte startTaste = 7;
const byte endSchalterOben = 5;
  Serial.println(F("Start..."));
  pinMode (rotLed, OUTPUT);
  pinMode (gruenLed, OUTPUT);
  pinMode (in1, OUTPUT);
  pinMode (in2, OUTPUT);
  pinMode (startTaste, INPUT_PULLUP);
  pinMode (endSchalterOben, INPUT_PULLUP);
  bruecke();
void bruecke()
  static uint32_t lastmillis = 0;
  enum {warten, ampelrot, auf, ab, ampelgruen};
  static byte status = warten;
  switch (status)
    case warten:
      analogWrite(motorPin, 0);
      digitalWrite(rotLed, LOW);
      digitalWrite(gruenLed, HIGH);
      if (!digitalRead(startTaste))
        status = ampelrot;
        digitalWrite(rotLed, HIGH);
        digitalWrite(gruenLed, LOW);
        lastmillis = millis();
    case ampelrot:
      if (millis() - lastmillis > 5000)
        analogWrite(motorPin, 255);
        status = auf;
    case auf:
      if (!digitalRead(endSchalterOben))
        // Hier das runterfahren starten
        // Dann in Status ab gehen
    case ab:
      // Hier auf Endschalter unten warten
      // Dann in Status warten gehen
1 Arduino Uno
2 DC und L293D
7 Nein Leider nicht
9 Wir müssen am Ende des Schuljahres eine Facharbeit abgeben. Diese Brücke ist eine Probefacharbeit um zu lernen wie man eine Facharbeit aufbaut. Benotet wird aber nicht die Brücke, sondern die Facharbeit. Heißt nur das geschrieben. Es gilt auch nur als Deutsch Note.
Danke für die Restlichen Tipps. Kannst du mir den weiterhelfen?
Ich weschel gleich mal den pin 0 und 1.
Vielen Dank,
const int AufSchalter = 4;
const int ZuSchalter = 5;
const int tasterauf = 1;
const int tasterzu = 2;
int eingang= A0;
int sensorwert = 0;
int enA = 9;
int in1 = 8;
int in2 = 7;
  pinMode(enA, OUTPUT); //MOTOR
  pinMode(in1, OUTPUT); //MOTOR
  pinMode(in2, OUTPUT); //MOTOR
  pinMode(6, OUTPUT); //LED GRÜN
  pinMode(13, OUTPUT);//(LED Rot)
  pinMode(1, INPUT); // Brücke ist zu (Taster)
  pinMode(2, INPUT); // Brücke ist offen(Taster)
  pinMode(4, INPUT);
  pinMode(5, INPUT);
  digitalWrite(13, LOW);
  AufStop();
  Zu();
  Auf();
  ZuStop();
  Allesaus();
void Auf() {
    delay(5000);
  else{}
 void AufStop() {
  else{}
void Zu() {
if (digitalRead(ZuSchalter) == HIGH) {
    digitalWrite(in2, HIGH);}
  else{}
void ZuStop() {
if (digitalRead(tasterzu) == HIGH && digitalRead(ZuSchalter) == HIGH) {
    digitalWrite(6, HIGH);
  else{}
void Allesaus(){
  if (digitalRead(AufSchalter) == LOW && digitalRead(ZuSchalter) == LOW){
Hier mein ganzer Sketch
Na schick...
Oben bezeichnest Du die Pins.
Benutze die Bezeichnungen auch im Code. (Siehe meins oben)
Wenn du pinMode(x,INPUT) nutzt, musst Du die Pins extern mit einem PULLUP oder PULLDOWN Widerstand beschalten.
Darauf kannst Du verzichten, wenn Du statt dessen INPUT_PULLUP benutzt. (Siehe meins :wink: )
Der Taster/Schalter schliesst dann nach GND
Zu den Pin 0 und 1 wurde schon gesagt.
Deine IF-Bedingungen werden bei jedem Durchlauf komplett durchlaufen.
Wenn Du das mit switch/case machst, wird jeder Schritt nacheinander abgearbeitet.
Mit der Vorlage von oben sollte das eigentlich recht schnell zu lösen sein...
Perfekt Danke. Hier ist eine Exakte veranschauung meines Aufbaus.
(Wichtig, Tinker cad hat keinen Schalter mit 3 Positionen. In Wirklichkeit habe ich aber einen mit 3 Positionen Verbaut.)
Ich probiere es jetzt mit deinem Code aus. Wenn ich es richtig verstanden habe, regelt dein Code nur das Hoch fahren. Könntest du mir dabei helfen, noch 2 weitere Optionen hinzuzufügen? Nämlich für die neutrale Position und die untere Position des Schalters.
In der neutralen Position soll die Grüne Lampe leuchten (Nur wenn die Brücke Runtergefahren ist)
In der Unteren Position soll die Brücke nach unten fahren. Bis zum Endschalter und danach grün leuchten.
MFG
Achso und vielen dank für den Tipp mit INPUT_PULLUP
@my_xy_projekt programmiert sowas nebenbei, während er noch einen spannenden Krimi schaut oder dergleichen tut. Vermutlich hat er das Konzept schon fertig im Kopf.
Jetzt bist Du dran, die gemachten Hinweise in die Tat umzusetzen und das Ergebnis zu zeigen.
Da fehlt mir noch was.
Wenn die fährt und der Schalter in die Neutralposition geht, dann HALT?
Ja okay, das Problem ist nur ich verstehe den Großteil seines Codes gar nicht. Ich fange gerade erst mit C++ an.
In der neutralen Position soll Garnichts passieren. Also Motor Stoppen.
Leseempfehlung: ArduinoForum.de - Das deutschsprachige Forum rund um den Arduino - Arduino Code-Referenz (deutsch) Dort das pdf runterladen.
Alles super erklärt - von einem User und nicht von einem Lektor fachchinesisch gegengelesen.
Vielen Dank, ich werde mich definitiv reinlesen. Ich habe noch weitere Arduino Projekte in Zukunft vor. Aber jetzt will ich eigentlich nur das diese Brücke endlich Funktioniert
Na dann hab ich mal was gebaut.
[EDIT] Im runterfahren noch was geändert, weil die wartestellung mittendrin sonst nicht mehr beendet wird.
const byte in1 = 9;
const byte in2 = 8;
const byte endSchalterUnten = 4;
const byte startTasteAuf = 3;
const byte startTasteAb = 2;
const bool rot = 0;
const bool gruen = 1;
  pinMode (startTasteAuf, INPUT_PULLUP);
  pinMode (startTasteAb, INPUT_PULLUP);
  pinMode (endSchalterUnten, INPUT_PULLUP);
  bruecke();
void motorStop()                        // funktion zum anhalten - spart Schreibarbeit
void led(const bool farbe)              // funktion für die Ampel - spart Schreibarbeit
  if (farbe == rot)
void bruecke()
  if (digitalRead(startTasteAuf) &&
      digitalRead(startTasteAb))                    // Wenn Mittenposition
    status = warten;                                // dann ...
  switch (status)
    case warten:
      motorStop();                                  //
      if (!digitalRead(startTasteAuf))              // Hoch?
        status = ampelrot;                          // Status setzen
        lastmillis = millis();                      // Auslösezeit merken
      if (digitalRead(startTasteAb))                // Runter?
        status = ab;                                // dann dahin springen
    case ampelrot:
      led(rot);                                     // Ampel auslösen
      if (millis() - lastmillis > 5000)             // Wenn Zeit um
        status = auf;                               // nächster Status
    case auf:
      if (!digitalRead(endSchalterOben) )           // Warten bis oben
        motorStop();
      if (!digitalRead(startTasteAb))               // Wenn Richtung geändert wird
        motorStop();
        status = ab;
    case ab:
      if (!digitalRead(endSchalterUnten))            // wenn unten angeschlagen
        motorStop();                                 // halt
        lastmillis = millis();                       // Zeit merken
        status = ampelgruen;                         // nächster Status
    case ampelgruen:
      if (millis() - lastmillis > 1000)              // Zeit um?
        led(gruen);                                  // freigeben
Das kommentieren ist immer das schlimmste - aber ich hoffe es genügend gemacht zu haben.
Ich habe den versteckten Fehler gefunden :slightly_smiling_face:
Ups... war ich noch nachlässig? Und ich dachte einen Plan zu haben.
Na mal sehen.
Erstmal vielen Dank das du mir hilfst. Ich habe mein Simulationsboard auf deinen Code angepasst. Ich habe wie du sagtest die Widerstände entfernt. Nur leider Funktioniert er nicht Richig.
Die Schaltung:
Wenn ich denn "startTasteAuf" Schalter betätige dreht der Motor mit -9000rpm. Schonmal gut. Er stop allerdings nicht, wenn ich "endSchalterOben" trigger. Allerdings stopt er, wenn ich "endSchalterUnten" trigger.
Bei "startTasteAb" passiert leider nichts.
Wenn es ein Fehler meinerseits ist, lass es mich bitte wissen
Zeile 73:
Da fehlt das ! - Schau oben drüber Zeile 68 bei startTasteAuf.
Rest schau ich gleich nochmal.
Ja Perfekt, das fehlende "!" hat alles behoben. Funktioniert wirklich Perfekt, vielen Dank. Deutlich besser als mein alter code xD
