Geschwindigkeitsmessung per Hall Sensor
Hallo,
für ein Projekt mit einem RC Auto benötige ich dessen Geschwindigkeit, dazu würde ich einen Hall Sensor
verwenden, z.B. den hier: Honeywell-aidc-hallsensor-ss466a
d.h. Magnet an einen Reifen ran und mit dem Sensor die Umdrehungen pro Zeit messen und
mit bekanntem Radumfang die Geschwindigkeit errechnen.
Nun zur eigentlichen Frage:
Bei den Hallsensoren werden Messbereiche < 1 Tesla angegeben, z.B. +0.01T / -0.01T
Jedoch haben die meisten Kleinstmagnete eine Remanenz von > 1T . (z.B.: Magnet 1.37T
Werden diese Magneten trotzdem erfasst obwohl sie deutlich außerhalb des Messbereichs liegen?
Für Tipps diesbezüglich wäre ich sehr dankbar!
Nimm für so etwas besser Hallsensoren, die nur high/low ausgeben.
Hallo,
gängig wäre ein TLE4905 (unipolar) und dazu ein Neomagnet. Je stärker der Magnet ist umso größer kann der Abstand sein. Ich habe ca. 4x3mm Magneten (1mm dick) die kommen im Abstand von ca. 3-4mm am genannten Sensor vorbei. Wenn du parallel zum Pullupwiderstand (open collector) eine LED verbaust, haste gleichzeitig eine optische Detektanzeige.
Ich frage mich gerade - warum überhaupt ein Hall-Sensor im Reifen?
Wenn das RC-Auto nicht geschoben wird oder frei eine Rampe herunterfährt :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: dann hat es ja wohl einen eigenen Antrieb? Da sollten sich doch massenhaft Stellen finden lassen, die es viel einfacher machen, die Umdrehungsfrequenz abzugreifen ...
