Ciao a tutti. ho realizzato la gestione di 3 carichi con arduino anche da remoto tramite pagina web. l'idea è quella di, arrivati ad una potenza di 200w, staccare i carichi non prioritari. il tutto funziona, ma non riesco a visualizzare il consumo in kwh sulla pagina. per calcolare la potenza ho usato un sensore di corrente ACS712.
- Leggi il regolamento che hai accettato con la registrazione.
- Meglio che ti presenti nella sezione appropriata prima che passino di qua i grandi capi.
Per il resto, come pensi di risolvere il problema?
vasembva:
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- qui una serie di link generali utili: Link Utili
Con così pochi elementi, cosa possiamo dirti ?
Quale Arduino usi ? Come sono i collegamenti ? Lo sketch ?
Posta lo sketch completo e lo schema, altrimenti è difficile aiutarti.
ciao a tutti sono alessandro scusatemi se non mi sono presentato! ![]()
vi posto lo sketch:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include "EmonLib.h"
EnergyMonitor emon1; // Create an instance
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // mac address
byte ip[] = { 192, 168, 0, 102 }; // ip arduino internet in
byte gateway[] = { 192, 168, 0, 1}; // internet access via router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80); //server port
String readString;
/*carichi*/
int carico1pin = 4;
int carico2pin = 5;
int carico3pin = 6;
int carico1, carico2, carico3;
double potenza;
double kwh, picco;
int azzer; //azzeramento iniziale sensore corrente
//pulsanti carichi
#define BUTTON 7 // pin di input dove è collegato il pulsante
#define BUTTON2 8
#define BUTTON3 9
int val = 0; // si userà val per conservare lo stato del pin di input
int val2 = 0;
int val3 = 0;
int vecchio_val = 0; // si userà vecchio_val per conservare lo stato del pin di input al passo precedente
int vecchio_val2 = 0;
int vecchio_val3 = 0;
int stato = 0; // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acceso
int stato2 = 0;
int stato3 = 0;
//fine pulsanti
pinMode(BUTTON, INPUT);
pinMode(BUTTON2, INPUT);
pinMode(BUTTON3, INPUT);
pinMode(carico1pin, OUTPUT);
pinMode(carico2pin, OUTPUT);
pinMode(carico3pin, OUTPUT);
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
server.begin();
emon1.current(0, 16); // Current: input pin, calibration.
val = digitalRead(BUTTON); // legge il valore dell'input e lo conserva
val2 = digitalRead(BUTTON2); // legge il valore dell'input e lo conserva
val3 = digitalRead(BUTTON3); // legge il valore dell'input e lo conserva
/*inizio client*/
if (client) {
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
readString.concat(c); //store characters to string
//if HTTP request has ended
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// COSTRUZIONE PAGINA HTML
client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
client.println(F("Content-Type: text/html"));
client.println();
// inizializzo pagina (da togliere se uso ajax); include aggiornmento automatico
client.print(F("<html><head><title>Domotica</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-1' ><META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"5\"></head><body>"));
//inizia il body
client.println(F("<div style='width:400px; height:640px;'>"));
client.println(F("<p><font size='6'><span style='color:RED; font-weight:bold;'>CONSUMO</span></font></p>"));
client.println(F("<h3><a href=""/"">Aggiorna</a></h3>"));
client.println(F("<hr />"));
client.print(F("<font size='4'> "));
//scrivo il valore del consumo
double Irms = (emon1.calcIrms(1480) - 0.048);
potenza = (Irms * 230 * 0.9) / 1000;
int tempo=millis();
kwh = potenza * tempo / 1000 / 3600;
if (potenza > picco) picco = potenza;
if (azzer == 4) picco = 0;
client.println(F("<h3>Potenza istantanea = "));
client.print(potenza, 3);
client.println(F(" Kw</h3>"));
client.println(F("<h3>Consumo in Kwh = "));
client.print(kwh, 3);
client.println(F(" Kwh</h3>"));
client.println(F("<h3>Picco di consumo = "));
client.print(picco, 3);
//carico 1
client.print(F("<h3>Carico 1 "));
//Scrive sul browser il valore del termistore 1
client.print(F("<h3><a href='/?C1=1'>ACCENDI</a> | <a href='/?C1=0'>SPEGNI</a></h3>"));
if (readString.indexOf("C1=1") > 0) { // lettura del valore se il LED si deve accendere
// il led sarà acceso
digitalWrite(carico1pin, HIGH); // accendo il led
carico1 = digitalRead(carico1pin);
val = HIGH;
vecchio_val = LOW;
else if (readString.indexOf("C1=0") > 0)
//il led sarà spento
digitalWrite(carico1pin, LOW); //spengo il led
val = HIGH;
vecchio_val = LOW;
if (carico1 == 1) {
client.println(F("<span style='color:green; font-weight:bold;'>ON</span></font>"));
else if (carico1 == 0)
client.println(F("<span style='color:grey; font-weight:bold;'>OFF</span></font>"));
client.println(F("</h3>"));
//carico 2
client.print(F("<h3>Carico 2 "));
client.print(F("<h3><a href='/?C2=1'>ACCENDI</a> | <a href='/?C2=0'>SPEGNI</a></h3>"));
if (readString.indexOf("C2=1") > 0) { // lettura del valore se il LED si deve accendere
digitalWrite(carico2pin, HIGH); // accendo il led
carico2 = digitalRead(carico2pin);
val2 = HIGH;
vecchio_val2 = LOW;
else if (readString.indexOf("C2=0") > 0)
digitalWrite(carico2pin, LOW); //spengo il led
val2 = HIGH;
vecchio_val2 = LOW;
if (carico2 == 1) {
else if (carico2 == 0)
//carico 3
client.print(F("<h3>Carico 3 "));
client.print(F("<h3><a href='/?C3=1'>ACCENDI</a> | <a href='/?C3=0'>SPEGNI</a></h3>"));
if (readString.indexOf("C3=1") > 0) { // lettura del valore se il LED si deve accendere
digitalWrite(carico3pin, HIGH); // accendo il led
carico3 = digitalRead(carico3pin);
val3 = HIGH;
vecchio_val3 = LOW;
else if (readString.indexOf("C3=0") > 0)
digitalWrite(carico3pin, LOW); //spengo il led
val3 = HIGH;
vecchio_val3 = LOW;
if (carico3 == 1) {
else if (carico3 == 0)
//chiudo il div 1
client.println(F("</div>"));
// chiudo pagina da togliere se uso ajax
client.println(F("</body></html>"));
// pulisco la stringa per la successiva lettura
readString = "";
//fermo il client
client.stop();
} //if c == /n
} // if client available
} // while client connesso
} // FINE if client
azzer++;
//delay(1000);
//gestione automatica carichi se si superano i 3 Kw
if (potenza >= 3)
if (carico1 == 1 && carico2 == 1) {
val2 = HIGH;
vecchio_val2 = LOW;
if (carico1 == 1 && carico3 == 1) {
val3 = HIGH;
vecchio_val3 = LOW;
if (carico2 == 1 && carico3 == 1) {
val3 = HIGH;
vecchio_val3 = LOW;
if (carico1 == 1 && carico2 == 1 && carico3 == 1) {
val2 = HIGH;
vecchio_val2 = LOW;
val3 = HIGH;
vecchio_val3 = LOW;
//controllo locale carico1
// controlla se è accaduto qualcosa
if ((val == HIGH) && (vecchio_val == LOW)) {
stato = 1 - stato;
delay(20);
vecchio_val = val; // ricordiamo il valore precedente di val
if (stato == 1) {
digitalWrite(carico1pin, HIGH); // accende il led
else {
digitalWrite(carico1pin, LOW); //spegne il led
//controllo locale carico2
if ((val2 == HIGH) && (vecchio_val2 == LOW)) {
stato2 = 1 - stato2;
delay(20);
vecchio_val2 = val2; // ricordiamo il valore precedente di val
if (stato2 == 1) {
digitalWrite(carico2pin, HIGH); // accende il led
else {
digitalWrite(carico2pin, LOW); //spegne il led
//controllo locale carico3
if ((val3 == HIGH) && (vecchio_val3 == LOW)) {
stato3 = 1 - stato3;
delay(20);
vecchio_val3 = val3; // ricordiamo il valore precedente di val
if (stato3 == 1) {
digitalWrite(carico3pin, HIGH); // accende il led
else {
digitalWrite(carico3pin, LOW); //spegne il led
} // fine loop
non so..dato che i tre carichi sono variabili forse ho bisogno di un clock che mi calcola il tempo in cui un carico è ad una certa potenza.. sn in alto mare help!
