Gestion autonomie batterie et panneaux solaires ?
Quelqu’un a t’il réalisé ce type de projet ?
L’objectif est de calculer l’autonomie théorique d’une batterie en fonction de la conso et de l’apport du panneau solaire.
J’ai trouvé ce genre de capteur :
Bonjour,
J'ai déjà réalisé ce genre d'engin. J'avais utilisé un capteur de courant de chez Pololu avec une Arduino Pro. Cela fonctionnait très bien, mais par contre le codage du système d'analyse est coton ! J'entends par là qu'il faut faire une analyse temporelle si l'on veut déterminer le niveau de charge de la batterie et donc la capacité restante/disponible avec une certaine fiabilité.
Merci de ta réponse
Au niveau du capteur, comment on différencie I(out) de I(in) ?
Pour les ACSxx c'est très simple; ils sont bi-directionnels, donc soit on lit +??A, soit -??A, suivant le sens du drainage.
J'ai trouvé ma réponse, il suffisait que je regarde correctement le datasheet
