Gestion de 2 circuit de LED
exact pour le transistor : 1 par branche de leds
si j'ai bien suivi : 1 branche avec 10 leds rouges en série sur une pin uno et 1 branche 10 leds BLANCHES en série sur une autre pin uno ?
10 leds blanches en série, courant non précisé pour calcul resistance série, il faudra minimum 30 volts DC
Ça me parait quand même plus simple de prendre deux trucs comme cela par exemple si vous en voulez 10 groupées,
https://www.gotronic.fr/art-stick-10-leds-rgb-grove-104020131-29077.htm
Pas de mosfet, de résistance de limitation de courant à calculer et une seule alimentation de: 3,3 à 5 Vcc suivant le MCU avec en plus le choix logiciel de la couleur et de l’intensité et la possibilité de faire des petites animations à l’allumage ou extinction
Ce genre de led existe aussi A l’unité et sous forme "classique" en 5mm ou 8mm
