Bonjour à tous,
Je cherche à faire un thermomètre avec
-une sonde Pt100
- un affichage SSD1306 (en fait l'afficheur d'un Heltec ESP32
- enregistrement des mesures (avec heure) sur une carte SD
J'utilise la carte Adafruit MAX 31865 et la bibliothèque Adafruit
J'affiche sans problème la température et l'heure.
La carte SD s'initialise bien mais (comme je m'y attendais...) , les deux ensemble ne fonctionnent pas.
La carte SD fonctionne mais pas la Max31865 (erreur de mesure Under/Over voltage
J'ai utilisé les sorties VSPI (SCLK 18, MISO 19,MOSI 23, ) pour les deux cartes
Le CS de la SD est sur la GPIO5 et le CS de la MAX 31865 sur la GPIO2
J'ai monté une résistance pull-up de 47 K sur les lignes MOSI et MISO
J'ai bien déclaré les broches GPIO2 et GPIO5 comme sortie
Pouvez-vous m'aider ?
Grand merci d'avance
