Gestion de l'historique des identification RFID sur serveur Web
Bonjour,
je fait ce post car j'ai un soucis avec mon programme, le but de ce programme est de faire un historique des 10 dernières identifications à la borne RFID UM005 le tout sur une Arduino Uno.
Mon problème est le suivant: lorsque je passe plusieurs badges l'historique s'affiche bel et bien mais lorsque la page s'actualise (toutes les 2 secondes) l'historique est supprimé.
Je pense que cela est du au fait que les ids RFID ne sont pas stocker mais je ne trouve pas de moyen.
Voici mon code:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//Variables RFID
int bytesread = 0;
int val =0;
unsigned char code[11]; //Tableau qui contient toute la trame RFID
unsigned short calculated_crc;
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1,177);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  // listen for incoming clients
  if (client) {
    Serial.println("Nouveau client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
        if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
	        client.println("Refresh: 2");  // refresh the page automatically every 2 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          client.print("Historique des idendifications :");
          client.println("
          // output the value of each analog input pin
          for (int histId = 1; histId < 11; histId++) {
            client.print(histId);
            client.println("&nbsp;");
            //RFID
            if(Serial.available()>0){//Si des données sont présentes sur le port série
            bytesread = 0;
            while(bytesread<11)
              if( Serial.available()>0)
                val = Serial.read();
                code[bytesread] = val; //Rentre la valeur de chaque octet dans un tableau
                bytesread++;
          CRC2(code,&calculated_crc,9);// Appel de la fonction qui calcule le CRC (voir datashett UM005)
          boolean a_card = true;
          if(bytesread != 0){
              if( (calculated_crc>>8)==code[9] && (calculated_crc&0x00FF) == code[10]){
            	Serial.print("Id:");
            	for(int i=3;i<8;i++) // Lecture à partir du 3éme octet jusqu'au 7éme octet
            		Serial.print(code[i],HEX); //Rentre dans un tableau l'Id du badge RFID
                        client.print(code[i],HEX);
            	Serial.println("");//Retour à la ligne
                bytesread = 0;
            //Fin Rfid
            client.println("
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
// Fonction qui calcule le CRC
void CRC2(unsigned char * Data, unsigned short * CRC, unsigned char Bytes){
	int i, byte;
	unsigned short C;
	*CRC = 0x0000;
	for (byte = 1; byte <= Bytes; byte ++, Data ++)
       		C = ((*CRC >> 8) ^ *Data) << 8;
		for (i = 0; i < 8; i ++)
			if (C & 0x8000)C = (C << 1) ^ 0x1021;
			else C = C << 1;
        	*CRC = C^(*CRC << 8);
