Bonjour à tous,
Je souhaiterai que ma chaudière à pellets ne se déclenche pas si souvent qu' actuellement. En effet le différentiel est de 3° (exemple: la chaudière réglée à 70° s'arrête donc à 70° et redémarre à 67°).
Je précise que le différentiel n'est pas réglable dans les paramètres depuis le menu protégé de la carte électronique de la chaudière.
Donc ces réglages ne conviennent pas pour gérer un ballon tampon.
J'ai cherché en vain un thermostat avec un grand différentiel (style 40° ou plus) qui aurait pu faire l'affaire mais impossible de trouver.
J'ai découvert ainsi en cherchant qu'un montage arduino pourrait être réalisé avec toutes mes exigences mais vu la complexité à mes yeux de cette entreprise, je ne me sens pas capable de réaliser un tel montage.
C'est pourquoi je fais appel à un spécialiste arduino qui serait intéressé de m'aider en codant ce projet.
Bien sûr nous trouverons ensemble un arrangement quelconque.
Je vais décrire ci dessous au mieux mes souhaits pour ce projet.
Je souhaite garder la sonde de T° (nommée pour la suite sonde N°1) qui gère l'arrêt de la chaudière à la T° programmée sur la carte de gestion de la chaudière.
Mon idée est d'installer une sonde DS18B20 (nommée sonde N°2) dans le même endroit où est logée la sonde N°1 qui coupera l'alimentation du circuit général de la chaudière quand la T° sera identique à sonde N°1.
Il faudra prévoir une temporisation réglable (de 1 à 10 mn) pour cette coupure de manière à laisser le temps à la chaudière de finir son cycle d'évacuation de la chaleur et des cendres.
Une sonde DS18B20 N°3 sera installée sur le ballon tampon de manière à gérer la remise en route de la chaudière en refermant le circuit général d'alimentation de la chaudière quand la T° du ballon atteindra un valeur basse (ex: 35°).
Un écran LCD sera nécessaire pour visualiser toutes les valeurs des sondes, de la tempo et par l'intermédiaire de cet écran via des boutons de commandes pouvoir changer ces paramètres sans avoir à intervenir dans le codage du programme arduino ce serait le top mais je ne sais pas si c'est possible.
Merci à tous les lecteurs.
