Bonjour,
j'ai diverses questions générales à propos de l'ajout d'une alimentation externe dans un circuit Arduino. Je voudrais réaliser plusieurs projets avec la même alimentation. Le premier projet nécessite du 5v et 80W pour un ruban de leds RGB. Donc je regarde les alims de 5v, 100W.
Les questions que je me pose sont:
La plupart des composants qu'on met dans les projets arduino fonctionnent en 5V. Cependant le 9V n'est pas rarissime. Devrais-je opter pour une alimentation 9V 100W (un peu plus chère) qui serait plus polyvalente ? Quels seraient les inconvénients de surdimensionner l'alim ? Est-ce que l'ajout de régulateur de tension pour baisser à 5V l'alim est quelque chose de compliqué, problématique pour le novice que je suis ?
Les alims qu'on trouve à un coût modéré présente des borniers à l'air libre. Pas très rassurant. J'envisageais d'imprimer en 3D un boîtier custom avec quelques trous d'aération. Est-ce que je ne risque pas d'endomager l'alim en faisant ceci, vu que je ne suis pas un spécialiste et vais mettre les ouvertures pas forcément aux endroits optimaux.
c'est à mon avis préférable d'alimenter directement en 5V plutôt qu'en 9, ça évite de faire travailler le régulateur intégré à la carte qui va alors chauffer pour rien.
Pour ce qui est de l'alim, il fait en effet respecter une bonne ventilation. Idéalement sion ne sais pas comment faire le plus simple est de copier les trous du boitier existant.
Sinon il est possible de réaliser seulement un cache au niveau des borniers plutôt qu'un boitier complet
Il n'y a pas de réponse universelle pour tous les problèmes. Par exemple:
On a besoin de
5V 20mA pour l'arduino
5V 80W pour des rubans
9V 10mA pour un capteur
Alors une alim 5V est idéale avec un élévateur de tension 9V pour le capteur. Une alim 9V poserait un problème pour avoir les 5V 80W
On a besoin de
5V 20mA pour une led
9V 80W pour un moteur
Alors une alim 9V est idéale, elle peut alimenter l'Arduino qui peut alimenter la led.
Merci pour vos réponses vileroi et bricofroy.
Je vais alors opter pour une 5v 80W, avec si le cas se présente un élévateur de tension. Le cas 9v 80W ne devrait pas être fréquent dans les projets que j'envisage.
