Grenaille:
En fait Artouste, c'est à cause de mes orchidées qu'il me faut 2000 lumens minimum soit si je dit pas de betises dans les 10000lux. Donc en recalculant cet après midi je me suis aperçu qu'avec de simple led pour arriver à au bon flux lumineux il m'en fallait plus d'une centaine, bon j'aime souder mais il y a des limites lol. Donc je dois prendre des leds haute luminosité =( je dois recalculer pour mes leds le matériel ou il y a juste quelques affaires à rajouter ?
Il serait etonnant que "le systeme lumliere" concernant et adapté ta passion n'existe pas déjà
et surtout que ce ne soit pas documenté sur tel ou tel forum specialisé.
Le but du jeu pour toi est déjà et surtout de choisir les sources lumineuses adaptées (temperature de couleur, densité, et surement d'autres criteres )
apres c'est la commande lumiere par MCU qui s'adaptera en fonction de tes choix
Justement j'ai trouver les bonnes leds qui permettent les bones plages de couleur ainsi que la bonne luminosité, on m'en as conseillé 12 mais avec la hauteur en moins du décor je suis descendu à 9 leds. Même que au maximum de leur charge je suis à 18 000 lux donc je pense que c'est le meilleur choix. Après sur les forums specialisé on trouve quelques trucs sur le choix des leds mais pas du matériel en géneral.
Voilà un schéma plus propre juste pour l'éclairage. Les leds sont des 3,15V 1000mA. Celle qui sont dans les liens plus haut avec le driver.
bonsoir
Ton schema n'a aucune chance de dimmer les leds, ni meme de les allumer.
regarde la doc de ton driver , pour dimmer il faut appliquer soit une tension entre 1 et 10V , soit daire du PWM sur 10V
Le dimmer c'est ce qui fait varier la tension des leds? Merci encore Artouste, je n'ai pas lu le datasheet, belle erreur de ma part. Par contre cela veut dire que je dois ajouter une alim 10 VDC?
Pour ma pars je partirai sur des Led de puissance type crée xte, xre ... Regarde sur rapidled ( c est le fournisseurs d aqualight solution)
Côté alimentation une alimentation meanwell type nes et des driver ldd de chez meanwell sur un pcb coralux.
Les drivers meanwell sont alimenter en 5v, donc pas besoin d adaptation en tension et ils n ont pas de seuil de niveau bas. Tu peux donc faire un allumage très progressive en mettant tes port pwm en 14 bits.
Voilà c est de que j ai fait sur mon aqua et j en suis très content
Bonjour Jeff merci de ton aide ainsi que vous tous, aurais tu le schéma ainsi qu'une liste des composants utilisés pour maider à concevoir mon circuit d'éclairage si ça ne te dérange pas.
Grenaille:
Voici le nouveau schéma :
bonjour
pas necessairement ajouter une alim, mais disposer de quoi faire du 10V (ça peut etre derivé du 12V de puissance)
ton schema ne fonctionnera pas non plus , tu oublie une chose capitale, le reference commune à GND
Grenaille:
Tu veux dire que je prend les 12v de mon alim pc jy ajoute une résistance adéquate pour faire du 10v
Jeff un canal pour 9 leds de 5W
ne cherche pas à aller trop vite
il y a plusieurs moyens de regler ce "probleme" (la resistance n'etant pas le meilleur )
Approvisionne déjà ton materiel, et ensuite tu testera brique par brique.
Lorsque tu en sera arrivé à "dimmer" tes leds avec l'arduino, c'est que tu aura déjà fait prealablement un bon bout avec le reste.
Mais prend bien conscience, que ton projet (meme si il est "simple" ) va te prendre du temps,
n'espere pas partir de 0 un samedi midi et avoir fini à 18 heures le même jour
Je ne veux allez trop vite Artouste je cherche juste a trouver tout mon materiel avant de commander. Mais je pense que je vais m'approvisionner du necessaire pour la temperature et pour gérer les ventilos et Les pompes. Je commanderais les leds plus tard.
Quel ref de Led. A Combien mA compte les driver?
Pour ce qui est de mon ca, n'aimant pas trop l électronique j ai chercher a éviter au maximum les soudures.
La ou je rejoins pas artouste ce qui faut définir un peux mieux le projet avant de passer à la caisse et notamment sur la partie puissance.
Par je me rejoins sur le fait que cela prendra plus d une après-midi, sauf si tu pars sur des modules adéquates et déjà programmée
Alors pour mon projet je connaît la puissance de mon matos 11W et 42W pour mes pompes. JLes leds seront a 1000mA pour avoir un peu plus que le nécessaire pour mes orchidées.
Alimentation pour le système : Alimentation PC 500W (230VAC -->3.3VDC/5VDC/12VDC)
Pompe pour irrigation 11W 230VAC ----> SHARP - Relais statique 16A 250V - S216S02
Pompe pour brumisation 42W 230VAC ----> SHARP - Relais statique 16A 250V - S216S02
2 ventilateurs 12VDC qui s'active en fonction de la température ----> BUZ11
Capteur de température ----> DS18B20 (étanche)
Horloge ----> Horloge RTC DS1307 (lien pour verifier si je me trompe pas : Module Horloge RTC - DS1307 - Boutique Semageek)
Leds : 5 CREE XP-G 5W Cool White et 4 CREE XP-G 5W Warm White alimenté en 1000mA (Puissance total = 45W) ----> ???
Carte ARDUINO UNO
Peut-être une idée pour ton alim de leds.....
J'ai pour ma part utilisé des alims comme celle de la photo en PJ, j'alimente pour mon aquarium avec chaque alim une série de 9 leds de 3W, le tout alimenté en 36v. Les entrées EN sont tip-top pour être connectés aux sorties pwm de nos arduino......
Si intéressé, tu lance une recherche google avec " 150-1500mA Buck Regulator LED Driver for 1-50W High Power LED " comme critère de recherche et tu devrais trouver pour environ 6$/pièce,
Mais je rejoint Artouse, pour l'avoir essayé (et pas vraiment fini), du temps entre la première ligne de code et un truc qui marche....
Merci legone de ton aide ^^, j'ai trouvé peut être une solution pour mes leds. Une alimentation 48V 1A minimum, avec un ldd 1000HW, comme ça je reste sur une PMW 0-5V pour l'arduino.
pas sur que la broche 13 supporte le pwm, me semble que les pins 3, 5, 6 ou 9 serait plus appropriée.....
et dans le même genre, les pin 0 et 1 sont à éviter aussi (émission/réception de la connection série)
et toujours dans la série petites idées, pourquoi pas ton afficheur en I2C, histoire de garder des E/S dispos pour autre chose ?
et un périphérique d'entrée style Bouton-poussoir ou autre encodeur serais peut-être pratique pour entrer les consignes ou tout simplement faire la mise à l'heure sans brancher le PC !
