Gestion laser sortie 40 Watts
Bonjour,
Avec toutes les cartes Arduino existantes, je me perds dans le choix de l'une d'elle.
Il faudrait que cette carte me pilote juste le laser de 40 watts en 12 volts sans gérer la CNC (GRBL), ainsi qu'une alimentation uniquement pour le laser de 12 volts 6 ampères.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement
n'importe quel arduino fait l'affaire. il vous faudra un circuit de gestion de puissance (MOSFET) pour gérer vos 12 volts / 40 watts. C'est un sacré laser, il faut sans doute des tas d'autorisations et précautions pour piloter un tel laser en France. ne faites pas n'importe quoI.
cf le doc de @68tjs ➜ 1. Tuto le transistor bipolaire ou MosFet simplifiés
Oh oui !
Qu'appelles tu gérer un laser ?
  • Marche ON/Off ? Un interrupteur suffit-il ?
  • Quel laser ?
    Avec une telle puissance, ce n'est probablement pas un laser nu, c'est un module avec une interface.
Comme d'habitude, on ne peut pas répondre sans avoir la totalité des informations.
  • Référence du produit.
  • Lien vers sa documentation.
Surtout avec un laser de 40 W où ne connaissant pas le niveau de connaissance du demandeur, le principe de précaution s'impose. Trop dangereux cette bête là.
Je ne botte pas en touche, avec des explications complètes il se trouvera assurément quelqu'un pour t'aider, mais les connaissances nécessaires se trouveront plus facilement dans des forums spécialisés dans les CNC avec laser de puissance.
Les plus gros lasers que j'ai gérés faisaient 40 mW fibrés. Avec cette puissance, on pouvait déjà cramer un bureau en bois. alors mille fois plus !
Bonjour, déjà merci pour vos réponses.
Gérer le laser pour la gravure, pouvoir faire des dégradés, gravé une photo par exemple en niveaux de gris sur du verre où autre support, pour cela le laser ne doit pas fonctionner à 100%, donc un interrupteur ne suffit pas.
Pour l'alimentation du laser, je pense qu'il y en a de toute faite en 12 volts 6 Ampères
Le laser en question
Encore merci de me répondre.
Dans la description du produit, il est écrit "Contrôle de puissance: PWM / TTL (tension de commande du signal 0-5 V)".
Donc une sortie PWM de l'Arduino devrait suffire, sans avoir besoin de passer par un MOSFET de puissance.
Avec un laser 40 W, il faut autre chose qu'une annonce Amazon.
Le strict minimum est d'avoir le nom du fabricant et la référence de l'objet pour avoir sa datasheet et ses notes d'application.
Les Lasers sont classés.
Les classes définissent des conditions d'utilisation très strictes.
Celui là appartient à quelle classe ?
Il faut aussi des photos des systèmes de protections en accord avec la classe du laser.
CE N'EST PAS UN JOUET.
Bonjour, ce que je demande, c'est avec quelle carte je peux gérer le laser, je sais très bien que ce n'est pas un jouet, même les 3,5 watts sont un danger pour les yeux.
Merci de me répondre.
Cordialement
Sans avoir aucune idée du rôle exact de l'ARDUINO, en d'autres termes, ce qu'il y a à gérer, donner une réponse est impossible.
Désolé, mais je suis un adulte responsable et avec le peu d'informations que tu donnes je ne donnerai aucun renseignement.
la réponse est dans le premier post
Il y a quand même un truc bizarre: si l'Arduino qui gère le laser ne fait que cela, et que l'on veut dessiner une image, il faut donc donner à cet Arduino la puissance que doit fournir le laser. D'où vient cette information? C'est la carte qui fait le GRBL qui fournit cette information? Par exemple sous forme PWM ou sous un autre format?
En gros, pour cette carte Arduino, qu'a-t-on en entrée et que veut-on en sortie?
Bonjour,
En photo la CNC que j'ai acheté d’occasion, du pur bricolage, alors ma demande c'est une nouvelle carte pour alimenter et gérer 3 moteurs ( 1X et 2 Y) et une carte pour gérer le laser. Les cartes en photos fonctionnent très bien, et le laser qui est de 3,5 Watts ne me plaît pas d’où ma demande d'une carte pour un laser de 40 Watts. La programmation se fait avec LaserGRBL.
Les photos des cartes sont un un post plus bas.
Maintenant, je pense que toutes les informations sont là.
Encore Merci pour vos réponses
ici on clique rarement sur les liens... postez les photos directement ici
Sur la photo N°3 on voit deux fils qui partent de la carte CNC et arrivent sur un connecteur de la carte contrôleur du laser (GND, 12V, TTL). Or TTL n'est pas branché.
Le fil 12V commande probablement la carte contrôleur en tout ou rien.
A mon avis la tête laser que tu comptes acheter comporte déjà toute l'électronique de commande.
Je ne vois pas ce qu'un ARDUINO supplémentaire pourrait apporter.
Bonjour,
Voila mes photos
Je voudrai changer mes cartes de contrôles pour piloter le laser et la CNC.
Merci
Le TTL ne me sert pas, il faut sur la carte une sortie PWM.
Il faudrait répondre aux questions ou suppositions, sinon on va se lasser assez vite.
Alors qu'au départ la demande ne concernait que la partie laser ?
Si tu veux faire des niveaux de gris, je suppose qu'il faut choisir simplement une nouvelle carte CNC qui gère le laser en PWM, pas seulement une carte ARDUINO.
Bonjour,
Ok, mais quelle carte ?
Merci
Ce forum est un forum ARDUINO généraliste, pas forcément orienté GRBL.
Tu obtiendra peut-être plus de réponses sur un forum spécialisé CNC / laser?
A moins que sur ce forum il y ait un intervenant connaisseur qui se décide à te répondre ?
Même réponse qu’au post 2 et 10
