Gestion RGB led ecran ST7565
Bonjour a tous !
Bon je bug sur un truc con je pense, j'ai besoin d'un coup de main sur un montage electronique !
J'ai actuellement un écran ST7565 qui possède un rétro éclairage par LED RGB je veut dans mon code affecter les 3 couleurs a 3 pins afin de changer la couleur suivant ce que j'affiche (HIGH, LOW etc comme un led classique).
Le soucis que j'ai c'est que je ne vois pas comment je peut brancher ca a mon arduino car dans ma tete toutes les pins sont alimentées (exemple : un led classique Anode sur pin X avec une resistance 220ohms et Cathode sur GND)
Mais sur mon écran la pin commune aux 3 couleurs est l'Anode (+) qui est branchée sur le 3,3V via une resistance de 100ohms !
J'aimerai faire quelque chose dans ce style :
Puis-je donc brancher les 3 Cathodes sur 3 pins et avec quelle resistance ?!
Merci d'avance !
Salut,
Effectivement t'as l'ai de te compliqué la vie pour rien xD
Ton schéma est bon la, la seule différence c'est que la logique est inversée : état bas = allumé, état haut = éteint
Autre point à prendre en compte : la conso par pin. Un atmega c'est 20mA max/pin. Si c'est au-delà il faut un étage de puissance (mosfet bs170 par exemple)
Merci a toi !
Oui j'm'emmêlais les pinceaux !
