Buongiorno,
ho la necessità di creare una serie di cicli e condizioni come l'allegato in foto.
Consigli?
Difficile fuori contesto. Il ciclo esterno nel disegno è un while()
ma la loop() è già un ciclo while() perchè viene chiamato di continuo, quindi basterebbe una if
L'idea è quella di visualizzare da subito la temperatura fino a quando non viene premuto un tasto.
Nel caso venga premuto un tasto si attiva un menù fino a quando non si preme il pulsante ESC alla ROOT del menù (e non so come implementarlo) e, per un tempo massimo di circa 5 minuti.
Allego la bozza del progetto. La parte del menù è però da ripulire in quanto ci sono ancora parte delle voci dell'esempio dal quale è stato estrapolato.
ArduAcquario_MALAWI_OLED.ino (11.3 KB)
LCDML_CONTROL.ino (4.05 KB)
LCDML_DISP.ino (3.65 KB)
LCDML_FUNC_BACKEND.ino (1.12 KB)
LCDML_FUNC_DISP.ino (7.62 KB)
nid69ita:
Ho provato in questo modo ma non riesco a restare nel menù per il empo desiderato. Se premo un pulsante il menù viene visualizzato solo per pochissimi secondi e, se inserisco un Serial.print per verificare se entra nel ciclio else if (millicorrenti - milliprecedenti > intervallo)
mi accorgo che ciò non avviene.
Questo è un'estratto del codice:
long milliprecedenti = 0;
long intervallo = 30000;
//set up LEDs
pinMode (led_red, OUTPUT);
digitalWrite(led_red, LOW);
pinMode (led_green, OUTPUT);
digitalWrite(led_green, LOW);
u8g2.begin();
Serial.begin(115200); // start serial
Serial.println("");
Serial.print("ArduAcquario MALAWI ");
Serial.println (Version);
Serial.print("By Ettore Di Fabio ");
Serial.println (date_Version);
Serial.print (F("VERSIONE LCD: ")); // only for examples
Serial.println(F(_LCDML_VERSION)); // only for examples
// Enable all items with _LCDML_G1
LCDML_DISP_groupEnable(_LCDML_G1); // enable group 1
// LCDMenu Setup
LCDML_setup(_LCDML_BACK_cnt);
void Temp() //Funzione che visualizza la temperatura
u8g2.setFont(_LCDML_DISP_font);
u8g2.firstPage();
// Send the command to get temperatures.
sensors.requestTemperatures();
// Read temperature of Dallas sensor
tempDALLAS = sensors.getTempCByIndex(0);
// Show the temerature o the OLED Display
u8g2.drawStr( 5, 10, "ArduAcquario MALAWI");
u8g2.drawStr( 0, 25, "Temperatura Acquario");
u8g2.setCursor( 40, 40);
u8g2.print(tempDALLAS);
u8g2.drawStr (70, 40, "\260 C");
u8g2.drawStr( 10, 62, "any button to menu'");
digitalWrite(led_green, HIGH); //Turn ON Green Led
digitalWrite (led_red, LOW); //Turn OFF Red Led
Serial.print("Temperatura acqua OK ");
Serial.println(tempDALLAS);
// LOOP
tempDALLAS = sensors.getTempCByIndex(0); // Read temperature of Dallas sensor
unsigned long millicorrenti = millis();
u8g2.firstPage();
do {
if (!LCDML_BUTTON_checkAny())
{ // check if any button is presed (enter, up, down, left, right)
Temp();
Serial.println(millicorrenti - milliprecedenti);
milliprecedenti = millicorrenti;
u8g2.firstPage();// this function must called here, do not delete it
LCDML_run(_LCDML_priority);
Serial.println("PULSANTE PREMUTO");
// LCDML_DISP_funcend calls the loop_end function
LCDML_DISP_funcend();
while ( u8g2.nextPage() );
// Check the temperature
while (tempDALLAS <= 25)
u8g2.firstPage();
do {
digitalWrite (led_green, LOW ); //set the LED off
digitalWrite (led_red, HIGH); //set the LED on
Serial.print("Temperatura acqua troppo BASSA! ");
u8g2.drawStr( 30, 25, "ALLERT!");
u8g2.drawStr( 0, 38, "Temperatura Acquario");
u8g2.drawStr( 20, 51, "TROPPO BASSA!");
u8g2.setCursor( 40, 63);
} while ( u8g2.nextPage() );
while (tempDALLAS >= 29)
u8g2.firstPage();
do {
Serial.print("Temperatura acqua troppo ALTA! ");
u8g2.drawStr( 20, 51, "TROPPO ALTA!");
