Gestione input/output Attraverso registri.
Buonasera,
Avrei una domanda da porvi,
Sul sito di arduino Arduino Reference - Arduino Reference che scritto che e consigliato non modificare i pin 0 e 1 Tx Rx.
Mi potete spiegare il perché?
Il sito consiglia di usare " DDRD= DDRD |B11111110; " che cosa cambia rispetto a " DDRD= B11111110; " ?(Perché non vengono modificati i pin relativi a TX RX?)
C'è un modo sicuro di settare la tutta la portD ?
Vi ringrazio per la risposta.
Se modifichi i Pin 0 e 1 non funziona piú la comunicazione attraverso la USB.
La differenza tra
e " DDRD= B11111110; "
é
che la prima versione lascia l' ultimo bit invariato
mentre l' ultimo bit a zero.
Ciao Uwe
La ringrazio per la sua risposta, velocissima :astonished: :astonished: . pensavo di leggere le risposte domani tornato da lavoro. :slight_smile:
Quindi DDRD= DDRD |B11111111; se scrivo in questo modo l'ultimo Bit rimane invariato lo stesso?
Come sono di default i pin TX Rx? Posso settarli tutte le volte con valori uguali al default?
Che formalitá, prego mi dia del TU.
Il | fa un or di ciascun bit col correspondente.
DDRD= DDRD |B11111111; mette tutti i bit a 1.
Non so come sono messi i bit dei pin 0 e 1 visto che la seriale é implementato in hardware.
Ciao Uwe
Quindi come è consigliabile scrivere (senza interferire con la seriale) se io voglio per esempio mettere in Input i Pin 2-3-4 e in Out 5-6-7 del digitale?
DDRD = .....
Grazie.
buono studio: Arduino Playground - BitMath
Ciao,
Grazie per le risposte, ho capito.
L'operatore OR lascia invariato il valore del Bit dove é presente 0.
MI spiego,
OR
DDRD | Valore da inserire Risulato
0 0 0 <----- Condizioni che ci interessano
0 1 1
1 0 1 <----- Condizioni che ci interessano
1 1 1
La dove il "valore da inserire" è = 0 il risultato è uguale a DDRD.
Quindi
ES: out i Pin 2-3-4 e in in 5-6-7 del digitale lasciando invariato i pin 0 e 1
DDRD= DDRD | B0001 1100;
Il settaggio di IN vengono settati correttamente perché Arduino di default e in input = 0;
E giusto quello che ho detto?
Vi ringrazio ancora per le risposte
umeer:
Ciao,
MI spiego,
OR
0 1 1
1 1 1
Quindi
Per chi come me non ha capito neanche una virgola di questo post.... :blush:
a parte che dovremmo studiare ecc... ma... mi chiedevo... in soldoni...
Applicato ad un semepio pratico, cosa vi siete detti? :smiley:
(pura curiosità)
umeer:
Ciao,
MI spiego,
OR
0 1 1
1 1 1
Quindi
esattamente, al contrario se vuoi mettere dei bit a 0, allora devi usare la ^
KrashNet:
(pura curiosità)
in parole povere, come cambiare il valore di uno o più bit lasciando gli altri invariati (i registri sono ad 8 bit)
lesto:
eh vabbeh... prima o poi (speroprima) inizierò a capirci qualcosa!
grazie comunque! :smiley:
X crash
Su arduino siamo abituato a ragionare sul singolo pin', dimenticandoci che cmq di base chi sono le porte composte da 8 pin. Anche i pin della seriale fanno parte di una porta.
Cerca info su un contatore binario e probabilmente troverai l' uso delle porte e capitato meglio
Testato:
X crash
La storia delle porte 8 pin già mi ha placato il neurone... C'E' ANCORA SPERANZA!!!!!!!!!! XD
Thx ora cerco.. domani studio!
umeer:
Buonasera,
Sul sito di arduino http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation che scritto che e consigliato non modificare i pin 0 e 1 Tx Rx.
Alt... c'è scritto di non modificare i pin 0 e 1 se tu stai usando la seriale per comunicare con altri dispositivi, perché interferiresti con tale processo. Altrimenti quelli sono pin come gli altri, usabili per l'I/O.
Alt di nuovo :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Se si vogliono impostare tutti i bit come output senza toccare i pin 0 e 1, devi dare:
DDRD = DDRD | B11111100; :smiley:
Il tuo esempio è sempre riportato in quella pagina ma "sets Arduino pins 1 to 7 as outputs, pin 0 as input", ossia imposta i pin 1-7 come output ed il pin 0 come input. Attento perché un 1 al posto di uno 0 fa la differenza.
