Gestione irrigazione di più serre
Buonasera a tutto il forum,
nella vita sono un elettricista ma non so quasi nulla di Arduino.
Ho intenzione di sfruttare il mo terreno per costruire delle mini serre (circa 30m2 ognuna).
Avrei quindi bisogno di gestire delle elettrovalvole in base all'umidità del terreno.
Siccome le serre saranno dislocate in varie zone volevo chiedervi qualche consiglio sulla realizzazione,
incluso modello e componenti di cui avrei bisogno.
Grazie in anticipo
Nicola
corri a presentarti finché sei in tempi, così forse eviti il caziatone dei mod...
Scusa ma non ho la pallida idea di come e cosa fare..
nel frattempo mi scuso in anticipo con i Mod..
nella sezione generale, la prima discussione è per le presentazioni.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=113640.0
Fatto!!
Grazie fratt!
ni146715:
Fatto!!
Grazie fratt!
Il "cazziatone" te lo sei evitato ma ...
... la raccomandazione di leggere con attenzione il REGOLAMENTO no :smiling_imp:
Guglielmo
Stavolta Harry Callaghan aveva la 44 scarica :grin:
Ciao Nicola, importante è sapere il numero di serre. In linea di massima la parte di attuatori saranno elettrovalvole, direi a 220v dato che sei del mestiere, comandate da relè. La differenza è se ti basta un sensore di umidità o te ne serve uno per serra. Nel primo caso è facile, nel secondo ci va un circuito esterno tramite il quale selezioni la serra e ti restituisce un segnale da far leggere al convertitore A/D per ottenere l'umidità.
Stefano
Ciao Stefano,
il numero di serre previsto è 20/22..dico previsto perchè attualmente sono 2 con altre 2 in progress!!
dovrei misurare umidità e temperatura del terreno per ogni serra (possibilmente 2 sensori di temperatura e 2 umidità per fare una media!).
stavo pensando se è meglio usare un Arduino con un moltiplicatore di analog input oppure un Mini/Micro per ogni serra..
tanto per chiarire non ho bisogno di sapere ogni secondo i valori ma semplicemente far partire l'irrigazione quando ce ne bisogno!
Grazie
Ciao
meglio un Micro per ogni serra collegati con un arduino centrale tramite linea 485
Esatto: per facilità di progettazione e semplicità nel cablaggio suggerisco anch'io una logica distribuita. Con un arduino Nano puoi farti un circuitino ad hoc, lo replichi per ogni serra e, se ti servisse, li puoi collegare in rete con rs485 o canbus.
Stefano
Cortese amico,
scusa il ritardo nella risposta.
Innanzitutto vorrei tirare le orecchie a chi ti ha suggerito elettrovalvole a 220V.
Se non siete pratici della materia per favore astenetevi da scrivere cose inesatte!!!
Le elettrovalvole non sono mai a 220V per l'ovvia ragione che all'interno vi circola dell'acqua in pressione e spesso e volentieri possono avere delle perdite o rotture.
Quindi:
  1. Le elettrovalvole devi ovviamente acquistarle a 24V AC.
  2. Perchè costruire delle serre così piccole ? 30mq.?
    In un'unica serra di grandi dimensioni puoi facilmente coltivare cose diverse
  3. Perchè vuoi impazzire a gestire dei controlli umidità terreno?
    Se parliamo di serre giocattolo di 1 mq come tanti ci chiedono, ha senso "sperimentare" con i sensori umidità, ma se invece tu ti sei imbarcato nella costruzione di tante (ma davvero 20 serre da 30mq????) serre allora ti sconsiglio di utilizzare i sensori umidità terreno che si ossidano dopo 10 giorni.
  4. Aiutami a capire meglio... ad esempio spiegandomi con precisione cosa intendi coltivare e perchè in modo diviso.
    Qual'è l'altezza delle serre ?
Un caro saluto
