salve. sono un nuovo iscritto.avrei la necessità di controllare 2 locomotive su un plastico con arduino e la scheda motor shield l 298p. nel datasheet della scheda c è questo eswmpio di sketch :
//Arduino PWM Speed Control:
int E1 = 5;
int M1 = 4;
int E2 = 6;
int M2 = 7;
int value;
for(value = 0 ; value <= 255; value+=5)
digitalWrite(M1,HIGH);
digitalWrite(M2, HIGH);
analogWrite(E1, value); //PWM Speed Control
analogWrite(E2, value); //PWM Speed Control
delay(300);
l ho provato e funziona bene.però così la locomotiva mi va naturalmente solo in un verso con lo stop impostato nel delay. io vorrei farla andare anche nel verso opposto però non riesco anche provando a copiare il blocco però cambiando il comando high con low. inoltre vorrei capire bene come impostare e come funziona di preciso il comando value che non ho capito molto bene.
c è qualcuno che gentilmente può darmi una mano ?
per quanto riguarda i motri, sarebbe bello avere uno schema elettrico dei collegamenti motiri–> scheda.
value NOn è un comando, ma una variabile (int si potrebbe usare anche byte ;))…
semplicemente la inizzializzi = a zero, poi ad ogni ciclo di for viene aumentata di 5
qiondi 0–>5–>10–>15… fino ad arrvare a un unero ugulale o minore a 255
questa variabile agendo sul PWM dovrebbe far partire il treno in modo soft (e non a razzo)
p.s. se ci mettete anche i link alle vostre schede, ci fate un grosso favore, cosi evitaimo di dovre andarcele a crcare su internet ed innoltre si è sicuri che si sta guardando la stessa cosa
ma da quanto scritto nella tabella, sembrerebbe che variando
digital 4 e digital 7 varii la direzione (direction control), quindi o capisco male io, oppure hia sbagliato qualche cosa, o harware, o software, ma senza vedere cosa hai fatto non posso aiutare oltre!
se hai un morino che ti gira per casa, prova a fare le prove a "vuoto" e vedi come reagisce (cosi elimini eventuali variabili ignote)
ho già provato. si la direzione la cambio come dici tu e mettendo HIGH O LOW.
questo va bene ,ma vorrei che fosse tutto compreso nello sketch. in particolare vorrei far partire il motorino in un verso per un determinato tempo,poi fermarsi,stare fermo ,ripartire ,ritornare all inizio,altro stop e ripartire con la sequenza.
secondo te ( voi ) come dovrei scrivere lo sketch ?
