gestione ntc
Ciao a tutti,
io possiedo varie ntc wts09 (datasheet: http://www.thisoldtractor.com/mg_manuals/cylinder_head_temp_sensor.pdf ) impiegate nel campo automotive.
pensavo di interfacciarle ad Arduino con il tradizionale collegamento riportato in allegato.
Sapendo che la ntc è 3K a 25°C e che assume i seguenti valori riportati nel datasheet come posso io fare l’associazione valore analogico = tensione pin?
a 25°C il pin si trova a 2.5V… sarebbe corretto dire che equivale a 1023/2 e quindi linearizzare le tensioni sul pin?
Adafruit venda ma fa anche ottimi tutorial/learning
spiega anche i calcoli
è sempre dato dal ADC e dalla tensione di riferimento. Ed é lineare.
forse intendi il rapporto tra ADC letti e temperatura?
Ciao Uwe
